    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • JohGre
      JohGre @simatec last edited by
      @simatec Default-Einstellung des Adapters
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JohGre last edited by
        @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
        Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
        • Albert K
          Albert K @simatec last edited by
          @simatec
          Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
          Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
          Jetzt klappt das wieder Super!
          viele Grüße
          • Jörg Knechten
            Jörg Knechten last edited by
            Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
            Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
            Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
            host.vmiob
            2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
            host.vmiob
            2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
            host.vmiob
            2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
            mercedesme.0
            2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
            host.vmiob
            2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
            host.vmiob
            2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
            host.vmiob
            2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            uv-protect.0
            2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            uv-protect.0
            2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            uv-protect.0
            2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
            host.vmiob
            2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
            Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
            Vielen Dank im Voraus!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Jörg Knechten last edited by
              @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
              Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
              Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
              Beispiel:
              Längengrad: 13.376935
              Breitgrad: 52.516181
              Jörg Knechten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jörg Knechten
                Jörg Knechten @simatec last edited by
                @simatec
                Sorry war im Urlaub.
                Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
                • Jörg Knechten
                  @simatec
                  Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  uv-protect.0
                  2022-09-06 09:```
                    Thomas Braun Most Active @Jörg Knechten last edited by
                    @jörg-knechten
                    node: v18.6.0
                    Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
                    Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
                    • Jörg Knechten
                      Vielen Dank!
                      Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
                      Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
                      Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                        @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                        Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                        Jörg Knechten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jörg Knechten
                          Jörg Knechten @Thomas Braun last edited by
                          Super hat erstmal geklappt.
                          Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                            Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                            Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu 😕
                            • Albert K
                              Albert K last edited by
                              @merlin123
                              Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                              UV Index
                              41
                              3664
