    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @Wolfi last edited by
      @wolfi Danke für Deinen Test. Den kann ich dann leicht einbauen. Ich habe ein Dokument über alle API-Befehle. Nur testen kann ich nichts, da ich noch keine PTZ Kamera habe. Aber die kommt bald. 😀
        Wolfi @Kredar last edited by Wolfi
        @kredar
        Ist das Kamera spezifisch mit dem Token?
        Bei meiner E1 Outdoor geht das ohne. Und in Vis kommen wie eingestellt alle 2 sec ein neues Bild.
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @oelison meine frage wurde noch immer nicht beantwortet.
          muss ich für jede cam eine eigene instantz basteln?
          wie soll ich da eine weitere meiner 8 cams einbinden?
          ich hab eine PTZ, könnte auch daten liefern.
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @da_Woody last edited by
            @da_woody Habe ich übersehen. Ja, die hat ja ne eigene IP.
            • da_Woody
              da_Woody @oelison last edited by
              @oelison war nicht gegen dich gerichtet. aber schön, daß es dich weitergebracht hat! 😉
                Kredar @oelison last edited by Kredar
                @oelison :
                Wie importiere ich den Code und wo von dir oben? Bitte Schritt für Schritt. Merci dafür, checke es nicht und unter Adapter (Erweitert) habe ich keine Möglichkeit deines Imports gefunden, oder klassisch übersehen.
                mfg
                • oelison
                  oelison @Kredar last edited by oelison
                  @kredar Dieser Code ist im Adapter schon drin. main.js#L174. Ich wollt nur zeigen wie ich es gemacht habe. Was möchtest Du denn machen?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
                    Oelsion
                      Wolfi @oelison last edited by Wolfi
                      @oelison
                      Funktioniert noch nicht.
                      Objekt vorhanden.
                      Fehlermeldungen:
                      wenn ich kein port in der Instanz angegebe
                      reolink.0
                      2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      mit port
                      2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • -cs-
                        -cs- @Wolfi last edited by
                        Hab es von Unterwegs mal getestet.
                        Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
                        Geht nicht.
                        Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
                        reolink.0
                        2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
                        reolink.0
                        2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
                          @oelison :
                          Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
                          mfg
                          W -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kredar
                            widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
                            Beispiel: url
                            http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
                            update intervall 2000ms
                            • -cs-
                              -cs- @Kredar last edited by -cs-
                              @kredar
                              Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
                              Adresse eingeben:
                              http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
                              rs= egal irgend eine Zeichenfolge
                              user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
                              Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
                              Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
                              So klappt es bei mir.
                              Edit:
                              Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
                              Bei mir ohne Port.
                                Kredar @-cs- last edited by Kredar
                                Danke für die Antworten.
                                Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                                Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                                mfg
                                  @oelison :
                                  Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                                  mfg
                                  • oelison
                                    @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                                    W H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • oelison
                                      PTZPreset geht jetzt.
                                      Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                                      -cs- W T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • oelison
                                        @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                                          @oelison
                                          Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
                                          Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
                                          Werde plz heute abend nochmals testen
                                          • -cs-
                                            -cs- @oelison last edited by -cs-
                                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            453562
