    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      henni774 @henni774 last edited by henni774
      Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
      Torsten
      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @henni774 last edited by Chaot
        @henni774
        Hast du JSON Export aktiviert?
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        Das dann im Script dazu:
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
        Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
          henni774 @Chaot last edited by
          @chaot
          Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
          Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
          • Chaot
            @henni774 Noch was gemerkt:
            Bei mir läuft web log level auf "2"
            Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
            Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
            • Chaot
              @henni774
              Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                @chaot
                Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                  @chaot
                  Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                  Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                  Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                  17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                  Hier mal die user_config:
                  #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                  #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                  #ifndef USE_SCRIPT
                  #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                  #endif
                  #ifdef USE_RULES
                  #undef USE_RULES
                  #endif
                  #define USE_SML_M
                  #undef STA_SSID1
                  #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                  #undef STA_PASS1
                  #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                  #undef MQTT_HOST
                  #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                  #undef MQTT_PORT
                  #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                  #undef MQTT_USER
                  #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                  #undef MQTT_PASS
                  #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                  #define USE_EXPRESSION
                  #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                  #endif
                  #endif
                    Oha, ich habs ....
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                      =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                      Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                      Torsten
                      PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                        HugoBecker @m4 last edited by
                        @m4
                        Hallo M4,
                        ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                        Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                        Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                        Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                        es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                        Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                        Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                        Hugo
                        • Uli Geins
                          Uli Geins last edited by Uli Geins
                          Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                          Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                          So schaut die Auswertung momentan aus.
                          Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                          Hier noch mein Script.
                          >D
                          rssi=0
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                          v2=0
                          v3=0
                          sec=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sme=0
                          sde=0
                          p:sma=0
                          p:smb=0
                          smn=0
                          smo=0
                          p:sya=0
                          p:syb=0
                          syn=0
                          syo=0
                          sspr=0.1993
                          ssps=0.086
                          yspr=0
                          ysps=0
                          yspt=0
                          ysgp=150.00
                          ystag=0
                          yetag=0
                          getmon=0
                          yemon=0
                          ysyear=0
                          setoff=72
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          v3=SML#Total_out
                          rssi=Wifi#RSSI
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          then
                          sm=v2
                          sme=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                          sde=v3-sme
                          endif
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sma=v2
                          smb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma+setoff
                          smo=v3-smb
                          endif
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sya=v2
                          syb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya+setoff
                          syo=v3-syb
                          endif
                          ;Kosten
                          ystag=sd*sspr
                          yetag=sde*ssps
                          getag=ystag-yetag
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          getmon=smn*sspr
                          yemon=smo*ssps
                          ysps=syo*ssps
                          yspt=yspr-ysps
                          ysyear=syn*sspr
                          endif
                          >J
                          ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                          ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                          ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                          ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                          ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                          ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                          >W
                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                          Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                          Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                          Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                          Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                          Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                          Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                          Strom Zählerstände:
                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                          0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                          MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                          Michael Brunner _ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Brunner
                            Michael Brunner @Uli Geins last edited by
                            Servus Zusammen,
                            wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                            Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                            Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                            Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                            Wäre um jede Hilfe Dankbar! 😉
                            Hier mal mein Script:
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.304
                            yspr=0
                            ysgp=120
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            endif
                            >J
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,,1
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,=h===============|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                              bernd78 last edited by
                              Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                              • Chaot
                                Chaot @bernd78 last edited by
                                @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                                Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                                Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                                • _
                                  _Paule_ @Uli Geins last edited by _Paule_
                                  @MICHAEL BRUNNER
                                  Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                                  Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                                  Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                                  ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                  script >sya=xxxxxxx
                                  ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                  script >sma=yyyyyyy
                                  Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
                                  • Marc_el_K
                                    Marc_el_K @da_ba_bw last edited by
                                    @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
                                      da_ba_bw @Marc_el_K last edited by
                                      @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger last edited by oberfragger
                                        ich hoffe jemand kann mir helfen.
                                        1. Ich habe meinen ISKRA Iskra MT681-D4A51-K0p freigeleuchtet. Es werden auf dem Display die aktuellen Verbrauchswerte angezeigt
                                        2. Ich habe einen NodeMCU angeschlossen. An diesem hängt ein Infrarot-Lesekopf. Dieser Lesekopf ist mittels Mini-USB via Kabel am NodeMCU verbunden. Das Mini-USB-Kabel hat 4 Adern (rot, schwarz, weiss, grün). Dieses habe ich gemäß Schema an den NodeMCU geschlossen.
                                        3. Ich habe folgendes Script (gemäß Tasmota-Homepage eingebunden und aktiviert:
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,MT681
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                        1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                        1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                        1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                        1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,3
                                        1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                        1. Die Tasmota-Version habe ich "selbst gebaut", aber aus meiner Sicht alles notwendige, wie beschrieben in die config eingetragen.
                                        2. Ich hab in der 5. Zeile des Scriptes auch die "3" durch eine "1" getauscht, da mir unklar ist, auf welchem Kabel der Reciever liegt. Hab den Infrarot-Reciever schon mal aufgeschraubt, leider sind die Lötstellen nicht beschriftet.
                                        3. Der Infrarot-Empfänger funktioniert mit dem Smartmeter-Adapter problemlos.
                                        Leider kommen keine Werte rein. Was mache ich falsch? Ist 3,3V nicht richtig? Ist die Stelle an der ich den GPIO 3 durch 1 tausche falsch?
                                        • Wal
                                          Wal Developer @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger ,
                                          wenn du ein USB-Lesekopf hast, kannst du den nicht direkt an den NodeMCU anschließen.
                                          Du brauchst ein RS232-Interface Lesekopf.
                                          oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Wal last edited by
                                            @wal ;(
                                            What. Das ist doof. Ärgerlich!
                                            Aber wenigstens weiss ich endlich, dass ich nicht zu doof bin....vermutlich.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198222
