    4. Shelly 1pm plus
    Shelly 1pm plus
      crunchip Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
      @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
        Legoracer70 @chris299 last edited by
        @chris299
        Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
        Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
        Vielen Dank nochmal 😊
        • O
          observer @SpacerX last edited by observer
          Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
          Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
          Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
          Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
          Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
          • da_Woody
            da_Woody @observer last edited by
            @observer sagte in Shelly 1pm plus:
            same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
            • O
              observer @da_Woody last edited by
              @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
              O da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                observer @observer last edited by
                Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
                  SpacerX @observer last edited by
                  @observer
                  Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
                  da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @SpacerX last edited by
                    @spacerx CoAP braucht keinen port...
                    • da_Woody
                      @observer die neuen dinger schon rebootet? fixe IP? neu einbinden nach werksreset?
                      • O
                        Ja, ich habe die Instanz shelly.1 auf 1882 laufen.
                        shelly.0 nutzt CoAP.
                        Die generische Broker-Instanz mqtt.0 läuft auf 1883.
                        Testweise habe ich die Verbindung dorthin versucht, was auch geklappt hat.
                          SpacerX @SpacerX last edited by
                          @spacerx
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @observer wie im .md beschrieben
                            • O
                              @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
                              Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
                              Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. 😉
                              Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
                              Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
                              • da_Woody
                                hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
                                der adapter bekommt die ID, thats it.
                                8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
                                  @observer
                                  Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
                                  Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
                                  da_Woody O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                                    "client id"
                                    ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                                    warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                                      SpacerX @da_Woody last edited by SpacerX
                                      @da_woody
                                      Das scheint sich darum zu handeln:
                                      Edit:
                                      Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                                      shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                                      shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                                      Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                                      • O
                                        @observer
                                        Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! 🙂
                                        In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                                        Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                                        Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                                        Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                                          @observer
                                          Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                                          Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                                          • O
                                            @SpacerX
                                            Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                                            Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                                            Auf welchem Stand bist Du?
                                            mqtt shelly
                                            12
                                            45
                                            7751
