    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @Wolfi last edited by Wolfi
      Habe es gefunden und funktioniert sogar
      E1 Outdoor
      PTZ Preset :
      curl -s -k -X POST -H "Content-Type : application/json" -d "[{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"id":#PRESETID#,"op":"ToPos","speed":32}}]" "http://#IP#/cgi-bin/api.cgi?user=#username#&password=#password#"
      #PRESETID# = Nummer 1 bis x
      #IP# bei mir mit : Port
      Kann man das im Adapter einbauen?
      Gibt es auch für PTZ Movements
      Focus Zoom
      weis nur nicht ob man in diesem Forum links auf andere Seiten einfügen darf?
      Gruss
      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kredar last edited by Kredar
        Das Problem habe ich auch das das erste Bild noch geht, danach nichts mehr. Egal welche Zeit zum aktualisieren. Ist auch im Browser so, das liegt an dem Token der muss sich ändern:
        http://<IP>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=<TOKEN>&user=xxxxx&password=xxxxxx
        Sobald man den Token in irgend einer Art ändert kommt ein Bild. Danach ist diese Kombination (deshalb nenne ich es mal "Token") ungültig und es kommt kein Bild mehr. Da kann man im VIS-Editor jedes Widget nehmen es ändert nichts daran. Man brächte ein Widget was diesen Token ändert bei jedem Bildaufruf. Dann geht es.
        Oder direkt den Stream als Widget einbauen, was aber bisher nicht geht glaube ich.
        Also ein Widget das den Token ändert bei jeder Aktualisierung und dann geht es. Nur woher nehmen? Kann das einer Programmieren? Wäre echt cool, oder irgendwie anders Lösen das die Bilder im VIS bei Aufruf des Widgets verfügbar sind.
        Oder der Adapter hier erstellt ein Token, k.a. Ob das Programmierbar ist. Bisher habe ich schon viel gelesen Reolink und ioBroker, aber habe noch keine Lösung gefunden die geht bzw. die ich checke bei mir zu Integrieren falls es eine gibt hier im Forum.
        mfg
        oelison W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @Kredar last edited by oelison
          @kredar
          async getSnapshot() {
          	if (this.reolinkApiClient) {
          		try {
          			const randomseed = Math.round(Math.random() * 10000000000000000000).toString(16);
          			const snapShot = await this.reolinkApiClient.get(`/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=${randomseed}&user=${this.config.cameraUser}&password=${this.config.cameraPassword}`);
          			const contentType = snapShot.headers["content-type"];
          			const base64data = Buffer.from(snapShot.data, "binary").toString("base64");
          			return {type: contentType, base64: base64data};
          		} catch (error) {
          			this.log.error(error);
          			return null;
          	return null;
          Hier der Code im Adapter.
          da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            @kredar In der Beschreibung wird gesagt, dass die meisten Browser bei einer gleichen URI den Cache zurück geben, also immer das gleiche Bild.
            • da_Woody
              da_Woody @oelison last edited by
              @oelison oi, könnt ihr das zeug mal in 8e26baaa-8cb8-45bb-bec9-9cd5c9787856-grafik.png packen?
              • oelison
                oelison @Wolfi last edited by
                @wolfi Danke für Deinen Test. Den kann ich dann leicht einbauen. Ich habe ein Dokument über alle API-Befehle. Nur testen kann ich nichts, da ich noch keine PTZ Kamera habe. Aber die kommt bald. 😀
                  Wolfi @Kredar last edited by Wolfi
                  @kredar
                  Ist das Kamera spezifisch mit dem Token?
                  Bei meiner E1 Outdoor geht das ohne. Und in Vis kommen wie eingestellt alle 2 sec ein neues Bild.
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @oelison meine frage wurde noch immer nicht beantwortet.
                    muss ich für jede cam eine eigene instantz basteln?
                    wie soll ich da eine weitere meiner 8 cams einbinden?
                    ich hab eine PTZ, könnte auch daten liefern.
                    • oelison
                      oelison @da_Woody last edited by
                      @da_woody Habe ich übersehen. Ja, die hat ja ne eigene IP.
                      • da_Woody
                        @oelison war nicht gegen dich gerichtet. aber schön, daß es dich weitergebracht hat! 😉
                          Kredar @oelison last edited by Kredar
                          @oelison :
                          Wie importiere ich den Code und wo von dir oben? Bitte Schritt für Schritt. Merci dafür, checke es nicht und unter Adapter (Erweitert) habe ich keine Möglichkeit deines Imports gefunden, oder klassisch übersehen.
                          mfg
                          • oelison
                            @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
                            • oelison
                              Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
                              Oelsion
                                Wolfi @oelison last edited by Wolfi
                                @oelison
                                Funktioniert noch nicht.
                                Objekt vorhanden.
                                Fehlermeldungen:
                                wenn ich kein port in der Instanz angegebe
                                reolink.0
                                2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                mit port
                                2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @Wolfi last edited by
                                  Hab es von Unterwegs mal getestet.
                                  Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
                                  Geht nicht.
                                  Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
                                  reolink.0
                                  2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
                                  reolink.0
                                  2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
                                    @oelison :
                                    Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
                                    mfg
                                    W -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kredar
                                      widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
                                      Beispiel: url
                                      http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
                                      update intervall 2000ms
                                      • -cs-
                                        -cs- @Kredar last edited by -cs-
                                        @kredar
                                        Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
                                        Adresse eingeben:
                                        http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
                                        rs= egal irgend eine Zeichenfolge
                                        user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
                                        Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
                                        Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
                                        So klappt es bei mir.
                                        Edit:
                                        Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
                                        Bei mir ohne Port.
                                          Kredar @-cs- last edited by Kredar
                                          Danke für die Antworten.
                                          Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                                          Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                                          mfg
                                            @oelison :
                                            Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                                            mfg
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448466
