    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    • DJMarc75
      DJMarc75 @PA-Peter last edited by
      @pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
        PA-Peter @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Das hier?
        • DJMarc75
          @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
            @djmarc75 Leider keine Veränderung 😞
            P DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              PA-Peter @PA-Peter last edited by
              @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
              Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist 😉
              • DJMarc75
                @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
                  @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
                  ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
                  • DJMarc75
                    @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                    zeig nochmal bitte
                      @djmarc75
                      node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                      node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                      node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @pa-peter dann:
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @PA-Peter last edited by Thomas Braun
                          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                            @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @PA-Peter last edited by DJMarc75
                              keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                                Rechte Maustaste?
                                Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
                                  PA-Peter last edited by PA-Peter
                                  @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten 😮
                                  Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                                    @pa-peter
                                    Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                                      PA-Peter @Thomas Braun last edited by PA-Peter
                                      @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                                      Was QNAP etc betrifft:
                                      Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                                        @pa-peter
                                        Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                                        Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                          @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                                          Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                                          Ist die Einrichtung nicht OK?
                                            @pa-peter
                                            Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                                            Und was gibt der Befehl
                                            groups
                                            zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                                            node-red installation
                                            2106
