    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      Version unter 1.0.0
      Läuft einwandfrei. Danke. 👍
      ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        A Former User @sigi234 last edited by
        @sigi234 das freut mich und sieht mega bei dir aus! 😊
          Malz1902 @sigi234 last edited by
          @sigi234 magst du einmal die view hier einstellen 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by
            @malz1902 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1662379188030
              @sigi234 Super, danke 🙂
              Eine Frage noch, die Signal Strength ist in % angegeben. Ich weiß, dass bei Zigbee Geräten der max. Wert bei 255 ist meine ich. Wie sieht das bei Momematic IP Geräten aus? Hier habe ich so 56 % welcher RSSI Wert ist das?
                A Former User @Malz1902 last edited by
                @malz1902 du kannst dir sonst auch die original werte anzeigen lassen wenn du das lieber möchtest. Hab den user die Wahl gelassen unter expert settings. Aber 56% entsprechen ungefähr einen RSSI von -72.
                Hier die Umrechnungen Prozent/rssi:
                Prozent = 2*(dBm + 100)
                Oder
                RSSI = (prozentangabe / 2) - 100
                Weiter oben irgendwo hatte ich schonmal sowas bisschen ausführlicher gepostet.
                  Danke 🙂 Lesen hilft^^
                  Ne andere Sache, keine Ahnung sinnvoll oder nicht. Bei Zigbee Geräten hat man noch den Datenpunkt voltage wäre es sinnvoll diesen zusätzlich zum % der Batterie anzuzeigen?
                    @malz1902 alles gut 😀.
                    Hmm gute frage. Würde behaupten die meisten können mit der V anzeige nicht so viel anfangen. Ich könnte aber einrichten das man den Prozentwert und zusätzlich in Klammern den V Wert, bei Geräten die beide Datenpunkte besitzen, angezeigt bekommt. Zb.: 100% (3,0V)
                    da_Woody Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      @ciddi89 bitte, mach nicht zuviele kunststücke... irgendwann wirds unübersichtlich.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                        @ciddi89 Bekomme mit der 1er Version folgende Fehler, sobald ich sonoff mit anhake:
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.129	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.128	info	terminating
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.128	info	cleaned everything up...
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.127	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.127	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1898:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:290:9)
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.126	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.126	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.126	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.125	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[main]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.125	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[main - create and fill datapoints for each adapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.125	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[createDataForEachAdapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:39.125	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:38.960	info	Found items on the blacklist:
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:38.960	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Alexa2, Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:38.952	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:38.890	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.ioBroker
                        2022-09-06 07:44:38.412	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 2256613
                        host.ioBroker
                        2022-09-06 07:44:38.304	info	"system.adapter.device-watcher.0" enabled
                        host.ioBroker
                        2022-09-06 07:44:34.968	info	"system.adapter.device-watcher.0" disabled
                        host.ioBroker
                        2022-09-06 07:44:32.602	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                        host.ioBroker
                        2022-09-06 07:44:32.602	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:32.056	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        device-watcher.0
                        2022-09-06 07:44:32.056	info	terminating
                        Des Weiteren wäre es noch gut wenn du für sonoff den alive state abfragen würdest sonst sind diese immer mit "-1" offline (Baumstruktur aktiv)
                          A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                          @stephan-schleich hallo, tut mir leid das es nicht auf anhieb läuft. Kannst du mal die instance auf debug stellen und dann die log ausgabe posten? Kann dann evtl eher sehen wo es hakt.
                          Bei sonoff sollte er eigentlich den datenpunkt .alive nutzen wenn er auf -1
                          //Edit: habe den Selektor geändert da es wohl nicht bei allen devices die uptime states gibt. Kannst bitte mal neu installieren und nochmal ausprobieren?
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Hallo zusammen - durch Zufall bin ich auf diesen sehr genialen Adapter gestoßen.
                            Installation und Einrichtung lief Problemlos. Was mich nur wundert, ist der Unterschied zwischen den Listen im "VIS Modus" und dem was als E-mail übermittelt wird.
                            Das hier bekomme ich als Mail für Niedrige Batteriezustände geschickt.
                            In der json Liste hingegen tauchen da ein paar Mehr Geräte auf.
                            @ciddi89 Ist das für dich ein Großer Aufwand noch weitere Batterie betriebene Geräte zum Adapter hinzu zu fügen? Wenn Nein, was würdest du für Informationen zu so einem Gerät benötigen?
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan hmm das ist komisch. Ist das schon länger so oder war es heute die erste Nachricht? Dann vielleicht morgen noch mal gucken und sonst muss ich mal auf Fehler suche gehen.
                              Sollte man eigentlich so hinbekommen, um welche Geräte / Adapter handelt es sich denn?
                              • Stephan Schleich
                                @ciddi89 Debuglog:
                                host.ioBroker
                                2022-09-07 18:57:22.128	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                host.ioBroker
                                2022-09-07 18:57:22.128	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.582	info	terminating
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.581	info	cleaned everything up...
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.580	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.580	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1898:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:290:9)
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.580	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.579	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.579	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[main]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.579	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[main - create and fill datapoints for each adapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.579	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[createDataForEachAdapter]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.579	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.275	info	Found items on the blacklist:
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.275	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Alexa2, Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.266	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                device-watcher.0
                                2022-09-07 18:57:21.162	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  @stephan-schleich der Adapter steht nicht auf debug log 🙂 bitte wie unten im Bild erst auf Expertenmodus gehen und dann bei Instanzen unter devicewatcher den log Mode von Info auf debug stellen. Sorry schon mal für die handyscreenshots 🙂
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Guest last edited by
                                    Ich habe den Adapter erst vorgestern installiert. In den drei Mails die ich bislang bekommen habe, sah es immer so aus wie in dem Beispiel oben. In der Mail nur ein Gerät, in der Liste alle die kleiner als der definierte Schwellwert (35%) sind.
                                    Einen Roomba Saugroboter (Roomba Adapter) und einen Rasenmähroboter (Innogy Adapter) . In diesen Adaptern gibt es jeweils Datenpunkte die die Akku Werte in % ausgeben
                                      @jb_sullivan Oki danke für die Info, ich werde das morgen Mittag mal testen.
                                        @jb_sullivan mir hat das heut Abend doch keine ruhe mehr gelassen und habe den Fehler gefunden und gefixed. Nach einem Update sollten alle Geräte in der Nachricht mit niedriger Batterie auftauchen. 🙂
                                        Wegen den anderen Geräten/Adaptern gucke ich die Tage wenn ich Zeit habe das ich diese implementiert bekomme.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Guest last edited by JB_Sullivan
                                          Was auch immer du gefunden hast, es hat bei mir zu einen neuen Effekt geführt. Die Anzahl der gefundenen Devices hat sich von 92 auf 102 erhöht.
                                          Diese Erhöhung resultiert vermutlich aus einem Fehler des Sonoff Adapter. Bei mir werden im Sonoff Adapter seit Jahren immer wieder "Kryptische" Geräte angelegt, deren Inhalt lediglich ein "alive=true oder false" ist.
                                          Diese Geräte werden nun auch von deinem Adapter gefunden und in die Listen mit aufgenommen.
                                          Von Zeit zu Zeit lösche ich dann diese kryptischen Geräte, ohne das es irgend einen Effekt für mein System hat. Keine Ahnung was der Sonoff Adapter da macht.
                                          Ob das mit den Mails funktioniert kann ich dir erst heute Mittag sagen, da hier ja scheinbar ein fixer Sendezeitpunkt hinterlegt ist. Vielleicht eine Idee für die Zukunft, auch diesen Sendezeitpunkt als frei editierbaren Parameter in die Instanz Einstellungen mit aufzunehmen.
                                          PS: Ich weiß nicht was du für eine zusätzliche Device Erkennung brauchst, aber hier wären die Datenpunkt Namen der beiden oben genannten Geräte
                                          ROOMBA
                                          roomba.0.states.battery
                                          Mähroboter
                                          innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.BatteryLevel - wobei hier "Garten/Wall-E" individuelle Begriffe sind, die jeder Nutzer selber vergeben kann.
                                          • Stephan Schleich
                                            @ciddi89 doch der war so eingestellt 😉
                                            1462
                                            502162
