    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      @jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.
      Dann montiere ihn mal und Teste es dann.
      • wendy2702
        wendy2702 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee Das hat leider nichts geändert.
        Hast du noch eine Idee?
        • Jey Cee
          Nein sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
          • wendy2702
            @jey-cee OK.
            Jetzt zeigt er es an. Habe ihn nach einem Hinweis im Netz mal 3-4 mal im Kreis gedreht und quasi alle möglichkeiten hintereinander durch geacktert. Dann das gleiche in die andere Richtung und plötzlich:
            Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @wendy2702 last edited by
              bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig
              • wendy2702
                wendy2702 @JackDaniel last edited by
                @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                Dann hoffe ich mal das mein erster und der zweite (noch unterwegs) ebenfalls lange halten.
                  Gmon @wendy2702 last edited by Gmon
                  Ich versuche gerade die Rolladenaktoren FSB14 mit iQontrol zu visualisieren und bin am Scheitern.
                  1. Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
                    System ist ein EnoceanPi-Shield
                  1. Welche Rolle spielt denn die Rolle (hahaha...bescheuerte Frage irgendwie)? Ich hab hier "state" fuer den FSB14 oder muss da "blind.buttons" oder was auch immer hin?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Gmon last edited by
                    @gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.
                    Zu 2. an der markierten Stelle spielt die Rolle keine Rolle.
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Gmon @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                      Danke, aber auch das passiert nicht. Ich hab das ganze Forum nach dem Problem durchgeackert.
                      Ich stell mal die FAM14 auf auf BA5 um.
                        Gmon @Gmon last edited by
                        CMD-Status (Up, Down, Stop) wird an ioBroker rueckgemeldet, sonst nichts, weder BOT, TOP, DO, UP
                          Kann das daran liegen, dass beim Adapter USB300 fuer das Gateway ausgewaehlt wurde? Das Shield gibt es ja nicht als Option.
                          • Jey Cee
                            @gmon nein die sind identisch.
                              Ich krieg gleich einen Knoten im Kopf, wenn ich den oberen Rolo schalte, dann kommen auf dem unteren Statusmeldungen, aber nicht alle, teilweise auch oben.
                                @Jey-Cee : ich weiss ich nerve, aber ich haeng total fest, hab jede Menge kleine Probleme und wunder mich, dass hier das wohl einige ganz locker hinbekommen.
                                1. Geraete-Alias: Ich nutze den Alias, damit ich Up/Down/Stop zuordnen kann, das tut auch soweit. Das Problem ist, dass das dann nur die Zeit RT laeuft, die ja eigentlich fest im FSB (30s, also einmal ganz auf) eingestellt ist, allerdings sich irgendwie verstellt und das auch mal auf 1,6s, keine Ahnung woher die kommt. Per JS kann ich die natuerlich vor 0/1/2 hochsetzen, aber per Alias nicht. Was kann ich da tun?
                                2. TOP und BOT werden beim Steuern ueber echte Taster rueckgemeldet, steuer ich ueber ioBroker nicht bzw. nur manchmal und dann teilweise im flaschen Device. Was koennte da schiefgelaufen sein?
                                Wenn ich die zwei Probleme geloest habe, kann ich weiterfrickeln, aber da haenge ich gerade voll fest.
                                G Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich mach mal hier mit meinem Monolog weiter, vielleicht gibt es hier ja jemanden, der mit einem FSB14 einen Rollo per Visualisierung geschaltet bekommt.
                                  Mein aktuelles Hauptproblem ist, dass ich
                                  1. mit den realen Tastern den Rollo steuern kann, auch ganz rauf und ganz runter, Zeit RT aendert sich da manchmal im ioBroker und manchmal nicht.
                                  2. Mit dem ioBroker-Pendant des FSB14 laeuft aber nur die Zeit RT, dann stoppt der Rollo - die steht jetzt halt auf 1s, geht also nur kurz.
                                  Wie kann ich das loesen?
                                  Mit einem Skript kann ich in RT erstmal 40s reinschreiben und dann hoch/runter - dann tun aber aus meiner Sicht Aliase nicht, die ich wiederum benoetige um Up/Down/Stop in einer Visualisierung in eine Auswahlfeld ohne "Teach-in" zu bekommen.
                                  Welche Rolle spielen die "Rollen" hier im Screenshot?
                                    Sepp @Gmon last edited by
                                    @gmon bei mir schaut die VIS Steuerung zZ so aus:
                                    kein Plan, ob das das ist was du haben willst
                                      Gmon @Sepp last edited by
                                      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                      So in etwa will ich das schon haben, hast Du das alles per Skript gemacht?
                                      Kann ich das haben?
                                      Mich wuerde ja erstmal freuen, wenn ich verstehen wuerde, was es mit RT auf sich hat und wer dieses Zeit immer mal wieder auf 1s oder solche Zahlen setzt. Dann geht mit Up/Down das auch immer nur so kurz.
                                        Aha, da steht was: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/139
                                        Dann muss ich wohl doch alle per Skript bedienen und da erstmal RT hochsetzen, oder hab ich etwas uebersehen?
                                        Ich weiss nicht, wieviele Stunden ich da schon verballert habe.
                                        imp3r4t0r created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                        closed [Bug/Question]: FSB14 Rollo fährt mit Command UP und DOWN immer nur die in der RunningTime eingetragene Zeit hoch und runter #139
                                        • Jey Cee
                                          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                          ich weiss ich nerve
                                          Nein, aber ich war übers WE weg und bin gestern Abend heim gekommen.
                                          RT steht für Running Time und muss immer gesetzt werden. Der Aktor meldet in diesem Datenpunkt wie lange er zuletzt gefahren ist.
                                          Deswegen musst du das auch mit einem Skript lösen.
                                            ich weiss ich nerve
                                            Danke, wirst Du issue 92 noch angehen?
                                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/92
                                            Micha2536 created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                            closed Eltako FJ62NP-230V #92
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            7558
