    3. Off Topic
    4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
      MK-66 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Es ist in meine Augen doch ein iob bzw. VIS Problem, da es bei mir ja mit der VIS Version V1.4.8 geht, alle Versionen von VIS darüber bis hin zur V1.4.15 aber nicht gehen, siehe auch nochmal issue auf github Link Text
        crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 v12
        • DJMarc75
          DJMarc75 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
          v12
          ok, hab 10 da Chinazeugs. Aber ich versuche jetzt mal
          @mk-66 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
          VIS Version V1.4.8
          mal schauen obs dann geht.
          • Plasmachef
            Plasmachef @DJMarc75 last edited by Plasmachef
            @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
            Wird wahrscheinlich nix bringen.
            Ich fass es nich!!!!!
            @MK-66
            • Downgrade auf 1.4.8
            • Cache von Chrome geleert
            • Link erzeugt
            --> und es klappt!!!!
            die alten erstellten Links klappen nicht, aber wer braucht die noch 🙂
            Somit hat es doch was mit dem ioBroker bzw. VIS zutun.
            ... auch nach Upgrade auf 1.4.15 greifen die Links 🙂
            Herzlichen Dank an euch alle für euren Einsatz in meiner Sache 👍
            M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @MK-66 last edited by
              Jo, suspekterweise klappt es in der 1.4.8 auch bei mir. Dein Issue wird hoffentlich bearbeitet.
                MK-66 @Plasmachef last edited by
                @plasmachef Ja, die Links greifen dann auch bei V1,4,15, nur kannst Du dann mit der Version wieder keine neuen Links erstellen, da bekommst Du dann wieder das gleiche Problem dass der neu erstellte Link immer das main Projekt aufruft. Also empfehle ich einfach bei VIS V1.4.8 zu bliben bis das Problem von den Entwicklern mal gelöst werden kann.
                  @DJMarc75 @Plasmachef Evtl. könnte Ihr ja auf Github einen kurzen Einzeiler zu meinem issue hinzuschreiben, sodass die Entwickler vielleicht wieder auf das Problem aufmerksam gemacht werden...
                  DJMarc75 Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    klar, erledigt 🕶
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @MK-66 last edited by
                      Done 🤝
                        BobBruni last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        gibt es schon Neuigkeiten?
                        Der Entwickler hat sich bei Github bereits gemeldet...
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/460
                        Bob
                        MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        open VIS v1.4.12 Problem mit Browser Lesezeichen auf Android Homescreen #460
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @Plasmachef last edited by jpgorganizer
                          @MK-66
                          • Link erzeugt
                          oh, ich habe das gleiche Problem und somit die Hoffnung, dass diese Lösung bei mir auch funktioniert
                          --> leider nicht
                          ich hatte Vis 1.4.15, dann downgrade auf 1.4.8 und auch Cache geleert. Schade. Eigenlich ja seltsam, hat ja wohl bei einigen funktioniert. hmm ....
                            FrankieTNG @Plasmachef last edited by
                            @plasmachef Ich hatte auch das Problem mit Chrome unter Android.
                            Habe es jetzt mal mit Firefox unter Android versucht und es funktioniert!
                            • I
                              ingel81 @FrankieTNG last edited by
                              Vorübergehende Abhilfe, die bei mir funktioniert hat:
                              • Telefon in den Flugzeugmodus.
                              • Chrome öffnen
                              • exakte URL der Vis-Ansicht, die man als Homescreen-Verknüpfung haben möchten, in die Adressleiste von Chrome eintippen und Seite versuchen zu laden.
                              • Chrome zeigt eine Fehlerseite an.
                              • Genau jetzt die Verknüpfung für den Homescreen erstellen.
                              • Flugmodus wieder aus: Erstellte Homescreen Links funktionieren!
                              vis
                              5266
