    4. gelöst: Javascript Adapter 5.8.8
      Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
      Ich bin mir nicht sicher was ich machen soll.
      Welcher Befehl führte zu den Ausgaben?
      Welche nodejs-Version?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Welche Versionen der Adapter?
      iobroker update -i
        Beowolf @Thomas Braun last edited by
        Bei
        kommt
        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@raspberrypi:/ $
        Bei
        iobroker update -i
        kommt
        pi@raspberrypi:/ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        pi@raspberrypi:/ $
          @thomas-braun sagte in gelöst: Javascript Adapter 5.8.8:
          Bei diesem
          Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            @beowolf
            Stell dich in dein /home-Verzeichnis. Warum steht du da in / herum?
            cd ~
              Hast du das auch in / ausgeführt?
              Bitte IMMER vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt zeigen, dann sieht man sowas direkt.
                Habe es dort gemacht.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules $ npm install --production
                npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                > iobroker.javascript@6.0.0 postinstall
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 18, installed node: 16
                up to date, audited 107 packages in 12s
                9 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                  Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                  wäre richtig gewesen.
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm install --omit=dev
                    Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --production
                    up to date, audited 107 packages in 11s
                    Habe ich jetzt ein Problem, weil es im falschen Ordner war?
                      Gegebenenfalls später, ja.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install --omit=dev
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls iobroker.javascript
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.javascript
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └── iobroker.javascript@6.0.0
                              @beowolf
                              Passt.
                              npm ls
                              sagt?
                                ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                ├── iobroker.admin@6.2.20
                                ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                                ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                                ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                ├── iobroker.email@1.1.3
                                ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                ├── iobroker.ical@1.13.1
                                ├── iobroker.influxdb@3.1.7
                                ├── iobroker.info@1.9.19
                                ├── iobroker.iot@1.11.8
                                ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                ├── iobroker.javascript@6.0.0
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                ├── iobroker.luftdaten@2.2.4
                                ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                ├── iobroker.ping@1.5.3
                                ├── iobroker.pushover@3.0.2
                                ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                ├── iobroker.vis@1.4.15
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                ├── iobroker.wled@0.6.7
                                ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                  @beowolf
                                  Kannst du noch 'prunen', wenn du magst.
                                  npm prune
                                  Sieht aber sauber aus.
                                    npm prune
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm prune
                                    removed 105 packages, and changed 1 package in 7s
                                    59 packages are looking for funding
                                      Läuft wieder.
                                      Danke für die Hilfe.
                                      1606
