Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
@pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
Schau erstmal hier ob da vielleicht eine Lösung zu finden ist:
https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/4
Da gehts wohl um SSL usw...
@djmarc75
Danke, aber da Node-Red gar nicht startet, muss der Fehler doch "vorher" liegen? -
@pa-peter zeigst du mal bitte die Einstellungen im Adapter?
@djmarc75 Klingt komisch, aber wo gibt es da Einstellungen? Bin halt absoluter Neuling, sorry
Wie bei jedem Adapter - hier auf den Schraubenschlüssel klicken
@djmarc75 Oh, sorry - da hatte ich nicht geschaut.
Da gibt es jedoch kaum Optionen:
Ich habe es bereits mal mit und auch mal ohne Palettenmanager, und auch mal mit und mal ohne Admin-Directory verwendet.
Habe auch mal nen Benutzer Node-Red angelegt und mit dem alles neu installiert...
...geändert hat das leider nichts am genannten Fehler.Danke noch mal!
@pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
@djmarc75 Das hier?
@pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
@djmarc75 Leider keine Veränderung
@pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist
@pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
@djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll. -
zeig nochmal bitte
node-red.0 592 2022-09-06 16:17:38.647 error 6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup' node-red.0 592 2022-09-06 16:17:38.647 error 6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen: node-red.0 592 2022-09-06 16:17:36.676 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 592 2022-09-06 16:17:36.549 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 -
@pa-peter dann:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsund bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup -
@djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
Rechte Maustaste?
Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
