    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • N
      neunteufels last edited by
      Selbes hier.
      @Dutchman
        rebel85 last edited by rebel85
        auch von betrofffen.
        nach deinstallation und neu installation keine server mehr in den objekten
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:45.520	warn	State "web-speedy.0.running_upload_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:45.519	warn	State "web-speedy.0.running_download_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        web-speedy.0
        	2022-09-04 13:43:40.518	error	Error: No server found, verify your proxy/network
          saeft_2003 Most Active @rebel85 last edited by
          @rebel85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          web-speedy.0
          Neu installieren habe ich auch versucht und das selbe Ergebnis wie du…
          • David G.
            David G. last edited by
            Evtl. wurde der Adapter vom verwendete Anbieter für den Test gesperrt.
            Sind ja denke einige Tests am Tag....
            So ähnlich wie bei einem Wetteradapter neulich. Weiß den Namen nicht mehr.
              saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
              @david-g
              Würde logisch klingen, mal schauen was dutchman sagt…
              • Enrico Fischer
                Enrico Fischer last edited by
                Sieht das bei allen die den Fehler haben so aus.
                S michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Enrico Fischer last edited by
                  @enrico-fischer
                  Bei mir ja und ich denke stark bei allen anderen auch.
                    homecineplexx @saeft_2003 last edited by
                    gibts schon eine Lösung für das Problem?
                      Kueppert @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx hab den Adapter erst mal deaktiviert 😁
                      • michl75
                        michl75 @Enrico Fischer last edited by michl75
                        Sieht bei mir genauso aus. Ich dachte erst, das ich mal wieder Mist gebaut habe... aber dann, Dank Forum in diesem Thread gelandet.
                        Stoppe den Adapter dawei auch erstmal, hoffe das bald a Lösung gibt.
                        Mehr oder weniger offTop - aber vielleicht interessant für euch:
                        Möchte mich kurz auf einen Thread in einem anderen Forum beziehen, dass ich da angefangen habe.
                        Da ich bei Vodfxx bin mit Kabel-Anschluss und seit April extreme Probleme mit den Bandbreiten habe, habe ich im IpFire Forum mal ne Frage gestellt... Erst dachte ich ja auch da, meine Hardware kaputt, iwas gefummelt wo nicht aufgepasst etc. pp. Aber nein, Hardware getauscht 2x GB Anschluss + IpfIre neu aufgespielt usw usw.
                        Zusammengefasst:
                        1. Die von Vodafxx wussten ganz genau, wann ich einen Test mit dem Tool vom BSI (Breitbandmessung) gemacht habe (aha, Datenschutz ist wohl überflüssig - die dürfen zwar Daten erheben, aber nicht auf meine Kundennummer beziehen)
                        2. Ich hatte eine 500/50er Leitung Red Internet & Phone > Bekommen tu ich aber selten mehr als 200 im Down und 29 im Up., festgestellt im April - bis heute
                        3. Drei mal Techniker da gewesen mit so einem kleinen schwarzen Kasterl - Ergebnis: "alles mit Top Werten" aha, Messung durch Techniker am kleinen Kasterl, 533 Down und 48 im Up. Zack, kaum hängt mein Rechner dran wieder alte Werte, hänge ich aber einen anderen Rechner nach einer Woche dran habe ich rund 24 bis 36 Stunden fast volle Down und Up Werte, dann sinkt es rapide. Die von Vodafxx damit konfrontiert, Ergebnis "das kann nicht sein"
                        4. Die Techniker von Vodfxx haben mit nun umgestellt auf einen Business Vertrag mit 500/50 und fester Ip, weil damit sollte ich in einen anderen Routing-Bereicht kommen der vllt nicht so ausgelastet ist. Aha... von wegen, gleicher Mist immer noch ...
                        Darum lasse ich mein Web-Speedy alle 60 min laufen... wird auch protokolliert und mit Grafana dargestellt.
                        Lg M.
                          Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by Thomas Braun
                          @michl75
                          An 'dicken' Kabelanschlüsssen sind die Speed-Adapter soweit ich das nachverfolgt habe auch überfordert. Ich nutze das speedtest-Skript von @SKB ,das ist wesentlich genauer an meinem Anschluss.
                          michl75 Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • michl75
                            michl75 @Thomas Braun last edited by
                            oh... das schaue ich mir an... interessant
                              @michl75
                              https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                              michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • michl75
                                @thomas-braun super DANKE 🙂
                                • michl75
                                  @thomas-braun Nochmal danke! Habe es nun installiert, etwas bessere Werte aber vor allem stabiler.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    @michl75
                                    Das Skript von @SKB kann ich auch nur wärmstens empfehlen 🙂
                                    michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      Hab jetzt auch das Skript laufen und schaut soweit gut aus.
                                      Danke!
                                      • michl75
                                        michl75 @Nashra last edited by
                                        @nashra Guten Morgen, habe gestern Web-Speedy entfernt und auf das Script umgestellt.
                                        Ich hab aber noch Probleme mit dem richtigen Server. @SKB hat ja geschrieben, dass man sich einen stabilen suchen soll...
                                        Schaut euch mal meine Daten an... Lt. "Vertrag" habe ich eine 500/50er Leitung... bin da aber weit weit weg davon und das egal, mit was für einem Tool ich das messe...
                                        Script:
                                        Breitbandmessung vom BSI:
                                        Lt. den V-Technikern ist ja alles in bester Ordnung ...
                                        Schwierig gerade zu beurteilen, liegts an den Servern, liegts an Vodafxx oder beides oder oder oder... naja ich hab noch Humor 🙂
                                          A Former User @michl75 last edited by
                                          @michl75
                                          Ich habe/musste mich gestern auch mal wieder mit der Internet Speed-Messung befassen. So gegen 15-16 Uhr waren plötzlich keine Messwerte mehr da und das Script meldete Fehler, dass kein Server ausgewählt wäre.
                                          Ich habe dann mittels:
                                          https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                          nachgeschaut welche Server aktuell angeboten werden, meiner war nicht dabei und alle anderen die ich versuchte waren auch viel schlechter als das was mir Lt. Vertrag zugesichert wird.
                                          Ich habe mir dann von,
                                          https://www.speedtest.net/apps/cli
                                          geladen und auf meinem Rechner installiert und siehe da, da wurde mir die Server id meines Providers angezeigt und der Speed passt auch wieder, mit den üblichen Schwankungen.
                                          # speedtest
                                          Speedtest by Ookla
                                          Server: WOBCOM GmbH - Wolfsburg (id: 53128)
                                          ISP: Wobcom GmbH
                                          Idle Latency:     1.08 ms   (jitter: 0.10ms, low: 1.00ms, high: 1.19ms)
                                          Download:   152.77 Mbps (data used: 158.2 MB)
                                          5.80 ms   (jitter: 3.91ms, low: 2.30ms, high: 59.34ms)
                                          Upload:    79.04 Mbps (data used: 35.7 MB)
                                          8.16 ms   (jitter: 1.56ms, low: 5.90ms, high: 14.95ms)
                                          Packet Loss:     0.0%
                                          Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
                                          Apropos, ich denke die Provider garantieren Dir nur die Vereinbarte Leitung von deinem Internetanschluss Zuhause bis zum Server des Anbieters, alles was danach kommt können Sie auch nicht garantieren.
                                          Der Einschnitt gegen 15 - 16 Uhr war wo es keine Daten gab und ab 16 Uhr habe ich mit anderen Zielen experimentiert.
                                          VG
                                            Bongo last edited by
                                            Ich habe auch die Meldung "No server found, verify your proxy/network".
                                            Wird an einer Lösung gearbeitet? Oder gibt es die schon?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54185
