    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Jens Wozny
      Jens Wozny @Armilar last edited by
      @armilar So, hab's gefunden, vielleicht braucht es ja noch jemand anderes wenn nicht, weiß ich wenigstens wo es steht 🙂 SetOption32 Haltezeit in 0,1 Sekunden Schritten anpassen. also SetOption 32 10 ist Haltezeit von 1 Sekunde, Standard 4 Sekunden also 40...
      Grüße...
        Kuckuckmann @Jens Wozny last edited by
        @jens-wozny
        Hi ,
        kannst Du mir das, was Du eingestellt hast nochmal kurzzusammenfassen? ich würde es dann in unsere FAQ & Anleitung übernehmen.
        Vorab herzlichen Dank.
        LG
        Jens Wozny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kuckuckmann @niiccooo1 last edited by
          @niiccooo1
          Kannst Du mir Deine Konfiguration für die Media Card mal zusammenfassen?
          Ich würde das dann gerne in die FAQ & Anleitung übernehmen.
          Danke vorab und
          LG
          Armilar N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            @niiccooo1
            Danke vorab und
            LG
            klar - kein Problem. Bin die nächsten 3 Tage unterwegs - kann also etwas länger dauern mit den Antworten
            • N
              niiccooo1 @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              Kein Problem. 😉
              Um die Media Card zu erstellen habe ich folgende Schritte durchgeführt.
              1. Alias-Manager installiert
              2. Im Alias-Manager auf Alias Automatisch erstellen klicken
              3. Hier nun den jeweiligen kompletten Ordner auswählen (Alexa: alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXX.Player; Spotify: spotify-premium.0.player)
              4. Der Alias-Adapter erstellt nun die Aliase, jedoch nicht mit den richtigen Bezeichnungen für die jeweiligen Datenpunkte.
                Anbei ein Screenshot mit den korrekten Bezeichnungen.
              Alexa:
              Spotify:
              Für die MediaCard anschließend Pfad vom Alias-Ordner angeben.
              Fertig!
              • Jens Wozny
                Jens Wozny @Kuckuckmann last edited by
                @kuckuckmann Natürlich bekomme ich das hin!
                Als erstes das Speichern der Einstellungen in Tasmota aktivieren, sonst wundert man sich wie ich, das beim Wechsel vom Tisch zum Einbauort der Taster genauso dumm ist wie vorher 🙂
                In die Tasmota Console gehen und da folgende Befehle ausführen:
                savedata 1 //speichern der Einstellungen ermöglichen
                SetOption73 1 //umstellen der Hardwaretasten auf Multipress
                SetOption1 1 //WifiConfig 2 abschalten um zusätzlich wenn gewollt 6x Klick zu aktivieren
                SetOption32 5 //Hold Haltezeit für die Taste auf 0,5 Sekunden einstellen, Standard sind 4 Sekunden, kann im 0,1 Sekunden Raster eingestellt werden
                savedata 0 //Schreibschutz für den Flashspeicher aktivieren
                Bei Hold ist noch zu beachten das die eingestellte Zeit x10 einen Reset des Tasters auslöst, heißt bei 1 Sekunde Haltezeit nach 10 Sekunden, Standard sind 40 Sekunden!
                Wenn jemand dafür eine Idee hat dieses zu umgehen, gerne 🙋‍♂️
                Das Script um die Funktion "HOLD" erweitern für die Hardwaretaste 1 und 2
                <variables>
                <variable id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="Z
                WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                <block type="field_oid" id=";VZs-nq+#GL5jVspo^">
                <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.Schalter_Technik.stat.RESULT</field>
                <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                <field name="VAR" id="$%h)IyPA]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                <block type="convert_json2object" id="H}rYz
                |N_r:7lN6kRq)">
                <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="text_getSubstring" id="k}-K]@kua~8fg*?I[t#">
                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                <value name="STRING">
                <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                <value name="AT1">
                <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                <field name="NUM">3</field>
                <value name="AT2">
                <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                <field name="NUM">9</field>
                <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                <field name="TEXT">Button1</field>
                <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU
                <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                <value name="PATH">
                <shadow type="text">
                <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                <value name="OBJECT">
                <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP
                2PmMN2%">
                <mutation elseif="5"></mutation>
                <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}:P"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}"> <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="RQplKnS3Qup@ShD|p$H:"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="3)Bu5AR9Zth?=@~)Lz6i"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="xoG/r3;338/j$QeZHW5">
                <value name="TEXT">
                <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                <block type="control" id="V79BE);I,!|=V);^a{7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Wohnen_Rollladen_F7.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="K.y/Rx9]0}r(x6;]=]r)"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL"> <field name="TEXT">TRIPLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL["> <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                <block type="debug" id="qE@G.#9s!UAtrlMJ/yi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="G:19{lKn)mB!x(NUx5S">
                <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                <value name="IF4">
                <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4hB,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL"> <field name="TEXT">PENTA</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="comment" id="fxPE82.Ci3LME=X3nl|">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                <value name="TEXT">
                <block type="text" id="[}-a1hl?2pc^@4EhI">
                <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                <value name="IF5">
                <block type="logic_compare" id="5-Jn(s]]Ac}RKP}ssgkc">
                <block type="variables_get" id="ZEb2nzb4fmR2agPw|[pX">
                <block type="text" id="$Ln@,NUH[je2TyexL
                1=">
                <field name="TEXT">HOLD</field>
                <statement name="DO5">
                <block type="comment" id="}2D4HsFwr-kW|Q,,,Bic">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 wird gehalten</field>
                <block type="debug" id="utCpCJ=)EFVEgxIvjIp">
                <value name="TEXT">
                <block type="text" id="i!=1C23XA-^phx:)9TJB">
                <field name="TEXT">Button1 wurde gehalten</field>
                <block type="control" id="b@7ns3oa|(zxV
                m@7,C6">
                <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Licht_Deckenleuchte.ON_SET</field>
                <block type="logic_boolean" id="^V-avzYmA:A@CFeu.~-]">
                <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                <value name="AT1">
                <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                <value name="AT2">
                <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                <field name="TEXT">Button2</field>
                <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                <value name="PATH">
                <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^FukfxDLC:,^"> <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1"> <mutation elseif="5"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h"> <field name="TEXT">SINGLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP"> <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="*r!*gO]M:nu%l=SHWhiR"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="P8C,tu;h9{XGw*8-UiII"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*"> <field name="TEXT">DOUBLE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7y;6V!IxDGf^dh_-f[5">
                <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                <block type="control" id="s^8!t.nUu^tQ8olCu1x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.SET</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="i}af~Z--B4k:[{B}xyk">
                <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=m~~">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                <block type="debug" id="%6ZLfC!6?Z%jXlF:mFa"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">Button</field> </shadow> <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E"> <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l"> <field name="TEXT">QUAD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O"> <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field> <next> <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7aSm~PyE/aX{m#/ZE3L">
                <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                <value name="IF4">
                <block type="logic_compare" id="M:xb;I}a8;jJU=g}u)["> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{"> <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="1FMk3ImfaAfEhMd$D#e">
                <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="5#Z,,?~9SK95LdiBZW=c">
                <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
                <value name="IF5">
                <block type="logic_compare" id="lA]gulrJ~3Q.82YvmG;6">
                <block type="variables_get" id="P!43GekgHtC6(9.[u-5b">
                <block type="text" id="yq)tQ^VrJLSJ@X3Uc!gI">
                <block type="comment" id="t_QxvPj#-6bY-sVE1Ui1">
                <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 wird gehalten</field>
                <block type="debug" id="mo-$_bo5$EpS)e83yAXz">
                <value name="TEXT">
                <block type="text" id="]Kler.$fx3D71~-ExuH"> <field name="TEXT">Button2 wurde gehalten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="P#VTic|Uu76qG!yM@*n@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Datenpunkte.Technik_Rollladen_F11.STOP</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-u,S#1W%bt(
                [^9-6%}">
                • N
                  Ein Wunsch für zukünftige Versionen:
                  Beim Drücken auf ein Fenster Datenpunkt, das Popup vom Rollo anzeigen 🙂
                  • N
                    niiccooo1 @Jens Wozny last edited by
                    @jens-wozny
                    Kurze Frage dazu: Könnte man einen Button für Multipress verwenden und den anderen um sich Favoritenpages anzeigen zu lassen?
                    Jens Wozny Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jens Wozny
                      Jens Wozny @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1 Oha! Ich denke ja, weil die Verarbeitung der Tasten in einem eigenen Script passieren, aber da sollten wir lieber mal warten bis die Fachleute dran sind und das bestätigen können 😉
                        @niiccooo1
                        Ich denke, am Besten kippst Du das im GitHub als Wunsh ein:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                          tklein last edited by tklein
                          irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
                          So ist es eingebunden
                          var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Jalousien",
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                              "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
                          So als Alias:
                          Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
                          Was mache ich falsch?
                          EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
                          K D Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kann ich eigentlich mit einem String/Befehl im MQTT-CustomSend auch die verbauten Relais schalten? Falls ja, wie muss der aussehen?
                              Kuckuckmann @tklein last edited by
                              @tklein
                              Magst Du mal noch ein Bild von Deinem Panel und der Page posten?
                              Evtl. hilft es das zu sehen.
                                tklein @Kuckuckmann last edited by
                                @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                                @tklein
                                aber klar doch:
                                  @tklein
                                  Kannst Du im ioBroker in den Datenpunkten der Shellys sehen, dass sich was verändert, wenn Du einen Button auf dem Panel drückst?
                                  Kannst Du die Shellys über die Datenpunkte steuern, geht das? Also wird z.B. die Jalousie zu gefahren, wenn du im Datenpunkt CLOSE den Wert setzt?
                                    tklein @Kuckuckmann last edited by tklein
                                    @kuckuckmann Fehler glaube ich gefunden. In den Shelly DP stand (null), Nachdem ich auf True/false gesetzt hatte, ging das Schalten auf dem Panel 🙂
                                    Thx für den Schubs in die richtige Richtung.
                                    Kann ich auf spezielle Pages per Befehl auf dem Display öffnen lassen? Ähnlich so CustomSend: "Shop page1"
                                      @tklein
                                      Gern geschehen.
                                      Bzgl. der Pages müssen wir auf @Armilar warten.
                                      Die Frage wurde heute schon einmal gestellt.
                                      Bitte ein wenig Geduld 😉
                                        @kuckuckmann ok & thx.
                                        mit dem evtl. Parameter für CustomSend ähnlich? @Relais schalten?
                                          @tklein
                                          Du meinst via Button? Oder wie/was willst Du denn für ein Relais schalten?
                                            Kuckuckmann @gritrasq last edited by
                                            @gritrasq sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ich habe den Screensaver modifiziert und zeige die Daten meiner PV Anlage an. Das geht super
                                            Kannst Du mir mal die Konfig aus dem TS Skript dafür zur verfügung stellen und vlt. einen Screenshot vom Panel woman die PV Daten sieht?
                                            Ich würde das gerne als Bsp. in die FAQ integrieren.
                                            1.2k
                                            1548
                                            629384
