    4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
    • AxelF1977
      AxelF1977 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
      @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
      installiert und dann das Backup eingespielt
      Das funktioniert für vis nicht.
      Daher: Alte vis-Version installieren (Ich glaube 1.4.1 oder so funktioniert und dann das Backup drauf. Anschließend vis auf die aktuelle Version bringen). Bekannte Macke.
      Ah, ok, das galt nur VIS. Mache ich so, danke Dir!
      Danke nochmal für Deinem Super Support!
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by AxelF1977
        @axelf1977
        Das macht mich gerade irre... Ich habe alles mögliche ausprobiert.
        Den von Dir beschriebenen Weg. VIS auf 1.4.1 gebracht, dann das backup erneut eingespielt, da ging gar nichts mehr mit VIS. Kein update auf 1.4.15, kein Downgrade mehr, keine Deinstallation. Vis lies sich nicht öffnen.
        Jetzt habe ich von einem Snapshot ein Rollback gemacht. Hier war VIS 1.4.1 drauf
        in den Instanzen zeigt er aber die Version 1.4.15 als installierte an.
        Daher geht weiterhin nichts. Ich konnte auch die ganze Zeit auf den System auf Debian keine VIS importieren. Hätte aber meine VIS schon gerne zurück 😞
          Thomas Braun Most Active @AxelF1977 last edited by
          @axelf1977
          Ich hab keine vis laufen, kann da nicht viel zu sagen.
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          iobroker update -i
          iobroker list instances
          sagt?
          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AxelF1977
            AxelF1977 @Thomas Braun last edited by AxelF1977
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            gordon
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
            Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.5.3  [Updatable]
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.8.6   , installed 2.8.7
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
            Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gordiobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : gordiobroker                             -  enabled, port: 7072
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : gordiobroker                             -  enabled, port: 12010
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : gordiobroker                             - disabled, port: 9090
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gordiobroker                             -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : gordiobroker                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : gordiobroker                             - disabled, port: 8006
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gordiobroker                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : gordiobroker                             - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.xx, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : gordiobroker                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.sql.1                    : sql                   : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : gordiobroker                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : gordiobroker                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : gordiobroker                             - disabled
            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gordiobroker                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : gordiobroker                             -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : gordiobroker                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : gordiobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
              @axelf1977
              iob start vis
              • AxelF1977
                iob start vis
                vis läuft ja, das ist nicht das Problem.
                Aber ich schau mal ob ich ein Thema dazu finde. Muss ja nicht hier rein.
                  @axelf1977
                  Da läuft kein vis.
                  iobroker update
                  iobroker upgrade vis --debug
                  sagt?
                  • AxelF1977
                    @axelf1977
                    Da läuft kein vis.
                    iobroker update
                    sagt?
                    Habe jetzt
                    sudo iobroker stop vis
                    npm install iobroker vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    laufen lassen, vis geht jetzt. Jetzt mal gucken wie es weiter geht
                      @axelf1977
                      Woher hast du diese 'Quatsch'-Befehle?
                      iobroker wird nicht mit sudo angepackt und direkt mit npm solltest du auch nicht herumspielen.
                      • AxelF1977
                        @axelf1977
                        https://forum.iobroker.net/topic/56372/gelöst-merkwürdiges-verhalten-vis-editor-iobroker?_=1662306780057
                        Aber es hat geholfen. Für mich als Linux "Unwissenden" sahen die jetzt nicht nach Quatsch aus. Das Thema war auch noch nicht wirklich alt.
                        Wir hatten uns jetzt hier überschnitten, hätte ich den Beitrag gesehen, dann hätte ich sicherlich erstmal Deinen Rat ausgeführt
                          @axelf1977
                          Der Quatsch stirbt auch leider nicht aus.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          um den Quark zu bereinigen.
                          • AxelF1977
                            @axelf1977
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Solange User wie ich das finden, und als Sinnvoll erachten (weil wir es nicht besser wissen) wird das wohl nicht aussterben. Aber ich danke Dir, denn zumindest weiß ich jetzt, dass das Quatsch ist. Auch wenn es am Ende die Lösung war
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              @axelf1977
                              Aber Du hast schon gelesen dass im dortigen Beitrag das ganze gequarke NICHT geholfen hat ?
                              2649
