    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Perfekt!! - so nun machen wir einen kleinen Fehler damit Du was in der Tabelle siehst - OK - also die Tabelle kommt wohl da in den leeren Raum
      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        @mickym Nein, aber das Layout ist noch nicht so wirklich angepasst
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Du machst nun die Table Node auf und fügst erst mal NUR eine Spalte hinzu.
          Also Property gibst Du mal Fläche ein - als Titel Andy.
          • Damrak2022
            Gesamtfläche ist ein anderer Datenpunkt, hat mit der Tabelle nichts zu tun
            • mickym
              @damrak2022 Gut - dann feuere mal Deine Inject Node ab. 😉
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Ja hab ich mir schon gedacht - wie schaut Deine Tabelle nun aus, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast.
                • Damrak2022
                  Sehr gut
                  • mickym
                    @damrak2022 Sehr gut - merkst Du wie die Dinge zusammengehören - das heisst der Titel ist nur die Beschriftung der Spalte und mit der Property gibst Du an, welche Eigenschaft des Objektes da rein gehört. Du kannst den Titel nun wieder auf Fläche ändern und dann die restlichen 3 Spalten entsprechend konfigurieren und dann einen Screenshot machen, nachdem Du die Inject Node abgefeuert hast. 😉 Die Reihenfolge passen wir zum Schluss an.
                    • Damrak2022
                      @mickym Mache ich
                      • Damrak2022
                        • mickym
                          @damrak2022 Na da stimmt was nicht. In der ersten Spalte solltest Du wieder Fläche als Titel eingeben und in der 3. Spalten stimmt die Property nicht.
                          • Damrak2022
                            Ich habe bei Property und Titel jeweils denselben Begriff eingegeben. Bei Spalte 3 war mein Fehler das ich einfach den Begriff "Dauer" genommen habe, obwohl es korrekt "Saugzeit" heißt
                            Jetzt kann ich es ja über die 3 Striche verschieben
                            • mickym
                              @damrak2022 Sehr gut - nachdem Du ja wahrscheinlich wieder Fläche hinten haben willst - genau packst Du an den 3 Strichen und schiebst das nach hinten.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich glaube, ich habe jetzt kapiert wie man eine Tabelle erstellt. Über den Debug hole ich mir die Meldung, welche ich dann im json einfüge
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wir sind noch nicht fertig - möchtest Du nicht noch was lernen?
                                  • mickym
                                    Nein - das war alles nur zur Entwurfszeit - wir manchen alle Debugs und Injects zum Schluss wieder weg.
                                    Aber ich wollte Dir eigentlich noch was zeigen - scheint aber wieder mal nicht auf Interesse zu stossen. 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Doch gerne, Aber so sollte das dann jetzt aussehenBildschirmfoto 2022-09-04 um 23.11.43.png
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Doch, aber ich muss ja erstmal die Antwort schreiben
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau - nun siehst Du ja dass Du in der Tabellen die Spalten im Dashboard vergrössern oder verkleinern kannst?
                                          Einfach mit der Maus an den vertikalen Linien der Spalten ziehen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, habe ich gerade ausprobiert.
                                            2500525
