    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      kimukao @mickym last edited by
      @mickym noch nicht, ich scheitere grade daran, den alten Inhalt rauszulösechn.. muss jedes Zeichen einzeln entfernen, Markierung des ganzen Inhalts schaffe ich nicht.. oder gibt's da einen Trick?
      • mickym
        mickym Most Active @kimukao last edited by
        @kimukao Du kannst einfach mit CTRL+K - Zeile für Zeile löschen
          @mickym ah danke - das Löschen hat geklappt. Der Rest leider nicht:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
          insgesamt 76
          drwxrwxrwx+  5 iobroker iobroker  4096  6. Sep 16:21 .
          drwxr-xr-x   3 root     root      4096  7. Feb 2022  ..
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 28672  6. Sep 02:40 backups
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   919  6. Sep 14:36 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    22  6. Sep 14:36 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   309  6. Sep 14:36 iobroker
          drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:53 iobroker-data
          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096  6. Sep 15:51 log
          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   155  6. Sep 14:36 .npmrc
          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1890  6. Sep 16:21 package.json
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker   284  6. Sep 14:36 package.json.bak
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  5693 17. Feb 2022  reinstall.js
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
          npm ERR! builtins is not a function
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_21_43_826Z-debug-0.log
          • mickym
            @kimukao Jetzt probieren wir noch eins, ob es an der package.json liegt. Wir haben ja noch die alte von Deiner Neuinstallation.
            mv package.json package.json.bak2
            mv package.json.bak package.json
            npm install
              @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json package.json.bak2
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package.json.bak package.json
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T14_26_02_806Z-debug-0.log
              • mickym
                @kimukao Und hast Du wirklich cache und alles gelöscht.
                Zeig nochmal
                npm cache clean --f
                  npm cache clean --f
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --f
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  • mickym
                    @kimukao Gut und npm install geht wahrscheinlich immer noch nicht?
                    Ich schau mal ob ich zu dem builtins Fehler nochwas finde - sonst - denke ich musst Du neu aufbauen und backup einspielen.
                    K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Genau. Danke für die Hilfe! Wirklich Wahnsinn, dass Ihr Euch hier mit mir den Nachmittag um die Ohren schlagt. Sollte es noch eine Lösung geben wäre ich wirklich glücklich. Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beißen. Am besten mit neuem Datenträger von grundauf neu installieren? Mit Grafana, Deconz etcpp...?
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                        @mickym schau mal ob Du das installieren kannst:
                        apt install builtins
                          @mickym
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt install builtins
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                          • mickym
                            @kimukao Tschuldigung
                            sudo apt install builtins
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install builtins
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              E: Paket builtins kann nicht gefunden werden.
                                kimukao @mickym last edited by kimukao
                                @mickym Ich hatte mal ein Image auf eine SSD Platte gemacht nach Anleitung in einem YT Video, um von der Speicherkarte wegzukommen. Leider habe ich das nie ans Laufen bekommen. Booten von USB hatte ich im PI aktiviert. Im Facebook Forum hieß es dann, dass die Platte wahrscheinlich inkompatibel sei. Vielleicht könnte das noch ein Strohhalm sein, an den ich mich klammern könnte?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @kimukao last edited by mickym
                                  @kimukao
                                  @kimukao Wie gesagt Du kannst ja schon mal nach einem neuen Datenträger suchen.
                                  Wir könnten nochmal nodejs und npm komplett entfernen - und neu installieren:
                                  sudo apt remove npm
                                  sudo apt remove nodejs
                                  @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  Das heißt Du hast von Deiner SD Karte ein Image? (was Du ja dann auf die SSD Platte gespielt hast ? ) Dann könntest Du doch dieses Image auch nochmal auf eine SD Karte spielen.
                                    Bin halt nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht hatte. Habe das nie ans Laufen gebracht. Könnte man zumindest probieren... Aber ich probiere zuerst mal das Entfernen und Neuinstallieren von nodejs und npm?
                                    • mickym
                                      @kimukao Wo ist denn dieses Image gespeichert (auf Windows Rechner) und hast Du eine neue SD karte -
                                        @mickym auf der SSD... eine neue SD Karte hab ich grade leider nicht zur Hand
                                        • mickym
                                          Ja - wie gesagt mehr kaputt machen geht nicht mehr.
                                            @mickym
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove npm
                                            Paket »npm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Jetzt versteh ich gar nichts mehr
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39197
