    4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
    • O
      oxident @Scrounger last edited by
      @scrounger Also ich habe dafür einen CUL868 umgeflasht. Vor einem Jahr gab es die in der Bucht noch wie Sand am Meer...
      Glückwunsch aber zum Key 😉
      • Scrounger
        Scrounger Developer @oxident last edited by
        @oxident
        Thx für die Info, jetzt hab ich mal geschaut den CUL868 gibts ja in zig Ausführungen mit unterschiedlichen Chips, etc.
        Würde dieser hier gehen?
        https://www.smart-home-komponente.de/nano-cul/nano-cul-868-extern/#cc-m-product-8485019276
        Und welche Firmware muss da drauf, hast du einen Link?
        • O
          oxident @Scrounger last edited by oxident
          @scrounger Jepp, genau den hab ich.
          Spontan weiß ich nicht mehr, welche Firmware ich geflasht hab, aber wirklich kompliziert war es nicht.
          Vielleicht kannst Du auch den Händler direkt fragen. Glaube, die sind da recht pfiffig.
          Ausgangspunkt ist dann halt https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
          EDIT: --> https://weetmuts.github.io/wmbusmeterswiki/nanoCUL.html
          • Scrounger
            @oxident
            So bestellt, WM Bus Firmware machen die gleich drauf, einfach top.
            Jetzt heißt es warten und dann mal schauen was die nachbarn so verbrauchen 😁
            • O
              @scrounger Top. Dachte ich mir's doch 😉
              Viel Erfolg!
              Du gehst also vermutlich auch davon aus, dass bei Euch alle Keys die gleichen sind und Du dann die Nachbarschaft mit auslesen kannst, ja?
              Wer weiß, vielleicht sind die Keys ja sogar deutschlandweit gleich...
              • Scrounger
                @oxident sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                Viel Erfolg!
                Denke schon, hatte mich in das Thema bereits eingelesen und da stand meistens das die den aes wohl nicht rausgeben, weil der pro Stadt / Stadtteil / Straße etc gleich sein soll. Warum das bei mir jetzt so unkompliziert ging liegt vielleicht dran das die aes doch unterschiedlich sind. Geb euch ne Info sobald ich es in Betrieb hab
                  MartyBr @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  Da sind wir auf deinen Test gespannt. Bei uns hier (Hohen Neuendorf bei Berlin) antworten die Wasserwerke noch nicht einmal auf Anrufe bzw. E-Mails.
                  O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident @MartyBr last edited by
                    @martybr said in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                    @scrounger
                    Die Nachbargemeinde (Birkenwerder) bekommt Antworten ... aber glaub mir, die sind alles andere als kooperativ 😞
                      MartyBr @oxident last edited by
                      @oxident
                      Ich habe mal versucht, über einen Berliner Kontakt eine Info von Wasser-Nord zu bekommen. Alles bisher ohne Erfolg.
                      Aktuell ist ein Nachbar angeschrieben worden, dass sein Wasserzähler für den Garten ausgetauscht werden soll. Es wird sich die Stadtverwaltung mit ihm in Verbindung setzen. Die hat meinen Nachbar nun informiert, dass sein Zähler schon hätte ausgetauscht werden müssen und dass der Wasserverbrauch dann als Hauswasser inkl. Entsorgung verbucht werden muss.
                      Der nächste Streit steht dann an
                      • O
                        @martybr Stimmt. Davon hab ich in Glienicke gehört.
                        Die sitzen bei WN wohl auf einem ziemlich hohen Roß 😞
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @MartyBr last edited by
                          @martybr
                          Sodele, es läuft 🙂
                          War erstaunlich einfach, cul an lxc durchgereicht, WM-Bus Adapter installiert und schon wurde mein Zähler gefunden. AES Key eingetragen und siehe es kommen lebare Daten:
                          AES Key scheint bei uns Gerätespezfisch zu sein. Finde noch einen Zähler, wo mein AES Key nicht geht.
                          Jetzt müsste ich mal nur noch die Werte verstehen...
                          Was ist z.B. der Unterschied zwischen 1-0-VIF_VOLUME (=mein Zählerstand) und 8-8-VIF_VOLUME?
                          M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @scrounger
                            Ich kann das leider nicht testen. Ich bekomme leider vom Betreiber keinen AES Key.
                              Johann56 @Scrounger last edited by
                              @scrounger Hallo scrounger, hab einen Hydrus 1.3 - Diehl, Type 171A nur mit OMS. Welchen CUL-Stick und mit welcher Firmware verwendest Du? Habe den IMST iM871A USB-Stick im Auge, aber da gibt es eventl. auch Probleme. Will bei mir das auch mit wmbusmeter auslesen. Mit Rasp und Hassio - bei mir läuft Home Assistant. Da gibts ein Addon mit wmbusmeter. Hier kann ich den Stick direkt verwenden.
                              Den AES Key hab ich noch nicht - bin aber dran, den zu bekommen 🙂 Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
                              M Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr @Johann56 last edited by
                                @johann56 Bei welchem Wasserversorger bist du?
                                J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Johann56 last edited by Scrounger
                                  @johann56
                                  hab den hier bestellt https://www.smart-home-komponente.de/nano-cul/nano-cul-868-extra/#cc-m-product-8485150176
                                  Und gleich bei der bestellung angebeben das ich die WM Bus Firmware brauche. Läuft super mit dem WM Bus Adapter.
                                    Johann56 @MartyBr last edited by
                                    @martybr Es Ist bei uns ein kleiner Versorger mit ca. 6500 Abnehmern. Heute hab ich den key bekommen. Wenn Du Näheres brauchst dann PM an johann.wein@gmail.com
                                    mfg
                                    Johann
                                      @scrounger Vielen Dank!
                                      Hab mich kurzfristig doch für den IMST-Stick entschieden, heute den key bekommen und nach viel Gepfriemel läuft es nun.
                                      Vielen Dank!
                                      Johann
                                      • O
                                        @martybr Ich hab das Gefühl, ganz Deutschland bekommt den Key mit Kusshand 😲
                                          @johann56
                                          Ich bin bei Wasser Nord in Hohen Neuendorf. Der rückt den Key nicht raus und antwortet auch auf Anfragen nicht. Hintergrund ist, dass alle Anwohner einen Diehl mit dem gleichen AES Key bekommen haben. Das erleichtert es dem Versorger, die Zählerstände abzulesen.
                                            @oxident Nur Benutzer bei Wasser Nord nicht 😧
                                            153
                                            34516
