    5. Verstehe die Fehlermeldung nicht
      A Former User @Matze78 last edited by A Former User
      @matze78 einfach ein falls Block einbauen der den aktuellen Stand prüft. Dies erfordert kein trigger und wird beim script start ausgeführt. ich habe in einigen Skripts sowas wie im Screenshot laufen. Somit kann man variablen neu setzen falls das Script oder iobroker Neustartet. Der timeout muss nicht sein es geht auch ohne. D15EEBB3-C523-410C-BAE4-CA1F41D19CFF.jpeg
        paul53 @Matze78 last edited by
        @matze78 sagte: in den Objekten steht ja auch der Name - nur in den Scripten nicht.
        Ich sehe zum Datenpunkt nur den Namen "Switch", der geändert werden sollte. Den Kanalnamen sieht man im Blockly-Skript nicht.
          paul53 @Matze78 last edited by paul53
          @matze78 sagte: Bewegungsmelder an Eingang,
          Für den BWM fehlt der Trigger.
          Habe den Trigger ergänzt (hoffe, dass es der richtige Datenpunkt ist) und das Skript vereinfacht:
          var IstNacht = compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 10), getAstroDate("sunsetStart", undefined, -10), "not between", null);
          var HintertuerAn = getState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch").val;
          schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 10}, function () {
            if (getState('0_userdata.0.Automatiken.Außenbeleuchtung').val) {
              setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
              setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, false);
              setState("shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
              HintertuerAn = false;
            IstNacht = false;
          schedule({astro: "sunsetStart", shift: -10}, function () {
              setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
              setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, true);
              HintertuerAn = true;
            IstNacht = true;
          schedule('0 2 * * *', function () {
          schedule('0 20 * * *', function () {
          schedule('30 6 * * *', function () {
          on('shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Input', function(dp) {
              if (IstNacht && getState('0_userdata.0.Automatiken.Außenbeleuchtung').val) {
                  setState("shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, dp.state.val);
                  if(!HintertuerAn) {
                      setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, dp.state.val);
          Den Sinn der Abfrage von HintertuerAn verstehe ich allerdings nicht.
            Matze78 @paul53 last edited by Matze78
            HintertuerAn ist ein Relikt aus alten Zeiten @paul53
            Das Licht an der Hintertür soll bis 20 Uhr an bleiben, dann spare ich mir das Licht untem im Flur. Damit der Bewegungsmelder das Licht nun aber nicht abschaltet soll er sich merken, ob er es abschalten soll oder eben nicht.
            @ciddi89 Ich habe jetzt versucht die Variablen vorzubelegen. Die Nacht wird leider nicht erkannt, das zwischen 20 Uhr und 6:30 allerdings schon...
            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @matze78 sagte: Die Nacht wird leider nicht erkannt
              Vergleich von Astrozeiten funktioniert nicht über Mitternacht, weshalb man "nicht zwischen SA und SU" verwendet.
                Danke @paul53 , das macht natürlich Sinn...
                  @matze78 geht nur mit „ist nicht zwischen aufgang und untergang“ wie paul schon schrieb 🙂
                    @matze78 sagte: Das Licht an der Hintertür soll bis 20 Uhr an bleiben
                    Was soll um 2:00 Uhr passieren?
                      @matze78 sagte: Ich habe jetzt versucht die Variablen vorzubelegen.
                      So ist es vollkommen ausreichend:
                        @paul53 ab 2 Uhr soll das Licht an der Haustür ausbleiben. Da kommt die Zeitung bei den Nachbarn an und unser Hund schläft im Flur direkt im Lichtkegel 😉
                          Matze78 @Matze78 last edited by
                          Danke schön @ciddi89 und @paul53, jetzt tut´s
                          582
