    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Проигрывание музыки с онлайн папки
    • I
      instalator last edited by
      @ValG:
      да, оставил консоль cmd запущенной.
      mpd запустил файлом start_mpd.bat
      использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
      в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
      попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
      • V
        ValG last edited by
        @instalator:
        @ValG:
        попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
        клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
        брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
        но соединения нет((
        • V
          ValG last edited by
          @instalator:
          @ValG:
          но соединения нет((
          командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
          • I
            @ValG:
            клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
            bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
            В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
            Это мой файл mpd.conf :
            playlist_directory "d:\mpd\playlists"
            db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
            log_file "d:\mpd\log\mp.log"
            pid_file "d:\mpd\log\pid"
            state_file "d:\mpd\log\state"
            music_directory "e:\Music\"
            ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
            port "6600"
            ! log_level "default"
            auto_update "yes"
            #id3v1_encoding "cp1251"
            filesystem_charset "cp1251"
            ! audio_buffer_size "2048"
            buffer_before_play "20%"
            ! input {
            plugin "curl"
            # proxy "proxy.isp.com:8080"
            # proxy_user "user"
            # proxy_password "password"
            ! #audio_output {
            # type "httpd"
            # name "My HTTP Stream"
            ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
            # port "8000"
            # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
            # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
            ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
            # format "128000:16:2"
            ! #windows multimedia output
            audio_output {
            type "winmm"
            name "Speakers"
            #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
            Это то что в батнике для запуска :
            mpd.exe mpd.conf
            • V
              ValG last edited by
              с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
              делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
              • V
                ValG last edited by
                исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                • I
                  @ValG:
                  в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                  Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                  • V
                    ValG last edited by
                    поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                    буду с коди разбираться.
                    для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                    так что проблема не иоброкере
                    • I
                      @ValG:
                      так что проблема не иоброкере `
                      А так?````
                      sudo service mpd start
                      • V
                        ValG last edited by
                        @instalator:
                        @ValG:
                        так что проблема не иоброкере А так?```` sudo service mpd start ````
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service mpd start
                        Job for mpd.service failed. See 'systemctl status mpd.service' and 'journalctl -xn' for details.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ journalctl -xn
                        No journal files were found.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status mpd.service
                        ● mpd.service - Music Player Daemon
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mpd.service; enabled)
                        Active: failed (Result: start-limit) since Вск 2017-06-25 14:17:32 EEST; 6s ago
                        Process: 1657 ExecStart=/usr/bin/mpd --no-daemon $MPDCONF (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Main PID: 1657 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        8191
