    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @klassisch last edited by
      @klassisch wenn js-controller auch aktuell ist bitte ein Admin issue anlegen
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
        @apollon77 war ja eine frische Installation mit dem aktuellen Win Installer.
        Bin auf stable Repository und habe 4.0.23, was als aktuell angezeigt wird
        Kann mit der Warnmeldung nichts anfangen. Kann ich noch Zusatzinfo beitragen, objects o.ä.?
          @apollon77 sehe gerade, gibt schon einen issue dazu #1668 , vor 5h
          • Namrenner
            Namrenner last edited by
            Problem bei Restore?
            Habe ein Backup von ioBroker.backitup gemacht.
            Habe über die den Befehl restore gemacht, danach kann ich nicht über die Ip einlogen, kann keine Verbindung zu dem Server.
              klassisch Most Active @Namrenner last edited by
              @namrenner Ich habe das direkter gemacht über eine Kopie des iobroker-data Ordners. Ich hatte vor Urzeiten mal das Problem, daß Backitup nicht restaurieren wollte (wahrscheinlich mittlerweile gerichtet). Deshalb kopiere ich bei geplanten Migrationen den iobroker-data Ordner.
              Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Namrenner
                Namrenner @klassisch last edited by
                @klassisch Danke, habe es hinbekommen, habe neuen Admin angelegt, damit konnte ich rein.
                  @namrenner Danke für die Rückmeldung und den Hinweis
                    rkahh last edited by
                    Ich habe mal ganz frisch diese Installationsanleitung ausprobiert.
                    Leider mit dem Ergebnis, dass ich keine erfolgreiche Installation habe.
                    Hintergrund: Port 9000 ist bei mir belegt.
                    Die Installation läuft komplett durch, meldet aber nicht, dass etwas schief gelaufen ist.
                    Für Einsteiger ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es wird auch kein Log geschrieben.
                    Erst der Versuch mit:
                    npx @iobroker/install --debug
                    bringt Licht ins Dunkel: npm ERR! The DB port 9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server.
                    Kann man dem Installer (ähnlich dem alten Installer) die Port konfigurieren lassen?
                    K Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @rkahh last edited by klassisch
                      @karwowski-robert Ja, die Ports machen manchmal Probleme. Ich hatte mal eines mit dem 9001. Kamen von einem Intel Grafik-Paket. Meine Notizen dazu:
                      ACHTUNG!!!!!!!!!! Intel nutzt jetzt den Port 9001 für Graphik
                      https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
                      SOLVED :: SOLUTION:
                      This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
                      How to fix:
                      In windows, go to:
                          • Start menu
                          • Type: Services
                          • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
                          • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
                      This fixed the problem for me.. :-)
                      Der alte Installer war ja für Multi-Instanzen ausgelegt und benötigte daher die Einstellung der Ports. Der neue ist da eingfacger gestrickt und setzt leider voraus, daß die Ports frei sind.
                      pherbel created this issue in eclipse/mosquitto
                      closed 9001 port is used on windows 10 #1580
                        Homoran Global Moderator Administrators @rkahh last edited by
                        @karwowski-robert sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        nicht dass ich mich mit Windoof Installationen auskenne.
                        da wohl der admin nicht startet siehst du oder der Einsteiger wahrscheinlich das log nicht.
                        wenn man dann über die Konsole
                        iobroker list instances aufruft, müsste der admin als nicht aktiv angezeigt werden.
                        ein Versuch mit iobroker start admin --debug sollte dann schon die entsprechende Meldung bringen.
                        ist alles Kaffesatzleserei in einer Glaskugel, ich weiß. Aber mehr kann ich ohne vollständige Informationen nicht machen.
                        BTW
                        Stamnt diese Vorgehensweise vom ioBroker Installer?
                        oder verbiegst du dir da gerade etwas?
                          @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          Da der Installer keine funktionstüchtige Installation hinterlässt, kann man auch keine iobroker-Befehle durchführen.
                          ist der Kommandoinstaller aus diesem Thread.... den es zu testen galt.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Na bei Euch psssiert ja wenigstens noch was - bei mir passiert so gut wie nichts wenn ich den Installer starte. Vielleicht ist es auch der falsche Installer, aber das ist zumindest das was bei dem oberen Link herunter geladen wird.
                            Obwohl node augenscheinlich installiert wird, ist im Verzeichnis nichts davon zu sehen, genauso wie von den anderen ioB Dateien und Ordnern. Nach dem Install Prozess sieht es im ioBroker Verzeichnis so aus - nicht unbedingt das was man als funktionierende Installation haben möchte.
                            sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                              @jb_sullivan
                              Läuft ein Service? Denke nicht.
                              Alte Installation läuft noch?
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Nein ein Service läuft nicht. Es gab auch keine alte ioB Installation. Ist ein ganz jungfräulicher, wenn auch WIN7, PC.
                                Win7 ist aber komplett durchgeupdate
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by klassisch
                                  @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  So sieht es bei mir auch aus. Das Verzeichnis wird wohl nur pro forma zur Installation und Deinstallation gebraucht.
                                  Das Leben spielt sich dort ab
                                  C:\Users\admin\daemon\iobroker.exe
                                  und dort:
                                  c:\Users\admin\
                                  da ist dann auch iobroker-data
                                  und dort:
                                  C:\Program Files\nodejs\node.exe
                                  Das node.exe muß man auch in der Win defender firewall freigeben, wenn man von aussen drauf zugreifen will (localhost geht auch ohne).
                                  Ich habe meine Installation auf einem Win 10 Rechner gemacht, der schon etliche Instanzen des alten Installers drauf hatte. Deren Services gestoppt und dann mit dem neuen Installer installiert
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Einfach setup nochmal drüber, wurde ja schön öfters geschrieben, dass die Dateien erst beim zweiten mal installiert werden, warum auch immer, aber bei mir war es auch so.
                                    Bei der ersten Installation auch nur die drei Dateien, bei der zweiten Installation war dann alles da 🙂
                                      apollon77 @rkahh last edited by
                                      @rkahh Danke fürs Feedback gebe ich weiter. Korrekt ein Port check ist (wie auch in der Linux version) aktuell nicht drin
                                        biker1602 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        ich habe es auf Windows 11 ohne Probleme installiert. Meine Frage ist, bekomme ich die Daten vom Raspberry als Backup auf die Windows Version von IoBroker eingespielt oder muss ich Scripte usw. alles neu machen?
                                          apollon77 @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 ioBroker Backup ist kompatibel ... also auf dem Rapi backup machen, auf dem Windows Restore. Starten, danach installiert er nach und nach alle Adapter und so ...
                                            james.miller80 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                            ich habe eben heute versucht ein Backup vom Raspi in der Windows Installation zurückzuspielen, nach ca 2h ist immernoch der der kreisel in der Mitte. ist das normal? solange kann das doch nicht dauen.
                                            275
                                            57194
