    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      ARaS last edited by
      Wird dann wohl doch eher ne Aufgabe für den Winter... Meinst du, ich könnte den ioBroker mit Backup dann direkt wieder einspielen? So ne Zwischenidee, damit ich den Midea Adapter mal installiert bekomme hast du nicht zufällig, oder?
        Thomas Braun Most Active @ARaS last edited by
        @aras
        Wie viele Winter willst du noch warten? Das Ding ist tot. Seit zwei Jahren.
        Vermutlich. Das ist so ziemlich genau die Idee hinter einem Backup.
        Bei dem toten System mach ich mir da weiter keine Gedanken zu.
          ARaS last edited by
          Naja, bis zum nächsten Winter wirds dauern müssen, da fehlt mir momentan die Zeit zu. Aber die Anhaltspunkte sind schon mal gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
            @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
            Dauert ein Stündchen, wenn man sich Zeit läst zwei. Und man muss auch nicht die ganze Zeit daneben hocken.
            Kann man also easy nebenher machen lassen.
              toralt @tombox last edited by toralt
              @tombox
              Habs mit der aktuellen Version (0.1.0) und Python 3.9 nach einem Downgrade auf nethome plus/midea app nicht mehr zum laufen bekommen. Werte werden nicht aktualisiert. Hab das ganze jetzt via homebridge direkt in die home app eingebunden, da es erstmal meinem Zweck dient, die Anlagen über Homekit zu steuern. Da ich im ioBroker keine Abhängigkeiten dazu habe sollte es erstmal so gehen.
              Edit: mit 0.0.7 geht wieder alles wie vorher, Status wird aktualisiert.
                Thomas Braun Most Active @toralt last edited by
                @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                  Picard @Thomas Braun last edited by
                  Kennt jemand von euch folgendes Problem?
                  Ich habe meinen Luftentfeuchter in der Midea Android App angemeldet und alles läuft soweit.
                  Schließe ich jedoch die App, so wird beim nächsten Start, das Gerät als Offline angezeigt und ich bekomme es nicht mehr online.
                  Das Problem tritt in folgenden Apps auf:
                  Midea Air.
                  MSmartHome
                  NetHome Plus
                  Hat jemand von euch ebenfalls das Problem gehabt und kennt dafür eine Lösung?
                    tombox @Picard last edited by
                    @picard Das tritt immer auf auch ohne Adapter?
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Picard @tombox last edited by
                      @tombox Ja das tritt immer auf. Mit Adapter kann ich grundsätzlich auf den Account zugreifen, jedoch wird auch hier der Status des Geräts nicht erkannt.
                        @tombox Ich habe es jetzt hinbekommen und die Ursache war äußerst merkwürdig.
                        Ich hatte den Luftentfeuchter zunächst im iot-Netzwerk. Jetzt habe ich ihn ins Gäste-WLAN gesetzt und plötzlich funktioniert es.
                        Das komische daran ist, beide Netzwerke sind identisch konfiguriert. Aber gut sei es drum, jetzt geht zumindest die App Anbindung.
                        Was nun allerdings nicht funktioniert ist der Adapter.
                        Ich kann mich zwar anmelden, jedoch wird der Status des Luftentfeuchters nicht angezeigt.
                        Wen ich irgendwie weiterhelfen kann, stelle ich gern meinen Account zur Verfügung.
                          mike2712 @Picard last edited by mike2712
                          @picard / @tombox Ich habe 2 Geräte (Luftentfeuchter, Klimaanlage) von comfee, die Klimaanlage funktioniert im Adapter, der Luftentfeuchter nicht, ein paar Daten wie Seriennummer etc. gehen, aber Steuerung so wie Aktual Werte ist nicht möglich.
                            gosund @mike2712 last edited by gosund
                            Der midea-Adapter läuft und zeigt mir alles an. Wenn ich jedoch versuche, einen Wert zu ändern, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                            Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534918692 The asyn reply does not exist
                            Was kann ich machen?
                            Vielleicht noch relevant: Ich nutze die Nethome plus App. Irgendwo hatte ich gelesen, daß die Anlage auch mit der Midea Air App funktioniert, ich hierfür jedoch einen Account bei dieser App einrichten muß. D.h. ich kann mich mit den Zugangsdaten der nethome plus nicht in midea air anmelden. Kann es daran liegen?
                            Welche App verwendet ihr zum Steuern der Anlage?
                            P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Picard @gosund last edited by
                              @gosund
                              Welches Gerät verwendest du denn genau?
                              Ich nutze den Entfeuchter Midea DF-20DEN7-WF.
                              Bei dem sehe ich im Adapter keinerlei Statusinformationen und kann auch keine Befehle senden.
                              Ich verwende sowohl die Midea Air App, wie auch Nethome Plus.
                              Den Account hatte ich über Nethome Plus angelegt aber dieser funktioniert auch über Midea Air.
                              Nur für die neue App MSmartHome benötigt man einen neuen Account. Diese verwende ich allerdings nicht, weil die extrem fehlerhaft ist, zumindest bei mir unter Android.
                                gosund @Picard last edited by
                                @picard
                                Dies ist die Anlage, eine Dimstal / Midea 12000btu UV-C ULTRA PLUS Split-Klimaanlage:
                                https://www.simando24.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=7785&zid=ff3c3fb2-cfd3-4923-8f14-dce0f9729d19&productid=1037940867
                                Ich sehe soweit alle Daten im Adapter, nur kann ich die Anlage nicht damit steuern.
                                  @tombox Ist in der 0.1.0 auch die Unterstützung für den Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF mit drin?
                                  Wann wird denn der Adapter offiziell aktualisiert? Ich muss gestehen ich installiere beim iobroker ungern etwas über git.
                                    tombox @gosund last edited by
                                    @gosund ihr könnt mal die GitHub version probieren und berichten wie die funktioniert
                                      gosund @tombox last edited by gosund
                                      @tombox
                                      Leider funktioniert die 0.1.0 nicht bei mir:
                                      midea.0
                                      	2022-09-11 14:38:09.030	error	*** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed: > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at async Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:156:29) at async Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5) ... across the bridge ... > six.raise_from(e, None) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:445) at raise_from (<string>:3) > httplib_response = conn.getresponse() at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:440) > response.begin() at getresponse (/usr/lib/python3.9/http/client.py:1347) > version, status, reason = self._read_status() at begin (/usr/lib/python3.9/http/client.py:307) > line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1") at _read_status (/usr/lib/python3.9/http/client.py:268) > return self._sock.recv_into(b) at readinto (/usr/lib/python3.9/socket.py:704) > return self.read(nbytes, buffer) at recv_into (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1241) > return self._sslobj.read(len, buffer) at read (/usr/lib/python3.9/ssl.py:1099) > resp = conn.urlopen( at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:439) > retries = retries.increment( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:755) > raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace) at increment (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py:532) > raise value at reraise (/usr/lib/python3/dist-packages/six.py:719) > httplib_response = self._make_request( at urlopen (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:699) > self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout) at _make_request (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:447) > raise ReadTimeoutError( at _raise_timeout (/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:336) > response = requests.post( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:273) > return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs) at post (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:119) > return session.request(method=method, url=url, **kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py:61) > resp = self.send(prep, **send_kwargs) at request (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:542) > r = adapter.send(request, **kwargs) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py:655) > raise ReadTimeout(e, request=request) at send (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py:529) > appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046) > self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831) > responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381) > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538) > response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > return self.api_request( at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:342) > return self._retry_api_request( at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:285) > self._retry_check(endpoint, cause) at _retry_api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:335) > raise CloudRequestError( at _retry_check (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:350) *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudRequestError: Too many retries while calling /v1/appliance/transparent/send, last error HTTPSConnectionPool(host='mapp.appsmb.com', port=443): Read timed out. (read timeout=2)
                                      midea.0
                                      	2022-09-11 14:38:09.029	error	Error
                                      midea.0
                                      	2022-09-11 14:37:50.251	info	function () { [native code] }
                                      midea.0
                                      	2022-09-11 14:37:50.249	info	[{id=145135534918692, address=xx.xx.xx.xx, port=6444, version=3, name=KLIMAANLAGE_XXXX, online=True, type=0xac, subtype=0, flags=0, extra=1, reserved=0, mac=30b23748e50f, ssid=net_ac_E50F, udp_version=4000000, protocol=069fcd, version=3.0.8, sn=000000P0000000Q130B2XXXXXXXX0000, state=[Air conditioner]{id=14500000000****, type=0xac mode=4, running=False, turbo=False, fan_speed=102, turbo_fan=False, purifier=False, dryer=False, target_temperature=28.0, indoor_temperature=24.4, outdoor_temperature=2.2250738585072014e-308, vertical_swing=False horizontal_swing=False comfort_sleep=False, error_code=0, prompt=False, supports={'eco': 1, 'mode': 1, 'fan_swing': 1, 'electricity': 0, 'strong_fan': 1, 'fan_speed': 1, 'temperature0': 32, 'temperature1': 60, 'temperature2': 32, 'temperature3': 60, 'temperature4': 32, 'temperature5': 60, 'temperature6': 0}}}]
                                      midea.0
                                      	2022-09-11 14:37:50.246	info	Found 1 devices
                                        @gosund Das sieht aber nicht so schlecht aus. Ein Objekt müsste eigentlich geschrieben haben. Kommt der Fehler bei jedem Update oder unregelmäßig.
                                          @tombox
                                          Ist gerade etwas schwierig, da ich wieder auf meine alte Installation umgeschaltet habe. Soweit ich das sehe, kommt der Fehler, wenn ich versuche die Anlage über das Objekt einzuschalten.
                                          Welche App soll ich in den Einstellungen wählen?
                                          Kommuniziert Dein Adapter eigentlich über die Cloud oder direkt mit der Anlage im LAN?
                                            @gosund Über die cloud. App muss man wählen bei der man registriert bzw austesten
                                            reindeer-web S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82951
