    4. Adapter "smartmeter"
    • Thomas W
      Thomas W @c1olli last edited by
      @c1olli said in Adapter "smartmeter":
      @thomas-w
      so sieht das bei meinem Raspi aus:
      Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
      https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
      Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
      https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
        hafo @klassisch last edited by
        @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
        Das hier ist das Format dazu
        K Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @hafo last edited by
          @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
          1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
          2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
          • Glasfaser
            Glasfaser @hafo last edited by
            und warum nutzt zu nicht die IR-Schnittstelle.
            @hafo sagte in Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12:
            @ralla66 Der Zähler ist von der Semax AG, ein AS3000
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as3000
            Hier im Thread sind einige davon vertreten :
            https://forum.iobroker.net/post/680743
              hafo @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich bin nicht mehr weit weg vom dem IR Zeugs. Grundsätzlich wäre eine Kabellösung aber einiges einfacher. Einstecken und gut ist. Der Infrarotsensor muss zusätzlich gut ausgerichtet und befestigt werden. Ich finde es auch doof zwei Geräte welche direkt nebeneinander stehen (Smartmeter und ESP) per Infrarot zu verbinden, wenn es auch mit 10cm Kabel geht.
                apollon77 @hafo last edited by
                @hafo Also am Ende ist der einzige unterschied das es glaube ich kabelgebunden seriell ist und nicht IR ... also ich glaube das wurde schonmal getestet.Und die Werte die du gezeigt hast sollten mit D0 als Protokoll und ggf "Serial lesend" direkt tun ... sonst mal debug log davon bitte
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Habe noch immer keine für mich aussagefähige Spec der P1-Schnittstelle gefunden. Scheint eone elektrische Schnittstelle mit einem Weston Stecker zu sein, die in einigen Ländern neuerdings den Kunden als "Physikalische Schnittstelle 1" angeboten wird.
                  Es schein bei Amazon unter Nr B08GWRHMFW Kabel mit USB FTDI Chips und Western Stecker zu geben. Leider in 3 Varianten für verschiedene Zähler. Kostan ca. 21 EUR.
                  Edit: Von der Branchenorganisation der niederländischen Netzbetreiber gibt es eine Spezifikation . Zumindest für die Niederlande. Auf S. 5 ist die Steckerbelegung. Ausgang ist open collector, braucht also einen pull-up Widerstand oder Optokoppler. S. 7 sagt mehr: Der Ausgang ist bereits ein Optokoppler und bezieht sich auf Data ground. Scheint ungeschützt zu sein. Falsch angeschlossen und der Optokoppler ist hin und schweigt für immer.
                  Data request line erwartet ein Eingangssignal 5V aber gegen Power Ground. Optokoppler Eingang mit Vorwiderstand. 4mA typ, 10mA max.
                  Ab S. 16 wird das Protokoll beschrieben. Lieeliecht länderspezifisch?
                  Es gibt noch eine Beschreibung aus Felix Austria und eine Beschreibung von Siemens
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    P1 hatte hafo hier verlinkt
                      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                      vertipper
                        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
                        @klassisch
                        Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
                          hafo @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
                          • teletapi
                            teletapi last edited by teletapi
                            Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
                            Was ich aus dem datenblatt weiß :
                            Einrichtungszähler
                            SML
                            9600Baud
                            8N1
                            Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
                            Inf on
                            Pin off
                            Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
                            Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
                            Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
                            Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
                            daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
                            Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
                            hawe
                            apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @teletapi last edited by apollon77
                              @teletapi ALso mit dem was ich lese
                              • Instanz erstellen (FRISCH!)
                              • SML Protokol wählen
                              • Serial Response Transport
                              ... das wars 🙂
                              Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
                              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • teletapi
                                teletapi @apollon77 last edited by
                                @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
                                Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
                                Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
                                Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @teletapi last edited by
                                  @teletapi
                                  Das kann dauern 🙂
                                  K teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @teletapi last edited by
                                    @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Pin off
                                    Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
                                    Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
                                    Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
                                    • Win Laptop nehmen
                                    • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
                                    • Kopf positionieren
                                    • USB anschließen
                                    • Termite starten
                                    • COM Port auswählen
                                    • Parameter 9600 8N1 auswählen
                                    • Auf Empfang stellen
                                    • Schauen was kommt
                                    • Ggf Lesekopf langsam verschieben
                                    Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
                                      klassisch Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                      @teletapi
                                      Das kann dauern 🙂
                                      erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
                                        @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text 😉
                                        • teletapi
                                          teletapi @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal 😉
                                          • teletapi
                                            @klassisch
                                            Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
                                            ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                                            1.0k
                                            3625
                                            2296517
