    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      c1olli @tim2zg last edited by
      @tim2zg
      Jepp, Version 2.2.2 funktioniert 👍 👍 👍
        @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
        @c1olli
        Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
        Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
        Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
          tim2zg Developer @c1olli last edited by
          @c1olli
          Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
            @tim2zg
            Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
            In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
            Der Wert wird so berechnet:
            PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
            Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
              Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?
                tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                @c1olli
                Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
                Der Pilot unterstützt das nicht.
                Aber es gibt einige Adapter die das können.
                  @tim2zg
                  Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.
                  Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.
                    @c1olli
                    Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                      c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                      @tim2zg
                      Gruss
                      Olli
                        @c1olli
                        Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                        Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                          @tim2zg
                          Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.
                          Gruss
                          Olli
                            @c1olli
                              <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                    <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                                  <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                                      <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                                            <field name="NUM">80</field>
                                          <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                                            <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                                      <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                        <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                          <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                              <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                                <field name="NUM">-11000</field>
                                              <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                          <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                              <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                    <field name="NUM">16</field>
                                                  <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                              <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                  <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                                  <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                      <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                              <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                                <field name="NUM">-9700</field>
                                              <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                              <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                                  <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                    <field name="NUM">14</field>
                                                  <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                              <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                                  <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                                  <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                      <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                              <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                                <field name="NUM">-8300</field>
                                              <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                              <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                                  <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                    <field name="NUM">12</field>
                                                  <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                              <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                                  <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                                  <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                      <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                        <value name="IF3">
                                          <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                              <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                                <field name="NUM">-6900</field>
                                              <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                        <statement name="DO3">
                                          <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                              <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                                  <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                              <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                                  <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                                  <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                      <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                        <value name="IF4">
                                          <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                                <field name="NUM">-4100</field>
                                              <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                        <statement name="DO4">
                                          <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                              <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                                      <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                        <field name="NUM">6</field>
                                                      <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                                  <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                                      <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                                      <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                                              <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                                  <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                                  <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                      <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                              <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                                  <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                    <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                  <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                              <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                                  <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                      <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                                          <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @tim2zg
                              Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
                              Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?
                              Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.
                              Gruss
                              Olli
                                @c1olli
                                Schnellere Updates
                                  @tim2zg
                                  ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                  Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?
                                  T H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @c1olli
                                    Schaue in den nächsten Tagen rein.
                                      hinti @c1olli last edited by
                                      @c1olli
                                      Bei mir läuft er Adapter auch nur ca. 1 Tag. Kann kommen keine Werte mehr.
                                        @c1olli
                                        Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.
                                          c1olli @hinti last edited by c1olli
                                          @hinti
                                          Der Entwickler ist @tim2zg.
                                          Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                                          Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                                          Hast Du Node 16 installiert?
                                            @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                            Sorry, da hab ich mich vertan.
                                            Ja, ich hab nodejs 16 installiert
                                            181
                                            32414
