Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
@pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
aber wo gibt es da Einstellungen
Wie bei jedem Adapter - hier auf den Schraubenschlüssel klicken
@djmarc75 Oh, sorry - da hatte ich nicht geschaut.
Da gibt es jedoch kaum Optionen:
Ich habe es bereits mal mit und auch mal ohne Palettenmanager, und auch mal mit und mal ohne Admin-Directory verwendet.
Habe auch mal nen Benutzer Node-Red angelegt und mit dem alles neu installiert...
...geändert hat das leider nichts am genannten Fehler.Danke noch mal!
@pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
@djmarc75 Das hier?
@pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
@djmarc75 Leider keine Veränderung
@pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist
@pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
@djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll. -
zeig nochmal bitte
node-red.0 592 2022-09-06 16:17:38.647 error 6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup' node-red.0 592 2022-09-06 16:17:38.647 error 6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen: node-red.0 592 2022-09-06 16:17:36.676 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 592 2022-09-06 16:17:36.549 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23 -
@pa-peter dann:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsund bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup -
@djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
Rechte Maustaste?
Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert. -
@thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten
Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren? -
Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
@thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
Was QNAP etc betrifft:
Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun
Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
