    3. Einsteigerfragen
    4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
    • DJMarc75
      DJMarc75 @PA-Peter last edited by
      @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
        PA-Peter @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Leider keine Veränderung 😞
        P DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          PA-Peter @PA-Peter last edited by
          @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
          Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist 😉
          • DJMarc75
            @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
              @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
              ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
              • DJMarc75
                @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                zeig nochmal bitte
                  @djmarc75
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @pa-peter dann:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @PA-Peter last edited by Thomas Braun
                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                        @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @PA-Peter last edited by DJMarc75
                          keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                            Rechte Maustaste?
                            Hängt vom verwendeten Terminal ab, ob und wie das funktioniert.
                              PA-Peter last edited by PA-Peter
                              @thomas-braun Mmmh, ich hab halt das "einfache Terminal" installiert - da gibt es offenbar nur sehr abgespeckte Möglichkeiten 😮
                              Per SSH vom Mac aus kommt eine Zugriffs-Verweigerung. Muss ich SSH zuerst irgendwo aktivieren?
                                @pa-peter
                                Kann ich dir nicht sagen. Kenne weder Macs noch QNAP Docker-Geschichten näher.
                                  PA-Peter @Thomas Braun last edited by PA-Peter
                                  @thomas-braun Deine "ls -l" führen auf jeden Fall zu "Operation not permitted"...
                                  Was QNAP etc betrifft:
                                  Wenn ich das richtig sehe, habe ich durch die Bridge-Einstellung des QNAP-Netzwerkadapters eine komplett autarke IP des Containers - also kein NAT etc am laufen. Somit müsste das doch nativ tun 🤷‍♂️
                                    @pa-peter
                                    Das ist schlecht. Dann ist da mit deinem user nicht i. O.
                                    Ist der unbekannte user in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                      @thomas-braun Das ist meine User-Einrichtung:
                                      Node-Red habe ich nur angelegt weil ich das bei der Webrecherche nach dem Fehler irgendwo gelesen habe.
                                      Ist die Einrichtung nicht OK?
                                        @pa-peter
                                        Mit welchem user gehst du denn auf den QNAP drauf?
                                        Und was gibt der Befehl
                                        groups
                                        zurück? (Sofern es auf den Kisten eine gescheite user-Verwaltung gibt...)
                                          @thomas-braun Ich nutze da bislang nur das Web-GUI - sowohl in der QNAP-Containerstation als auch bei iobroker.
                                          'groups' ergibt im iobroker terminal
                                          iobroker tty dialout audio video
                                          Auf der QNAP-Ebene gibt es keine explizite Benutzerverwaltung für den Containerkrams.
                                            @djmarc75 said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                                            So, habe mich nun weiter eingearbeitet und komme nun doch per SSH auf die Kiste 😉
                                            Hier die Ein- und Ausgaben:
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            x86_64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.17.0
                                            v16.17.0
                                            8.15.0
                                            root
                                            /opt/iobroker
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            nodejs:
                                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            Hilft uns das weiter?
                                            Bei der Erstinstallation von iobroker habe ich auf jeden Fall das mit dem erforderlichen Share auf dem NAS falsch gemacht - dies habe ich durch eine korrekte Neuinstallation nun korrekt gemacht.
                                            1.0k
                                            node-red installation
                                            2106
