    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Gute Idee. 🙂
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hab nodejs nochmal neu installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt komme ich per Browser gar nicht mehr drauf
          Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
          @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Da ist ja auch nix mehr. Den Browser kannst du im Moment vergessen.
          cd /opt/iobroker
          npm install
            @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
            Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
            Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
            (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
            npm ERR! builtins is not a function
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @kimukao
              Ich fands eigentlich eine gute Idee... 🙂
              Hat aber wohl nicht geklappt.
              • mickym
                mickym Most Active @kimukao last edited by
                @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
                  kimukao @mickym last edited by
                  @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
                  • mickym
                    @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
                      @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                      insgesamt 76
                      drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
                      drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
                      lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
                      drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
                      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
                      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
                      • mickym
                        @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
                        mv package.json package.json.bak2
                        mv package.json.bak package.json
                        npm install
                          @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
                          • mickym
                            @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                            Zeig nochmal
                            npm cache clean --f
                              npm cache clean --f
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              • mickym
                                @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                                Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                                K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                    @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                                    apt install builtins
                                      @mickym
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                      • mickym
                                        @kimukao Tschuldigung
                                        sudo apt install builtins
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
                                          E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
                                            kimukao @mickym last edited by kimukao
                                            @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39168
