    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Pooh:
      @Haus:
      ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. НИФИГА
      ????? что не так?
      @Pooh:
      Два вечера бился практически методом тыка
      настроил mega2561: каждый вход "mod P с галочкой". при этом без сервера выполняется автономная команда
      прочитал драйвером настройки. `
      Считал драйвер настройки правильно?
      @Pooh:
      изменил в драйвере режим входов на "при изменении" (после считывания было "при замыкании")
      сохранил (без сохранения в сам мегад3561!) `
      Драйвер MegaD-2561, как я писал выше отличается от MegaD-328. При считывание конфига в настройках драйвера менять ничего не надо, а если поменял то надо записать изменения в MegaD-2561. ТО ЕСТЬ ИЗ ДРАЙВЕРА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ MegaD-2561, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ WEB MegaD-2561.
        Pooh last edited by
        у меня в драйвере нет "текущая версия прошивки… доступная версия прошивки..."
        v0.2.0
          Pooh last edited by
          @Haus:
          ..????? что не так?.. `
          думаю драйвером не учитывается, что "Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode." (http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
          т.е. если установить в модуле режим P&R и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер работает. если установить в модуле режим P с галочкой и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер (драйвер) не работает.
          Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
          запись параметров в модуль из драйвера результатов не дает, ибо драйвер четко записывает режим P&R, при котором не работает автономный режим…
          и да, считывается/записывается один-в-один
            Haus last edited by
            @Pooh:
            @Haus:
            ..????? что не так?.. Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
            А зачем ты меняешь после считывания?
              Pooh last edited by
              я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
              какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0..
                Haus last edited by
                @Pooh:
                какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
                Попробуй с git.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop megadd
                npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                iobroker upload megadd
                iobroker restart megadd
                  Pooh last edited by
                  Обновил до 0.2.2
                  Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
                  Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
                    Pooh last edited by
                    Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
                    Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
                    • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
                    • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
                    Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как)
                    • I
                      instalator last edited by
                      @Pooh:
                      Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
                      Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711
                        Haus last edited by
                        @Pooh:
                        Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
                        createState('Water_meter',0);
                        var lastValue = null;
                        on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
                        // initialisation
                        if (lastValue === null) {
                        lastValue = obj.state.val;
                        return;
                        // Megadd have been restarted
                        if (lastValue > obj.state.val) {
                            setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
                        } else if (obj.state.val != lastValue) {
                            setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
                        } else {
                            return;
                          Pooh last edited by
                          процесс пошел…
                          как получить текущее время в миллисекундах?
                          это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
                            Pooh last edited by
                            @instalator:
                            ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
                            излишне, есть же счетчик в мегаД
                            сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
                              Haus last edited by
                              @Pooh:
                              процесс пошел…
                              это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
                                Pooh last edited by
                                javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                • I
                                  @Pooh:
                                  @instalator:
                                  сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                                  Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
                                    Pooh last edited by
                                    @instalator:
                                    ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                                    при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                                      evgeny_nd last edited by
                                      Haus, добрый день.
                                      Версия драйвера 0.2.0
                                      Не работает:
                                      При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                                      • V
                                        Vital last edited by
                                        Добрый день!
                                        Подскажите куда копать, плз.
                                        Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                                        У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                                        Но косяк со входными линиями.
                                        Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                                        Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                                        Постараюсь пояснить что происходит.
                                        Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                                        Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                                        Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                                        Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                                        Может что-то не так?
                                          Haus last edited by
                                          @evgeny_nd:
                                          Haus, добрый день.
                                          Не работает:
                                          При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                                          Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                                            Haus last edited by
                                            @Vital:
                                            Добрый день!
                                            Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                                            81.1k
                                            160
                                            43607
