    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
      @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Jetzt komme ich per Browser gar nicht mehr drauf
      Da ist ja auch nix mehr. Den Browser kannst du im Moment vergessen.
      cd /opt/iobroker
      npm install
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [297 kB]
        Es wurden 320 kB in 2 s geholt (192 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
        Es wurden 24,1 MB in 2 s geholt (15,2 MB/s).
        (Lese Datenbank ... 79694 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) über (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
        npm ERR! builtins is not a function
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_15_36_444Z-debug-0.log
        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kimukao
          Ich fands eigentlich eine gute Idee... 🙂
          Hat aber wohl nicht geklappt.
          • mickym
            mickym Most Active @kimukao last edited by
            @kimukao Hast Du denn meine komprimierte package.json verwendet?
              kimukao @mickym last edited by
              @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
              • mickym
                @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
                  @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                  insgesamt 76
                  drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
                  drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
                  lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
                  drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
                  -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
                  • mickym
                    @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
                    mv package.json package.json.bak2
                    mv package.json.bak package.json
                    npm install
                      @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
                      • mickym
                        @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                        Zeig nochmal
                        npm cache clean --f
                          npm cache clean --f
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                          • mickym
                            @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                            Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                            K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                                apt install builtins
                                  @mickym
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                  • mickym
                                    @kimukao Tschuldigung
                                    sudo apt install builtins
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
                                      E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
                                        kimukao @mickym last edited by kimukao
                                        @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @kimukao last edited by mickym
                                          @kimukao
                                          @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
                                          Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
                                          sudo apt remove npm
                                          sudo apt remove nodejs
                                          Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
                                            Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39207
