    4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
    • TbsJah
      TbsJah @derdominik last edited by
      @derdominik
      • richtig
      • richtig
      • Schrumpfschlauch
        derdominik @TbsJah last edited by
        @tbsjah Danke!
          easymeter @derdominik last edited by
          @derdominik Hallo zusammen, welchen Adapter habt Ihr verwendet um den Zähler an den USB des Raspi zu bringen?
          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @easymeter last edited by
            @easymeter
            WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485 Konverter Adapter Windows 7/8 XP Linux Vista https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I/ref=cm_sw_r_apan_i_YGFPE5GW06WD0FXAQXHX
              Danke für die Antwort. Nachdem ich mein System auf einen NUC umgezogen habe funktioniert das Auslesen mit dem Modbus Adapter mit den oben genannten Einstellungen fast auf Anhieb.
              Mit der schon installierten Modbus Instanz, die ich im Backup schon hatte, hatte ich aber noch Probleme. Damit wollte es nicht rennen.
              Nachdem ich die Instanz aber gelöscht und neu Installiert habe ging es wie gesagt auf Anhieb, wo auch immer das Problem lag. Die Versionen waren die gleichen....
              Jetzt kommt aber bei mir die nächste Ausbaustufe:
              Ich habe mehrere Zweige, die ich gerne erfassen möchte. Hat jemand schon mehrere Zähler an dem Modbus? Wie habt Ihr das dann gemacht? Wie kann die Modbus ID im Zähler angepasst werden?
              Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
              • TbsJah
                @easymeter Verbaut habe ich einen Orno 516 und einen Orno 517
                Läuft über 2 separate Modbus Instanzen.
                Das wichtige ist dass du immer den richtigen USB Port ansprichst.
                Bei jedem Neustart des Raspberry erhältst du neue Zuordnungen.
                Ganz gut erklär hier link
                  easymeter @TbsJah last edited by
                  @tbsjah Danke für den Link. So ein ähnliches Vorgehen kenne ich. Mein Gedanke wäre es, da es ja ein "Bus" ist, die weiteren Zähler hintereinander am Modbus anzuschließen und mit deren ID dann auszulesen Auslieferungszustand ist bei mir "1" gewesen). Dazu muss man aber die Modbus ID anpassen, und da bin ich noch nicht weiter gekommen. Irgendwie muss man da dann ja schreibend an das Gerät, keine Ahnung, ob der Modbusadapter das bewerkstelligen kann.
                  Naja, mit weiteren Adaptern an anderen USB Ports wäre vielleicht auch ein Ansatz, die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.....da muss ich nur mal schauen, wie sich der NUC dann mit USB Hubs verhält, langsam gehen mir die Ports aus ,-)
                  • TbsJah
                    @easymeter Ich haben einen simplen USB Verteiler angesteckt
                    Wichtig ist dann halt das du immer den richtigen Port ansprichst nach einem Neustart
                      @tbsjah Bin heute auch etwas weiter gekommen.
                      Ich habe einen weiteren Zähler mit einem USB Adapter direkt am PC angeschlossen und dort mit der Software von ORNO (Gibts auf der HP von ORNO beim Zähler WE517 zum Download) die Zähler ID verändert.
                      Danach habe ich den Zähler hinter meinen bestehenden Zähler gehangen.
                      Im Modbus Adapter dann in den "Allgemeinen" Einstellungen den Haken bei "mehrere Geräte IDs" gesetzt und in den Holdingregister die weiteren Messpunkte angelegt. Dort knn in der zweiten Spalte "Slave-ID" die ID des Zählers eingetragen werden.
                      Damit klappt es auch mit min. zwei Zählern bei mir ohne weitere Probleme, die gewünschten Werte trudeln zuverlässig ein.
                        ich muss mich heute nochmal melden.
                        Ich möchte jetzt in einer weiteren Verfeinerung die Zählerstände auch mit auslesen. (Bisher hatte ich nur die aktuellen Leistungen benötigt).
                        Welches Register habt Ihr für den Zählerstand genommen? Ich habe im Holdingregister die 40067 bzw. die 40075 eingetragen. Bekomme da aber keine Werte und, noch viel schlimmer, im Log einen Fehler und der Adapter bleibt dann auf gelb.(Runtime Fehler).
                        Habe ich da einen Knoten im Kopf und das falsche Register eingetragen, oder klemmt da was im Adapter?
                        Freue mich auf Eure Antworten.
                        Markus
                          So, hab mal etwas mehr Zeit gefunden und mich mit den Zählerständen auseinandergesetzt.
                          Durch Zufall bin ich im Zuge einer Neukalibrierung eines Zählers in der Software von ORNO über das dort hinterlegte Register gefallen. Dort ist für den Zählerstand die HEX 0100 angegeben, also 256 in Dezimal. Für den Adapter ist somit 40257 der richtige Eintrag beim Register für die Zählerstände.
                          Funzt jetzt bei mir im BUS mit 5 Geräten einwandfrei.
                            DaLugi last edited by
                            Wie kann man denn die Zählerstände zurücksetzen? Möchte einen vorhandenen Zähler nun gerne zur Abrechnung mit der Firma verwenden. Da wäre ein Zählerstand von 0 am Anfang schön.
                            Danke!
                              easymeter @easymeter last edited by
                              @easymeter Hallo zusammen, ich habe jetzt ein neues Phänomen, mit dem ich nicht wirklich weiter komme.
                              Ich musste meinen Adapter neu aufsetzen, da der Adapter gar nicht mehr funzen wollte. Ich habe alles neu eingerichtet und konnte meine 5 Zähler zuverlässig auslesen.
                              Das ganze lief auch mehrere Tage echt super. Gestern ist mir dann aufgefallen (Ich hab etwas mit Skripten rum Probiert um Summen usw. zu Bilden. Also nichts schreibenes in richtung Modbus Adapter nur Werte auslesen), dass die Werte nicht mehr zuverlässig kommen.
                              Der Adapter scheint nicht mehr alle Werte zu aktualisieren. Diverse Zeitstempel blieben vor einigen Tagen einfach stecken. Eigentlich wird nur noch die erste ID von meinen 5 Zählern zuverlässig aktualisiert. Die zweite noch gelegendlich. in der dritten nur vereinzelte Werte. ID 4 und 5 dann aber gar nicht mehr.
                              Das Log schreibt das Hier:
                              Hier meine Einstellungen (die schon mehrere Tage eigentlich klappten....):
                              Und hier die Register:
                              Hat jemand hier vielleicht eine Idee / Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler?
                              Ich bin verwirrt, da es ja schon längere Zeit geklappt hatte.....
                              Freue mich auf Eure Hinweise.
                              Markus
                                Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by
                                @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
                                aber da hast du cyclic write aktiv
                                ich hoffe nicht, dass du irgendwo im Sekundentakt in ein EEPROM schreibst, das dürfte dann hin sein.
                                  easymeter @Homoran last edited by
                                  @homoran Hallo homoran, Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                  Das CW war irgendwie direkt bei der Eingabe der Register vorgewählt. Ich habe die jetzt alle deaktiviert und den Adapter neu gestartet. Jetzt bekomme ich keine Werte mehr aktualisiert....
                                  So schauts im Log aus:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by Homoran
                                    @easymeter hast du im Verlauf der Leitung etwas verändert?
                                    läuft der Zähler noch?
                                    sieht man am Konverter den Traffic?
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homoran Nein, an der Installation habe ich nichts verändert und die Zähler laufen auch noch weiter.
                                        @homoran Was Meinst Du mit Konverter?
                                          meinte ich auch nicht! sondern entlang der Leitung?
                                          USB to RS485
                                            @homoran Nein, keine Veränderungen vorgenommen. Der Weg ist auch recht kurz von den Zählern zu meinem NUC.
                                            Ich werfe mal meine andere Maschiene an und versuche direkt mit der Software von ORNO die Dinger auszulesen und melde mich gleich nochmal.
                                            orno or-we-516 modbus
                                            11
                                            60
                                            9478
