    • mickym
      @damrak2022 Dann sollten nun auch Zeilennummern erscheinen.
      • mickym
        @damrak2022 klein geschrieben - so wie ich das gemacht im Text eingeben habe.
        Wenn Du in diesen Dingen mal weniger kreativ wärst, sondern auf das achtest was ich schreibe. 😉
        • Damrak2022
          Hatte ID groß geschrieben
          Ich muss mehr auf diese Kleinigkeiten achten
          • mickym
            @damrak2022 Genau und dann noch row-number ganz unten eingeben.
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich, aber id ist nicht zu lesen
              • mickym
                @damrak2022 Zeig Screenshot
                • Damrak2022
                  @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.52.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.34.png
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja dann vergib noch einen Titel da kann Du ID dann wie Du willst reinschreiben.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut - nun hast Du das ja alles mit der Inject node gemacht. Das brauchen wir ja nun alles nicht mehr - Du willst aber - dass die Tabelle sofort gefüllt wird und Du nicht erst einen Saugvorgang starten willst, bevor die Tabelle erscheint?
                        Um das zu erreichen - sagst Du der Iobroker-IN Node - dass diese beim Neustart des Flows - einmal den Wert einlesen soll.
                        Damit ist das Projekt Tabelle einlesen - für mich erstmal beendet.
                        Eigentlich ein sehr einfacher Flow. 3 Nodes und die Tabelle ist drin. 😁
                        • Damrak2022
                          @mickym Das habe ich schon so eingestellt. Ich danke Dir
                          • Damrak2022
                            @mickym Soll ich das hier schonmal so einrichten, wenn ich zu Hause bin,damit ich demnächst mit dem sicheren Fernzugriff starten kann?!
                            Anleitung
                            • mickym
                              @damrak2022
                              1. Also zum einen kann ich Dir nicht helfen, weil ich keine Anmeldung in Node-Red verwende.
                                2.Vergiss diese alten Anleitungen - zudem das alles für eine Standalone Node Red Installation ist.
                                3.Wenn Du Dich in NodeRed anmelden willst, machst Du das alleine in der NodeRed Adapterkonfiguration im iobroker. Du hast unter dem iobroker - im Prinzip gar keinen Zugriff auf Deine settings.js
                              Also vergiss diese Anleitungen.
                              Eine Anmeldung in NodeRed richtest Du wenn hier ein:
                              Kommt ja darauf an, wie Dein Fernzugriff aussieht - vielleicht muss man sich da ja schon anmelden - dann ist eine doppelte Anmeldung nicht toll.
                              Aber wie gesagt - lass die Hände von diesen Anleitungen.
                              Im Übrigen weisst Du doch noch gar nicht, wie Du aus der Ferne zugreifst. Wie machst Du es denn heute?
                              • Damrak2022
                                @mickym okay, das mit dem einrichten des Fernzugriffs muss auch nicht gleich sein. Du kannst mir ja irgendwann mal erzählen wie Du ihn bei Dir eingerichtet hast.
                                Bis dahin
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wie geht es denn bei Dir jetzt?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Hallo, momentan geht mein Fernzugriff noch garnicht
                                    • Damrak2022
                                      @mickym So sieht mein Projekt bis jetzt aus:
                                              "id": "d7a356cce6d3b502",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Andys Visualisierung",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "bea8606795739bc0",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "d7a356cce6d3b502",
                                              "name": "Inject zum Prüfen",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "payloadType": "date",
                                              "x": 200,
                                              "y": 40,
                                              "wires": [
                                              "id": "4b5018ae49cb7a72",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "Debug zur Fehlerprüfung",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "payload",
                                              "targetType": "msg",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 470,
                                              "y": 40,
                                              "wires": []
                                              "id": "1e9360fb64d64288",
                                              "type": "ioBroker in",
                                              "name": "Ls Wand",
                                              "topic": "hue.0.Lightstripes_Wand.level",
                                              "payloadType": "value",
                                              "onlyack": "update",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "fireOnStart": "false",
                                              "outFormat": "MQTT",
                                              "x": 100,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "1dbdd4c8a2114085"
                                              "id": "3c01c247ee4f2e07",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "Datenausgabe",
                                              "ack": "false",
                                              "autoCreate": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                              "id": "d6b3d4c346719637",
                                              "name": "Ls Kühlschrank",
                                              "topic": "hue.0.Lightstripes_Kuehlschrank.level",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 120,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "11bd538339313606"
                                              "id": "9f0fd88991ae76ac",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "id": "9b1a0cd60f62f012",
                                              "name": "Stehlampe",
                                              "topic": "hue.0.Stehlampe_Wohnzimmer.level",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 100,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "ebce813690f827dc"
                                              "id": "ebce813690f827dc",
                                              "type": "ui_slider",
                                              "name": "",
                                              "label": "Stehlampe",
                                              "tooltip": "",
                                              "group": "adc2f4e9285d6581",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "outs": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "step": "5",
                                              "className": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "dad99e6153dd51cd"
                                              "id": "dad99e6153dd51cd",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 300,
                                              "wires": []
                                              "id": "1dbdd4c8a2114085",
                                              "name": "Ls Wand",
                                              "label": "Ls Wand",
                                              "tooltip": "",
                                              "group": "c08795becedd7b57",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "outs": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "step": "5",
                                              "className": "",
                                              "x": 300,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "3c01c247ee4f2e07"
                                              "id": "11bd538339313606",
                                              "label": "Ls Kühlschrank",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "outs": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "step": "5",
                                              "className": "",
                                              "x": 320,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "9f0fd88991ae76ac"
                                              "id": "f970a2de67067976",
                                              "name": "Kugelleuchte",
                                              "topic": "hue.0.Kugelleuchte_TV.level",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 110,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "23b002f7d143d593"
                                              "id": "389fba95ab1e357c",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 380,
                                              "wires": []
                                              "id": "23b002f7d143d593",
                                              "label": "Kugelleuchte",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "outs": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "step": "5",
                                              "className": "",
                                              "x": 310,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "389fba95ab1e357c"
                                              "id": "54ec9b563c7940af",
                                              "name": "Deckenlampe",
                                              "topic": "hue.0.Deckenlampe_Flur.level",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 110,
                                              "y": 460,
                                              "wires": [
                                                      "e020b6c50deb827e"
                                              "id": "930301d0372ebd3a",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 460,
                                              "wires": []
                                              "id": "e020b6c50deb827e",
                                              "name": "",
                                              "label": "Deckenlampe",
                                              "tooltip": "",
                                              "group": "b8845c704a3c8097",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "outs": "all",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "step": "5",
                                              "className": "",
                                              "x": 320,
                                              "y": 460,
                                              "wires": [
                                                      "930301d0372ebd3a"
                                              "id": "fb6cb8789f3118f5",
                                              "name": "Shelly Kühlschrank",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#1BFED4#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 730,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "c832305a55d1aafe"
                                              "id": "bc621a3f2f79ddad",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                              "id": "c832305a55d1aafe",
                                              "type": "ui_switch",
                                              "label": "Shelly Kühlschrank",
                                              "tooltip": "",
                                              "group": "f41d0fb1059df798",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onvalueType": "bool",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "offvalue": "false",
                                              "offvalueType": "bool",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 950,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "bc621a3f2f79ddad"
                                              "id": "b79ff5b885acdcf6",
                                              "name": "Shelly Ventilator",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 720,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "d82666d6f3bd04a7"
                                              "id": "88f1397766c9a87e",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "id": "d82666d6f3bd04a7",
                                              "label": "Shelly Ventilator",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 940,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "88f1397766c9a87e"
                                              "id": "3a8cca451f462120",
                                              "name": "Shelly FeFo TV",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 720,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "4e9e932738614a1e"
                                              "id": "12a184761f1a360e",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 300,
                                              "wires": []
                                              "id": "4e9e932738614a1e",
                                              "label": "Shelly FeFo TV",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 3,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 940,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "12a184761f1a360e"
                                              "id": "c038a5acd6b37a6e",
                                              "name": "Shelly Imac",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 710,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "5270f086bfabe384"
                                              "id": "19db2d9c0563ee3f",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 380,
                                              "wires": []
                                              "id": "5270f086bfabe384",
                                              "label": "Shelly Imac",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 4,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 930,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "19db2d9c0563ee3f"
                                              "id": "14de9e9e4e602c38",
                                              "name": "Shelly Drucker",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 720,
                                              "y": 460,
                                              "wires": [
                                                      "39929c47bfabfa15"
                                              "id": "4b8b77176cfc3f72",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1160,
                                              "y": 460,
                                              "wires": []
                                              "id": "39929c47bfabfa15",
                                              "label": "Shelly Drucker",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 5,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 940,
                                              "y": 460,
                                              "wires": [
                                                      "4b8b77176cfc3f72"
                                              "id": "b04110dd07155dcc",
                                              "name": "Shelly Smart Kettle Pro",
                                              "topic": "shelly.0.SHPLG-S#F15F42#1.Relay0.Switch",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 740,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "1d66b9f7687b2b68"
                                              "id": "aba02f6781d8c48f",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 540,
                                              "wires": []
                                              "id": "1d66b9f7687b2b68",
                                              "name": "Shelly. Smart Kettle Pro",
                                              "label": "Shelly Smart Kettle Pro",
                                              "tooltip": "",
                                              "order": 6,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "decouple": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "style": "",
                                              "onvalue": "true",
                                              "onicon": "",
                                              "oncolor": "",
                                              "officon": "",
                                              "offcolor": "",
                                              "animate": false,
                                              "className": "",
                                              "x": 990,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "aba02f6781d8c48f"
                                              "id": "b875c1a1cb845312",
                                              "name": "Dimmschalter",
                                              "topic": "hue.0.Dimmschalter.battery",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "fireOnStart": "true",
                                              "x": 110,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "f71ef6a933bca7f6"
                                              "id": "f71ef6a933bca7f6",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "name": "",
                                              "group": "59f8a707f6551d72",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "Dimmschalter",
                                              "label": "units",
                                              "format": "{{value}}",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "colors": [
                                                  "#e32400",
                                                  "#ff6a00",
                                                  "#77bb41"
                                              "seg1": "25",
                                              "seg2": "70",
                                              "className": "",
                                              "x": 360,
                                              "y": 600,
                                              "wires": []
                                              "id": "2a702af8f0636571",
                                              "name": "Bewegungsmelder Flur",
                                              "topic": "hue.0.Hue_motion_sensor_1.battery",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 140,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "c7bafafde8c1b65d"
                                              "id": "c7bafafde8c1b65d",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "Bewegungsmelder Flur",
                                              "label": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "colors": [
                                                  "#e32400",
                                                  "#ffaa00",
                                                  "#77bb41"
                                              "seg1": "25",
                                              "seg2": "70",
                                              "className": "",
                                              "x": 390,
                                              "y": 660,
                                              "wires": []
                                              "id": "033851d1e7e16fd5",
                                              "name": "Body+",
                                              "topic": "withings.0.5e2fe439b8ec5628505dde92241820ef37a05b07.battery",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 90,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "b9517e8ccf2eb2fd"
                                              "id": "b9517e8ccf2eb2fd",
                                              "type": "ui_text",
                                              "order": 3,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "name": "Body+",
                                              "label": "Body+",
                                              "format": "{{msg.payload}}",
                                              "layout": "row-center",
                                              "className": "",
                                              "x": 350,
                                              "y": 720,
                                              "wires": []
                                              "id": "bb9e30d0d2f96202",
                                              "name": "Freier Festplattenspeicher",
                                              "topic": "system.host.homebridge.diskFree",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 750,
                                              "y": 600,
                                              "wires": [
                                                      "dbf66e97e7a529f3"
                                              "id": "dbf66e97e7a529f3",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "group": "66eca12bef7f4d17",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "Freier Festplattenspeicher",
                                              "label": "MB",
                                              "min": 0,
                                              "max": "128000",
                                              "colors": [
                                                  "#e32400",
                                                  "#ffaa00",
                                                  "#00f900"
                                              "seg1": "25000",
                                              "seg2": "50000",
                                              "className": "",
                                              "x": 1030,
                                              "y": 600,
                                              "wires": []
                                              "id": "9939478ada1b39c8",
                                              "name": "CPU Last",
                                              "topic": "system.host.homebridge.cpu",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 700,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "cf3db121104c8571"
                                              "id": "cf3db121104c8571",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "name": "CPU Last",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "CPU Last",
                                              "label": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "colors": [
                                                  "#00b500",
                                                  "#ffaa00",
                                                  "#ca3838"
                                              "seg1": "40",
                                              "seg2": "70",
                                              "className": "",
                                              "x": 980,
                                              "y": 660,
                                              "wires": []
                                              "id": "589665fe6828c2ac",
                                              "name": "Nutzung Arbeitsspeicher",
                                              "topic": "system.host.homebridge.mem",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 750,
                                              "y": 720,
                                              "wires": [
                                                      "9bdbab225bc3e08e"
                                              "id": "9bdbab225bc3e08e",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "order": 3,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "Nutzung Arbeitsspeicher",
                                              "label": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": "100",
                                              "colors": [
                                                  "#00b500",
                                                  "#ffaa00",
                                                  "#ca3838"
                                              "seg1": "40",
                                              "seg2": "70",
                                              "className": "",
                                              "x": 1030,
                                              "y": 720,
                                              "wires": []
                                              "id": "b8116b32a35f2c0a",
                                              "name": "Hue BWM Flur",
                                              "topic": "hue.0.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 120,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "712b992b40078488"
                                              "id": "712b992b40078488",
                                              "type": "ui_gauge",
                                              "name": "Temperatur",
                                              "group": "452b0bdcf236540c",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 5,
                                              "gtype": "gage",
                                              "title": "Temperatur",
                                              "label": "Grad",
                                              "min": 0,
                                              "max": "40",
                                              "colors": [
                                                  "#00b500",
                                                  "#ffaa00",
                                                  "#ca3838"
                                              "seg1": "15",
                                              "seg2": "25",
                                              "className": "",
                                              "x": 410,
                                              "y": 540,
                                              "wires": []
                                              "id": "b5694e54761913d6",
                                              "name": "start robot",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.control.start",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1610,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                              "id": "6eae6b311bbec85c",
                                              "type": "ui_button",
                                              "name": "Robo Start",
                                              "group": "c08f7474b0d63535",
                                              "order": 1,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "label": "Robo Start",
                                              "tooltip": "",
                                              "color": "",
                                              "bgcolor": "",
                                              "className": "",
                                              "icon": "",
                                              "payload": "true",
                                              "payloadType": "bool",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "x": 1430,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "b5694e54761913d6"
                                              "id": "126b6c16384362e0",
                                              "name": "Home",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.control.home",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1590,
                                              "y": 200,
                                              "wires": []
                                              "id": "405fac414446679c",
                                              "name": "Go Home",
                                              "order": 2,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "label": "Go Home",
                                              "tooltip": "",
                                              "color": "",
                                              "bgcolor": "",
                                              "className": "",
                                              "icon": "",
                                              "payload": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "x": 1420,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "126b6c16384362e0"
                                              "id": "dfcb23196d6e85e7",
                                              "name": "Find",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.control.find",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1590,
                                              "y": 260,
                                              "wires": []
                                              "id": "a5590681d202073e",
                                              "name": "Find",
                                              "order": 3,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "passthru": false,
                                              "label": "Find",
                                              "tooltip": "",
                                              "color": "",
                                              "bgcolor": "",
                                              "className": "",
                                              "icon": "",
                                              "payload": "true",
                                              "topic": "topic",
                                              "topicType": "msg",
                                              "x": 1410,
                                              "y": 260,
                                              "wires": [
                                                      "dfcb23196d6e85e7"
                                              "id": "3f3ba3ff0193c061",
                                              "type": "json",
                                              "name": "Verlauf",
                                              "property": "payload",
                                              "action": "",
                                              "pretty": false,
                                              "x": 1550,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "9178ba83a0cadc6b"
                                              "id": "b7bdbc8e6a795bd8",
                                              "name": "History",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 1410,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "3f3ba3ff0193c061"
                                              "id": "032803358dca15ad",
                                              "type": "ui_text",
                                              "order": 5,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "name": "Gesamtfläche",
                                              "label": "Gesamtfläche",
                                              "format": "{{msg.payload}} qm",
                                              "className": "",
                                              "x": 1620,
                                              "y": 320,
                                              "wires": []
                                              "id": "793b438d35a22942",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_area",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 1430,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "032803358dca15ad"
                                              "id": "9178ba83a0cadc6b",
                                              "type": "ui_table",
                                              "name": "Reinigungsverlauf",
                                              "order": 8,
                                              "width": "8",
                                              "height": 10,
                                              "columns": [
                                                      "field": "id",
                                                      "title": "ID",
                                                      "width": "10px",
                                                      "align": "left",
                                                      "formatter": "rownum",
                                                      "formatterParams": {
                                                          "target": "_blank"
                                                      "field": "Datum",
                                                      "title": "Datum",
                                                      "width": "22px",
                                                      "align": "left",
                                                      "formatter": "plaintext",
                                                          "target": "_blank"
                                                      "field": "Start",
                                                      "title": "Start",
                                                      "width": "22px",
                                                      "align": "left",
                                                          "target": "_blank"
                                                      "field": "Saugzeit",
                                                      "title": "Saugzeit",
                                                      "width": "24px",
                                                      "align": "left",
                                                          "target": "_blank"
                                                      "field": "Fläche",
                                                      "title": "Fläche",
                                                      "width": "22px",
                                                      "align": "left",
                                                          "target": "_blank"
                                              "outputs": 0,
                                              "cts": false,
                                              "x": 1730,
                                              "y": 500,
                                              "wires": []
                                              "id": "7d2f9a7f4b11f069",
                                              "name": "Anzahl Reinigungen",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_cleanups",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 1450,
                                              "y": 380,
                                              "wires": [
                                                      "528b10209e48c869"
                                              "id": "528b10209e48c869",
                                              "type": "ui_text",
                                              "order": 6,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "label": "Insgesamt",
                                              "format": "{{msg.payload}} Reinigungen",
                                              "className": "",
                                              "x": 1660,
                                              "y": 380,
                                              "wires": []
                                              "id": "656daf251df2e237",
                                              "name": "Gesamte Laufzeit",
                                              "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_time",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 1440,
                                              "y": 440,
                                              "wires": [
                                                      "869545bc21779338"
                                              "id": "869545bc21779338",
                                              "type": "ui_text",
                                              "order": 4,
                                              "width": 8,
                                              "height": 1,
                                              "name": "Laufzeit",
                                              "label": "Laufzeit",
                                              "format": "{{msg.payload}} Minuten",
                                              "className": "",
                                              "x": 1620,
                                              "y": 440,
                                              "wires": []
                                              "id": "116aa69bc8d02a2f",
                                              "type": "ui_spacer",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 7,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "4f893e7397b761ca",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 9,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "3e54f89b7ec667be",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 10,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "7c24c6f2d94884af",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 11,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "4854cf3910f1587d",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 12,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "5ed2f0b6b01a0bdc",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 13,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "15bf925f08d737ad",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 14,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "8a303c1930aefaec",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 15,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "1925c530203c0375",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 16,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "ac62aefaaa8e319d",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 17,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "a627b56b75a0b558",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 18,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "cde721957fd84304",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 19,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "091a0e639a7f4ff1",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 20,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "16e6772482825a7a",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 21,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "40a75edfa324bf05",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 22,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "a6c85647da056ef0",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 23,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "4ac13a85af0c69e2",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 24,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "a70d92607da5feb2",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 25,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "97284e08cf774ffb",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 26,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "73bbbf0b2aa8a0a6",
                                              "name": "spacer",
                                              "order": 27,
                                              "width": 1,
                                              "height": 1
                                              "id": "adc2f4e9285d6581",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Wohnzimmer",
                                              "tab": "2b61e876117ab201",
                                              "order": 4,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "c08795becedd7b57",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Küche",
                                              "order": 5,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "b8845c704a3c8097",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Flur",
                                              "order": 1,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "f41d0fb1059df798",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Steckdosen",
                                              "tab": "9561ed05e1652b41",
                                              "order": 2,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "59f8a707f6551d72",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Batterien",
                                              "order": 2,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "66eca12bef7f4d17",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "ioBroker",
                                              "tab": "8c9f3d8a3362f241",
                                              "order": 1,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "452b0bdcf236540c",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Flur",
                                              "tab": "9c7b0f29e0b1d9f0",
                                              "order": 1,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "c08f7474b0d63535",
                                              "type": "ui_group",
                                              "name": "Andys Robo",
                                              "tab": "20b660b52ee58b7c",
                                              "order": 1,
                                              "disp": true,
                                              "width": 8,
                                              "collapse": false,
                                              "className": ""
                                              "id": "2b61e876117ab201",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "name": "Beleuchtung",
                                              "icon": "dashboard",
                                              "order": 1,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                              "id": "9561ed05e1652b41",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "name": "Status",
                                              "order": 2,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                              "id": "8c9f3d8a3362f241",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "name": "System",
                                              "order": 3,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                              "id": "9c7b0f29e0b1d9f0",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "order": 5,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                              "id": "20b660b52ee58b7c",
                                              "type": "ui_tab",
                                              "name": "Schlafzimmer",
                                              "order": 7,
                                              "disabled": false,
                                              "hidden": false
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na schaut doch noch übersichtlich aus. 😉 - Bislang ist es ja fast nur eine Bedienung via Visualisierung - aber die smarte Komponente fehlt noch. 😉
                                        • mickym
                                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Na wenn Du bis jetzt noch keinen Fernzugriff hast - dann schieb das mal von der Prio ganz nach hinten.
                                          1. hast Du es dann bislang noch nicht sehr verpasst -
                                          2. ist das nicht trivial sowas zu machen.
                                          Also mach erst mal alles andere - wenn Du Dich unbedingt im NR anmelden willst, machst Du das im NR Adapter.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich bräuchte bitte mal einen kleinen Tipp von Dir.
                                            Ich lese die Spritpreise meiner umliegenden Tankstellen aus. Dazu nutze ich jeweils den markierten Datenpunkt.
                                            Es gibt bei Tankerkönig auch ein json Datei, Aber ich glaube die kann ich nicht nutzen, da mich einerseits nur 6 definierte Tankstellen und auch nur E5 interessieren.
                                            Ich habe schon ganz viel versucht, bekomme die Wert über eine iobroker in node nicht in die Table node geschrieben.
                                            Am besten wäre der kurze Tipp, welche nodes ich nach dem iobroker in node noch benötige um das in Tabellenform darzustellen.
                                            1.2k
                                            2496545
