    • Damrak2022
      @mickym Ist installiert - diesmal nur nach Aufforderung🙂
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Sehr gut 🙂 - Nun ziehst Du Dir eine TableNode raus und hängst sie hinter die JSON Node. Ich habe für die Tabelle eine eigene Gruppe genommen kannst die Node auch einer vorhandenen Gruppe zuweisen.
        Allerdings habe ich in der table Node statt Auto schon eine bestimmte Länge vorgegeben.
        Ich habe also 6 Einheiten in der Breite und 10 Einheiten in der Höhe genommen.
        und verkabeln tust Du jede Node mit jeder - der 4 Nodes (Inject, Debug, JSON und Table)
        Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          @mickym Du meinst so:
          • Damrak2022
            @mickym Ah okay, Moment
            • mickym
              @damrak2022 Na schau Dir bitte meine Verkabelung an - und dann hatte ich Dir empfohlen von AUTO auf 6x10 Einheiten umzustellen. Am Besten Du machst einen Screenshot von Deiner Tabelle im Dashboard.
              • Damrak2022
                @mickym Größe habe ich angepasst, aber ich kann Inject nicht mit Verlauf und Debug nicht mit Table verbinden
                • mickym
                  @damrak2022 Warum denn nicht? Einfach den Ausgang der Inject Node mit den beiden Eingängen verbinden. Warum soll das nicht gehen.
                  Ich ziehe es ma auseinander:
                  • Damrak2022
                    @mickym Ah okay
                    • mickym
                      @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
                          Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
                          • Damrak2022
                            Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. 😉
                              • mickym
                                Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
                                • Damrak2022
                                  Sehr gut
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. 😉 Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Mache ich
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na da stimmt was nicht. In der ersten Spalte solltest Du wieder Fläche als Titel eingeben und in der 3. Spalten stimmt die Property nicht.
                                          • Damrak2022
                                            Ich habe bei Property und Titel jeweils denselben Begriff eingegeben. Bei Spalte 3 war mein Fehler das ich einfach den Begriff "Dauer" genommen habe, obwohl es korrekt "Saugzeit" heißt
                                            Jetzt kann ich es ja über die 3 Striche verschieben
                                            2501486
