    • Damrak2022
      @mickym Bis jetzt mag er noch nicht
      Habe bei Type auch schon value ausprobiert
      Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.13.30.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 17.12.29.png
      • mickym
        @damrak2022 Nein command (also unbestätigt) ist schon richtig - schau in das Log - starte den mihome Adapter neu und ggf. auch den Saugroboter - vielleicht sind die noch von den Fehleingaben vorher - verwirrt. Und wie gesagt schau Dir das iobroker log an!!!
        • Damrak2022
          @mickym Okay, es geht. Ich hatte nur Probleme mit dem Adapter, da dieser sich nicht mehr mit dem Gerät verbunden hat. Aber nach einer Neuinstallation ist alles wieder fein. Danke Dir
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Ja dachte ich mir - Du hast den Adapter wahrscheinlich mit den ganzen Gequassel von Strings - und mit der Installation der anderen Nodes nur durcheinander gebracht. Deswegen niemals einen Adapter und eine Node, die auf die gleiche Hardware zugreifen betreiben - da steigt immer einer früher oder später aus.
            Und lieber einmal vorher fragen - bevor Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Idee gut ist. 😉
            • Damrak2022
              @mickym Da hast Du wohl recht. Habe jetzt noch zwei weitere Schalter für den Sauger eingebaut.
              Nun würde ich gerne den json Datenpunkt
              mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
              anlegen um das so
              oder ähnlich angezeigt zu bekommen.
              • mickym
                @damrak2022 Na Tabellen sind nicht einfach. Aber Du legst keinen JSON Datenpunkt an - der existiert doch schon oder?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, so sieht es halt in meiner Vis aus:
                  Die Tabelle selbst ist ein json Table
                  Und in dem Tabellenfeld steht das drin
                  Ich dachte und hoffte das ich das in ein Textfeld ausgeben lassen kann
                  • mickym
                    @damrak2022 Tabellen anzeigen ist nicht trivial - ich kann Dir da schon helfen - aber Du musst nun aufpassen - dass Du keine solchen grafischen Spirenzchen und Spezialität machst wie in VIS - das kann das Dashboard nicht - aber bei einfach Tabellen kann ich Dir ggf. helfen.
                    • Damrak2022
                      @mickym Nein, ich bin brav und möchte keine Spirenzchen, sondern nach Möglichkeit diese Werte darstellen.
                      • mickym
                        @damrak2022 Jetzt zeig erstmal wie der Quelldatenpunkt aussieht. Also was da drin steht - dann versuchen wir das gemeinsam.
                        • Damrak2022
                          @mickym ```
                          • mickym
                            @damrak2022 Da steht doch gar nichts drin - kannst Du den Datenpunkt im Admin nicht aufmachen und mal den Inhalt da rauskopieren?
                            • Damrak2022
                              @mickym Du meinst das:
                              • mickym
                                @damrak2022 Ah sehr gut - womit starten wir dann wenn wir diesen Datenpunkt einlesen wollen?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Iobroker in node - dann json node - kann in beide Richtungen werkeln
                                  • mickym
                                    Hervorragend - und genau das machen wir jetzt und lassen dass ganze in einer Debug Node ausgeben.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Das habe ich schon gemacht, klappt aber nicht weil da wohl einiges fehlt
                                      Debug kommt gleich
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Der json node muss wohl raus
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.37.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 21.40.28.png
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein - der Datenpunkt wurde nur vom Adapter nicht aktualisiert - also kommt ja noch gar nichts an.
                                            Du hast nun 2 Möglichkeiten:
                                            1. Du lässt Deinen Sauger arbeiten, dann aktualisiert der Adapter den Datenpunkt,
                                              oder Du
                                            2. sagst Deiner iobroker-IN Node - dass sie, wenn der Flow neu gestartet wird bitte das Einlesen soll, was in dem Datenpunkt drin steht.
                                            Solange connected drunter steht - steht zwar die Verbindung aber der Adapter hat noch nichts an den Datenpunkt gesendet.
                                            2502331
