    • Jens Meyer
      Jens Meyer @Lollo_C last edited by Jens Meyer
      Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
        @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
        so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
        Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
            Peter 3 @Jens Meyer last edited by
            Moin,
            ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
            Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
            Danke im Voraus & Grüße ... Peter
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Peter 3 last edited by
              @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
              Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
              Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
              Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
                Peter 3 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
                Grüße ... Peter
                  sovnio last edited by
                  Hi jomjol,
                  ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                  Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                  Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                  Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                  Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                  Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                  Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                  VG
                  sovnio
                    Homoran Global Moderator Administrators @sovnio last edited by
                    @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                    Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                    der ESP32 ist der client
                      sovnio @Homoran last edited by
                      @homoran - danke für deine Antwort.
                      Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                      Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                      Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                      User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                        wie meinst du das?
                        MQTT ist ein Protokoll.
                        Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                        der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                        Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                        Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                        im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                          Silversurfer 0 @sovnio last edited by Silversurfer 0
                          @sovnio
                          Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                          Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                          Default Port ist 1883.
                          UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                          Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                          Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                          Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
                            Lollo_C @Lollo_C last edited by
                            @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                            Hallo Zusammen,
                            leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
                            Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
                            weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
                            Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
                            Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                            Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
                            [MakeImage]
                            LogImageLocation = /log/source
                            WaitBeforeTakingPicture = 5
                            LogfileRetentionInDays = 15
                            Brightness = 0
                            Contrast = 0
                            Saturation = 0
                            LEDIntensity = 50
                            ImageQuality = 12
                            ImageSize = VGA
                            FixedExposure = false
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 93
                            InitialMirror = false
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            AlignmentAlgo = default
                            FlipImageSize = false
                            /config/ref0.jpg 383 139
                            /config/ref1.jpg 107 306
                            [Digits]
                            Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                            CNNGoodThreshold = 0.5
                            LogImageLocation = /log/digit
                            LogfileRetentionInDays = 3
                            main.dig1 220 145 28 50
                            main.dig2 251 145 28 50
                            main.dig3 283 145 28 50
                            main.dig4 314 145 28 50
                            main.dig5 345 145 28 50
                            [Analog]
                            Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
                            LogImageLocation = /log/analog
                            main.ana1 417 210 79 79
                            main.ana2 380 298 79 79
                            main.ana3 291 333 79 79
                            main.ana4 199 293 79 79
                            [PostProcessing]
                            main.DecimalShift = 0
                            PreValueUse = true
                            PreValueAgeStartup = 720
                            AllowNegativeRates = false
                            main.MaxRateValue = 0.05
                            main.MaxRateType = RateChange
                            ;main.ExtendedResolution = false
                            ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                            ErrorMessage = true
                            CheckDigitIncreaseConsistency = false
                            [MQTT]
                            Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
                            MainTopic = wasserzaehler
                            ClientID = wasser
                            user = iobroker
                            password = #################
                            ;SetRetainFlag = false
                            ;[InfluxDB]
                            ;Uri = undefined
                            ;Database =
                            ;Measurement = undefined
                            ;user = undefined
                            ;password = undefined
                            ;[GPIO]
                            ;IO0 = input disabled 10 false false
                            ;IO1 = input disabled 10 false false
                            ;IO3 = input disabled 10 false false
                            ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                            ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                            ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                            LEDType = WS2812
                            LEDNumbers = 2
                            LEDColor = 150 150 150
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 5
                            [Debug]
                            Logfile = true
                            [System]
                            TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            ;TimeServer = undefined
                            ;AutoAdjustSummertime = false
                            ;Hostname = undefined
                            SetupMode = false
                            Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
                              Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
                              Das ist dafür zuständig:
                              Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                              Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                              Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
                              [PostProcessing]
                              PreValueUse = true
                              main.MaxRateValue = 0.1
                              main.MaxRateType = AbsoluteChange
                              main.IgnoreLeadingNaN = false
                              ErrorMessage = true
                              CheckDigitIncreaseConsistency = true
                              btw. habe ich keine Probleme damit:
                              L N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lollo_C @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
                                • N
                                  novregen @ESP8266 last edited by
                                  Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @novregen last edited by
                                    @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
                                    Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben
                                    • ESP8266
                                      Dann schaue nach den Model
                                        @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:
                                        /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                                        Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter
                                        Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.
                                        • ESP8266
                                          @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
                                          • ESP8266
                                            Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
                                            238
                                            3411
                                            2010835
