    4. Shelly 1pm plus
    Shelly 1pm plus
      SpacerX @SpacerX last edited by
      @spacerx
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @observer last edited by
        @observer wie im .md beschrieben
        • O
          observer @da_Woody last edited by
          @da_woody, ja, Reboot natürlich schon mehrfach versucht.
          Die IP wird vom DHCP-Server fest vergeben.
          Einen Werks-Reset habe ich noch nicht versucht ... dazu war ich noch zu faul. 😉
          Vorher würde ich nach wie vor gerne verstehen, wie der Adapter versucht den Shelly-Typ zu erkennen.
          Denn die initiale Verbindung wird ja offenbar hergestellt, nach dem fehlschlagenden Erkennen des Shelly-Typ aber wieder abgebrochen.
          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @observer sagte in Shelly 1pm plus:
            hüstel, DHCP vergibt IPs, aber nicht fix.
            der adapter bekommt die ID, thats it.
            8ee696d6-1ead-4171-8a98-7c7dea4833a1-grafik.png ee188012-ed17-47a9-99f6-64eeeae48871-grafik.png
              SpacerX @observer last edited by
              @observer
              Es steht im md: Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration.
              Das scheinst du aber gemacht zu haben. Prüfe das mal bitte.
              da_Woody O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @SpacerX last edited by
                @spacerx sagte in Shelly 1pm plus:
                "client id"
                ändern? hab das nicht durchgelesen, aber gehts da um die alten short IDs?
                warum sollte man eine ID ändern, und wie?
                  SpacerX @da_Woody last edited by SpacerX
                  @da_woody
                  Das scheint sich darum zu handeln:
                  Edit:
                  Eigentlich sollte das im log so aussehen:
                  shelly.0 2022-09-05 17:19:53.758	info	[MQTT] Device 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                  shelly.0 2022-09-05 17:19:51.309	info	[MQTT] Client Disconnect: 10.0.1.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab9eb14 / shellyplus1pm#a8032ab9eb14#1)
                  Auf seinem Bild Oben sieht das anders aus.
                  • O
                    observer @SpacerX last edited by
                    @observer
                    Über diesen Hinweis war ich beim Nachlesen des ReadMes auch gestolpert und siehe da: Treffer! 🙂
                    In das markierte Feld (BTW: Labels wären hier schon hilfreich) muss der ursprüngliche Wert der ID eingetragen bleiben:
                    Ich habe jetzt hierzu die SSID genommen und in Lowercase gewandelt.
                    Offenbar wird der Teilstring "shellyplus1pm" zur Ermittlung des Typs herangezogen.
                    Vielen Dank an alle für die Unterstützung! 👍
                      @observer
                      Du bist jetzt aber mit der Shelly Firmware schon auf Beta Version?
                      Weil das Webinterface anders aus sieht als bei mir.
                      • O
                        @SpacerX
                        Nach dem o.g. Screenshot bin ich auf der 0.11.0.
                        Zum 'Update' angeboten wird mir neben der 0.10.3 die 0.11.0-beta3, also vermutlich ein Beta-Vorgänger.
                        Auf welchem Stand bist Du?
                          @observer
                          10.03.
                          Wenn’s jetzt bei dir funzt ist doch ok.
                          • Andreios
                            Andreios Forum Testing @SpacerX last edited by
                            @spacerx
                            Da steht drin, dass man im Shelly die Client-ID nicht ändern darf.
                            Ich hatte das bei einem Shelly bei mir vorher schon gemacht und er erschien dann, als ich endlich die Konfiguration richtig gemacht habe, im ioBroker.
                            Da ich das dann gelesen hatte, habe ich das wieder rückgängig gemacht.
                            Aber leider habe ich keine Begründung dafür gefunden, interessiert mich aber.
                            Oder ist das inzwischen überholt?
                              dos1973 @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Shelly 1pm plus:
                              Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
                              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                              So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
                              hi Mickym, hast du die info ggfs. wiedergefunden.
                              ich hab ja alle meine shellies mit deiner Hilfe via nodeRed und Mqtt eingebunden, aber die Plus bekomme ich nicht zum laufen.
                              Gebe zu die Anleitung von Shelly verstehe ich nicht...
                              kannst du helfen ?
                              • mickym
                                mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                                @dos1973 Ja ich weiss wie Du die schalten musst. Den Status hast Du ja in dem switch:0. Ich such mal den parallel Thread raus, wo ich diese gerade mit jemand eingebunden habe.
                                Den status bekommst Du wie Du hier siehst: https://forum.iobroker.net/post/969381
                                Also aus dem Objekt die payload auf payload.output setzen - verfolge einfach den Thread weiter.
                                Schalten tust Du wie hier: https://forum.iobroker.net/post/969395
                                Du musst also direkt (unbestätigt) das rpc topic direkt unter deinem Device beschreiben:
                                   "id":123,
                                   "src":"dos1973",
                                   "method":"Switch.Set",
                                   "params":{"id":0,"on":true}
                                Mit on = true oder false schaltest Du. 😉
                                Hier siehst Du wie Du eine true oder false payload in das Objekt einbindest: https://forum.iobroker.net/post/969402
                                Als Source kannst Du einen Usernamen oder Deinen Flow-Namen von NodeRed angeben, damit Du siehst woher der Befehl kommt. Die id ist auch frei wählbar.
                                Wenn Du trotz allem noch Hilfe bei Deinem Flow brauchst - dann exportiere mal Deinen Flow.
                                  @mickym
                                  Danke Dir, da ist ja eine Menge Stoff drin… lese erstmal und melde mich bei Bedarf.
                                  • Kusselin
                                    Kusselin last edited by Kusselin
                                    Hallo Zusammen, würde gerne hier andocken udn ungern einen neuen Thread aufmachen...zu meiner Sache:
                                    ich habe einen 1PM plus installiert udn dieser ist auch soweit im Netzwerk udn der App installiert udn funzt..
                                    Nun wollte ich diesen wie meinen alten shelly 1er in iobroker bringen...leider funzt das nicht.....habe folgende Einstellungen gemacht.....
                                    Leider habe ich dann aber keinen Eintrag in denObjekten so wie bei den alten Shelly 1 er 😞
                                    Könnt Ihr eventuell mitteilen, wo der Störfaktor sitzt?
                                    MQTT-Benutzername und Benutzername in dem ShellyWebinterface sind gleich!
                                    Es kommen auch keine Fehlermeldungen im ioboker log
                                    Danke und Gruss
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Kusselin last edited by
                                      @kusselin sagte in Shelly 1pm plus:
                                      doch, mach einen neuen Beitrag auf.
                                      Dein "Problem" hat nix mit diesem Beitrag zu tun !
                                      Bitte keine Beiträge "kapern" !
                                      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Entschuldigt.. neuen thread eröffnet
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66232/shelly-1pm-plus-keine-mqtt-verbindung-im-iobroker
                                        mqtt shelly
                                        12
                                        45
                                        7751
