    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
      @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
      so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
      Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
          Peter 3 @Jens Meyer last edited by
          Moin,
          ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
          Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
          Danke im Voraus & Grüße ... Peter
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Peter 3 last edited by
            @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
            Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
            Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
            Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
              Peter 3 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
              Grüße ... Peter
                sovnio last edited by
                Hi jomjol,
                ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                VG
                sovnio
                  Homoran Global Moderator Administrators @sovnio last edited by
                  @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                  Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                  der ESP32 ist der client
                    sovnio @Homoran last edited by
                    @homoran - danke für deine Antwort.
                    Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                    Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                    Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                    User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                      wie meinst du das?
                      MQTT ist ein Protokoll.
                      Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                      der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                      Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                      Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                      im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                        Silversurfer 0 @sovnio last edited by Silversurfer 0
                        @sovnio
                        Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                        Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                        Default Port ist 1883.
                        UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                        Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                        Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                        Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
                          Lollo_C @Lollo_C last edited by
                          @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                          Hallo Zusammen,
                          leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
                          Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
                          weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
                          Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
                          Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                          Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
                          [MakeImage]
                          LogImageLocation = /log/source
                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                          LogfileRetentionInDays = 15
                          Brightness = 0
                          Contrast = 0
                          Saturation = 0
                          LEDIntensity = 50
                          ImageQuality = 12
                          ImageSize = VGA
                          FixedExposure = false
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 93
                          InitialMirror = false
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          AlignmentAlgo = default
                          FlipImageSize = false
                          /config/ref0.jpg 383 139
                          /config/ref1.jpg 107 306
                          [Digits]
                          Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                          CNNGoodThreshold = 0.5
                          LogImageLocation = /log/digit
                          LogfileRetentionInDays = 3
                          main.dig1 220 145 28 50
                          main.dig2 251 145 28 50
                          main.dig3 283 145 28 50
                          main.dig4 314 145 28 50
                          main.dig5 345 145 28 50
                          [Analog]
                          Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
                          LogImageLocation = /log/analog
                          main.ana1 417 210 79 79
                          main.ana2 380 298 79 79
                          main.ana3 291 333 79 79
                          main.ana4 199 293 79 79
                          [PostProcessing]
                          main.DecimalShift = 0
                          PreValueUse = true
                          PreValueAgeStartup = 720
                          AllowNegativeRates = false
                          main.MaxRateValue = 0.05
                          main.MaxRateType = RateChange
                          ;main.ExtendedResolution = false
                          ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                          ErrorMessage = true
                          CheckDigitIncreaseConsistency = false
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
                          MainTopic = wasserzaehler
                          ClientID = wasser
                          user = iobroker
                          password = #################
                          ;SetRetainFlag = false
                          ;[InfluxDB]
                          ;Uri = undefined
                          ;Database =
                          ;Measurement = undefined
                          ;user = undefined
                          ;password = undefined
                          ;[GPIO]
                          ;IO0 = input disabled 10 false false
                          ;IO1 = input disabled 10 false false
                          ;IO3 = input disabled 10 false false
                          ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                          ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                          ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                          LEDType = WS2812
                          LEDNumbers = 2
                          LEDColor = 150 150 150
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 5
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          [System]
                          TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          ;TimeServer = undefined
                          ;AutoAdjustSummertime = false
                          ;Hostname = undefined
                          SetupMode = false
                          Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
                            Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
                            Das ist dafür zuständig:
                            Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                            Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                            Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
                            [PostProcessing]
                            PreValueUse = true
                            main.MaxRateValue = 0.1
                            main.MaxRateType = AbsoluteChange
                            main.IgnoreLeadingNaN = false
                            ErrorMessage = true
                            CheckDigitIncreaseConsistency = true
                            btw. habe ich keine Probleme damit:
                            L N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Lollo_C @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
                              • N
                                novregen @ESP8266 last edited by
                                Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @novregen last edited by
                                  @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
                                  Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben
                                  • ESP8266
                                    Dann schaue nach den Model
                                      @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:
                                      /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                                      Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter
                                      Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.
                                      • ESP8266
                                        @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
                                        • ESP8266
                                          Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
                                            Hohenbostler @ESP8266 last edited by Hohenbostler
                                            Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?
                                            Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
                                            Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
                                            Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
                                            Jemand eine Idee ?
                                            Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
                                            im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011433
