    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      c1olli @tim2zg last edited by
      @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:
      @c1olli
      Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
      Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
      Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
        tim2zg Developer @c1olli last edited by
        @c1olli
        Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
          @tim2zg
          Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
          In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
          Der Wert wird so berechnet:
          PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
          Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
            Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?
              tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
              @c1olli
              Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
              Der Pilot unterstützt das nicht.
              Aber es gibt einige Adapter die das können.
                @tim2zg
                Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.
                Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.
                  @c1olli
                  Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                    c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                    @tim2zg
                    Gruss
                    Olli
                      @c1olli
                      Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                      Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                        @tim2zg
                        Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.
                        Gruss
                        Olli
                          @c1olli
                            <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                  <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                                <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                                    <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                                          <field name="NUM">80</field>
                                        <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                                          <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                                    <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                      <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                        <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                            <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                              <field name="NUM">-11000</field>
                                            <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                        <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                            <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                            <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                                <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                            <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                              <field name="NUM">-9700</field>
                                            <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                            <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                                <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                  <field name="NUM">14</field>
                                                <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                            <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                                <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                                <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                    <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                            <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                              <field name="NUM">-8300</field>
                                            <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                            <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                                <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                  <field name="NUM">12</field>
                                                <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                            <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                                <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                                <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                    <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                            <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                              <field name="NUM">-6900</field>
                                            <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                            <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                                <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                            <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                                <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                                <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                    <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                      <value name="IF4">
                                        <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                            <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                              <field name="NUM">-4100</field>
                                            <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                      <statement name="DO4">
                                        <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                            <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                                    <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                      <field name="NUM">6</field>
                                                    <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                                <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                                    <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                                    <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                                            <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                                <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                                <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                    <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                            <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                                <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                  <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                            <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                                <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                    <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                                        <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @tim2zg
                            Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
                            Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?
                            Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.
                            Gruss
                            Olli
                              @c1olli
                              Schnellere Updates
                                @tim2zg
                                ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?
                                T H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @c1olli
                                  Schaue in den nächsten Tagen rein.
                                    hinti @c1olli last edited by
                                    @c1olli
                                    Bei mir läuft er Adapter auch nur ca. 1 Tag. Kann kommen keine Werte mehr.
                                      @c1olli
                                      Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.
                                        c1olli @hinti last edited by c1olli
                                        @hinti
                                        Der Entwickler ist @tim2zg.
                                        Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                                        Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                                        Hast Du Node 16 installiert?
                                          @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                          Sorry, da hab ich mich vertan.
                                          Ja, ich hab nodejs 16 installiert
                                            Die Version 3.2.0 funktionierte bei mir auch nur einmalig direkt nach der Installation. Danach wurde nichts mehr aktualisiert und beim Anstecken des Fahrzeuges hat sich nichts getan.
                                            Ein Downgrade auf 3.1.0 brachte die Funktionen wieder zurück.
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            181
                                            32414
