    4. Zwave2 Adapter startet nicht mehr
      ross0865 @ross0865 last edited by
      @ross0865 Ich habe das System neu aufgesetzt, jetzt startet der Adapter wieder. Also kein Hardware-Problem. Aber warum funktionierte das alte Image, was vorher fehlerfrei lief, auch nicht?
      Jetzt beginnt die Arbeit mit InfluxDB. Grafana, MySQL usw. 😠 Vielen Dank für eure Bemühungen!
        arteck Developer Most Active @ross0865 last edited by
        @ross0865 sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
        irgend ein alter schXXXX wirds da dazwischen gefunkt haben
        Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fred Freund
          Fred Freund @arteck last edited by
          Hallo , muss mich hier anhaengen:
          nach dem update started der Adapter bei mir nicht mehr.
          lsusb
          Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          usbreset gemacht
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.627	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.627	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.627	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/MockSerialPort.ts:11:1)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.626	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.625	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial/src/SerialPortMock.ts:16:37)
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:28.624	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:20:27.233	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5584
          host.iobroker1
          	2022-09-06 10:19:57.038	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
          und das wiederholt sich immer...
          keine updates:
          apt list --upgradable
          Listing... Done
          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Fred Freund last edited by
            @fred-freund was hast du im USB sonst noch stecken ?
            • Fred Freund
              @arteck bootable usb sata, zigbee stick
                @fred-freund da hast du deine Probleme.. zeigmal die einstellung des adapter ?
                nochmal der kann den Port nicht öffnen ergo den zwave stick nicht finden
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by
                  @fred-freund sagte in Zwave2 Adapter startet nicht mehr:
                  Welche Version hast du denn installiert? Sieht mir nicht nach der stable-Version aus.
                  • Fred Freund
                    Fred Freund @AlCalzone last edited by Fred Freund
                    @alcalzone
                    • AlCalzone
                      @fred-freund Seltsam. Du könntest mal auf 3.0.3 aus dem Latest/Beta-Repo upgraden. Da sollte das auf jeden Fall gehen.
                      Es kann aber derzeit noch Probleme mit manchen Geräten geben. Fall das der Fall ist, bitte jeweils neu interviewen (nur interviewen, nicht neu anlernen).
                      • Fred Freund
                        @arteck
                        • AlCalzone
                          Das hat nix mit den Adaptereinstellung oder Node.js zu tun. Da ist eine Abhängigkeit im Adapter krumm, und zwar in einer früheren Version als ich bisher dachte.
                          • Fred Freund
                            @alcalzone
                            das komische mit dem beta zeigt er mir den nicht an als update
                            hab nach dem adapter gesucht ..dann gehts..
                            updating .........................................
                            • Fred Freund
                              Fred Freund @Fred Freund last edited by Fred Freund
                              Genial, Danke laeuft!!
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.872	info	Node 6: ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.766	info	Node 5: ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.709	info	Node 4: ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.655	info	Node 3: ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.558	info	Node 1: ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.318	info	Updating broadcast/multicast node states
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.316	info	All nodes are ready to use
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:50.065	info	The driver is ready. Found 5 nodes.
                              zwave2.0
                              	2022-09-06 13:47:41.019	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker1
                              	2022-09-06 13:47:36.939	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17274
                              host.iobroker1
                              	2022-09-06 13:47:36.796	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
                              Danke fuer die Hilfe und den Adapter!!!!
                              • AlCalzone
                                @fred-freund Nicht vergessen das Repo wieder auf Stable zurück zu stellen 🙂
                                  ross0865 @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone Danke, der Tipp mit der Version 3.0.3 hat mein Alt-System auch wieder fit gemacht.
                                  • Fred Freund
                                    @alcalzone Das hab ich gleich gemacht, vergessen ist meine Staerke👏
                                    833
