      firestone @MCU last edited by
      @mcu
      perfekt, freut mich, dass ich auch etwas beitragen konnte 🙂
        somansch last edited by
        Ich kämpfe schon den ganzen Tag, die RSSI Werte farblich zu unterscheiden, sowohl bei der Darstellung, als auch bei den Icons. Ich vermute, dass es hier einen bug gibt, wenn negative Werte in den DP stehen?!
        Folgende Definition habe ich bei DP-Stil und auch Icon-Stil probiert:
        {">-50": {"color":"#69BE28"},">-60":{"color":"#69BE28"},">-70":{"color":"#ECC200"},"<-70":{"color":"#E17000"}}
        Der DP-Wert ist "0" und bei einem anderen Gerät "-56". In beiden Fällen wird mir gelb (#ECC200) angezeigt?!
        Hat noch jemand eine Idee?
          MCU @somansch last edited by
          @somansch Immer < nutzen nur das letzte >.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
            Nein. Es gibt ab v3.0.13 einen Link um das Abo zu kündigen. Im Wiki von mcuiobroker steht, dies "entspricht" einer Einmalzahlung.
            Die gekaufte Pro-Version gilt (nach wie vor) für alle Versionen bis zum Ende der Laufzeit des Abo's. Sofern das Abo gekündigt wurde, gilt es trotzdem bis zum Ende der Abo-Zeit, also 1 Jahr.
              somansch @MCU last edited by
              @mcu Danke dir! Damit komme ich ans Ziel 😊
              {"<=-70":{"color":"#E17000"},"<-60":{"color":"#ECC200"},"<-50":{"color":"#69BE28"},"<0": {"color":"#69BE28"}}
                firestone @Zefau last edited by
                @zefau
                das entspricht dann aber nicht einer Einmalzahlung, müsste @MCU dann in seinem Wiki ggf. anpassen.
                Einmalzahlung würde für mein Verständnis bedeuten, dass man das einmal bezahlte Produkt dann in diesem Zustand eingefroren vollständig benutzen kann, aber keine kostenfreien Updates erhält.
                Updates, oder die nächste Version wäre dann wieder kostenpflichtig.
                Diesen Wunsch der "Nicht-Abo-Freunde" hatte ich auch in der Diskussion in deinem Git so verstanden und auch ich würde lieber etwas mehr Geld ausgeben (gern so viel wie für ein Spiel o.ä.) dafür aber kein Abo.
                Die Software ist richtig richtig gut und je mehr ich mich damit beschäftige finde ich deine Denke bei der Umsetzung super klasse, weil super intuitiv.
                Trotzdem bin ich absolut kein Abo Fan.
                Denkst du evtl. noch einmal über ein anderes Lizenz Model (oder eine Sonderlösung) nach?
                Danke und viele Grüße
                Hans
                  TheOnlyOne last edited by
                  gibt es eine Möglichkeit einen RTSP LiveStream in Jarvis zu integrieren?
                  Danke euch!
                  Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    MCU last edited by
                    @firestone Wiki angepasst.
                    • Oreider
                      Oreider @TheOnlyOne last edited by
                      @theonlyone said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Danke euch!
                      Mich würde auch interessieren ob ich das Livebild vom Doorbird anzeigen lassen kann.
                      Schönen Gruß
                      Tom
                        MCU @Oreider last edited by MCU
                        @oreider
                        @TheOnlyOne
                        Das hat nicht unbedingt etwas mit jarvis direkt zu tun, sondern eher mit dem / den verwendeten Browsern?
                        https://stackoverflow.com/questions/2245040/how-can-i-display-an-rtsp-video-stream-in-a-web-page
                        Google?
                        rtsp html embed
                        rtsp html iFrame
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb last edited by
                          gibt es ne Möglichkeit "eigene" Gewerke anzulegen? Fände das ganz Praktisch, weil ich mittlerweile sehr viele unter "Sonstige" habe
                            MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                            @m-a-hueb Ist aber nicht auswählbar! Kann man nur nachträglich setzen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/eigene-gewerke
                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @MCU last edited by
                              @mcu danke
                              • ch90045
                                ch90045 last edited by
                                Gibt es hierzu irgendwo Erklärungen? Oder Beispiele? Ich würde gerne nur bestimme Spalten darstellen.
                                1bb7bb80-bc32-4989-b3f2-b10fcf2ff506-image.png ![0_1662731994845_0026e764-bdcf-4d25-a982-c433bae2d46a-image.png](Uploading 100%)
                                Kommt aus dem JsonTable Widget
                                Danke,
                                Christian
                                  MCU @ch90045 last edited by
                                  @ch90045
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                                  ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Daniel last edited by Daniel
                                    ich würde gerne eine Datenreihe "umdrehen" / transformieren.
                                    Es geht um die Datenreihe "Grid" (rot): Aktuell sind Einspeisungen ins Netz positiv und Bezüge negativ. Ich hätte das gerne umgekehrt. Meine Idee war das einfach in den Datenpunkt-Eigenschaften zu machen:
                                    Allerdings hat das keinerlei Effekt, die Kurve sieht immer gleich aus. Habt ihr eine Idee, wie ich das erreiche ohne direkt den Datenpunkt in IoBroker zu manipulieren / einen zweiten zu schaffen?
                                    //edit: Jarvis-Pro habe ich
                                    Danke schonmal
                                    Daniel
                                    • ch90045
                                      ch90045 @MCU last edited by
                                      @mcu Danke! - Sorry for late response, war busy
                                        Lines last edited by
                                        Hallo alle,
                                        auch auf die Gefahr hin, das offensichtliche mal wieder nicht gesehen zu haben, was ja dann gerne Flames und Peinlichkeiten nach sich zieht:
                                        Wenn ein Adapter, recht viele Objekte hat (z.B. pi-hole, untis, ...), wie bindet ihr die in Jarvis ein? Derzeit erstelle ich in Jarvis immer ein Gerät und füge die Datenpunkte dort hinzu. Anschließend kommt alles in ein Widget... der rest sollte klar sein. Das ist aber mühselig!
                                        UND:
                                        Spätestens wenn ich einen Stundenplan aus Untis (Stundenplan der Kinder) haben möchte, sind dem Layout doch Grenzen gesetzt - und was schlimm ist: es sieht uncool aus! Eigentlich müsste man doch alles in eine HTML Tabelle packen können, oder sonst irgendwie.
                                        Sicherlich gibt es einen passenden Weg, aber wie? Was habe ich übersehen?
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Daniel @Lines last edited by
                                          @lines said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Hilft dir die Funktion "Geräte importieren" vielleicht schon weiter?
                                          Ansonsten: In den Einstellungen oben rechts kannst du den "Expert Mode" aktivieren (siehe Bild)
                                          Damit kannst du die Geräte als JSON bearbeiten. Wenn man sehr viele Geräte anlegen möchte, kann man sich ein Skript basteln um das entsprechende JSON zu generieren. Da sollte man aber wirklich aufpassen, wenn man sich das zerschießt kann das ziemlich ärgerlich sein.
                                          Hilft dir das JsonTable weiter?
                                          Besten Gruß
                                          Daniel
                                            MCU @Lines last edited by
                                            @lines Zum Thema Gerät, man muss ja nur die DPs hinzufügen die gebraucht werden.
                                            Es gibt ein Programm addDevice mit dem kann man komplette Objektbäume in jarvis hinzufügen.
                                            Ist aber nur sinnvoll, wenn ich auch viele nutzen muss.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                            Stundenplan
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./stundenplan
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673673
