    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      kimukao @mickym last edited by
      @mickym Läuft scheinbar nicht durch
        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
        @kimukao
        Da liegt der Hase evtl. im Pfeffer. Bei sauberer Installation müssten die Verzeichnisse auch von apt gelöscht werden können.
        sudo apt remove --purge nodejs
          kimukao @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove --purge nodejs
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            @kimukao
            sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
            sudo apt install nodejs
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              @kimukao na dann löschen wir mal die Verzeichnisse.
              Na dann sagt der apt das es doch weg ist.
              Dann lösch das Verzeichnis manuell
              Geh in
              cd /usr/lib/node_modules
              sudo rm -rf npm
              achso Thomas hat es schon gepostet. 😉
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/npm
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nodejs
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 119 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                Es wurden 24,1 MB in 1 s geholt (17,9 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 76563 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                • mickym
                  mickym Most Active @kimukao last edited by
                  @kimukao Wenn das dann hoffentlich fehlerfrei durch ist - dann achte nochmal auf Deine package.jsons im /opt/iobroker.
                  Im Moment sollte da einen package.json und einen package.json.bak2 liegen.
                  also
                  cd /opt/iobroker
                  mv package.json package.json.bak
                  mv package.json.bak2 package.json
                  und dann hoffentlich
                  npm install
                    @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                    npm install
                    grade tut sich irgendwas... Bin sehr gespannt...
                    • mickym
                      mickym Most Active @kimukao last edited by mickym
                      @kimukao Hast Du wie empfohlen wieder Deine alte package.json restauriert?
                      @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                      npm install
                      Das lässt ja hoffen. 😉
                        Nein, müsste noch die komprimierte Version von Dir sein. Grade installiert npm fleißig...
                        • mickym
                          @kimukao Na das ist doch gut - die komprimierte Version ist gut. 🙂 - Und wenn er installiert ist auch gut ... - die Hoffnung wächst - ich fiebere mit. 😉
                            @mickym
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated loadsh@0.0.4: This is a typosquat on the popular Lodash package. This is not maintained nor is the original Lodash package.
                            npm WARN tar ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
                            npm WARN tarball tarball data for syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR! code ENOENT
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
                            npm ERR! enoent ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
                            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                            npm ERR! enoent
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_11_34_543Z-debug-0.log```
                            • mickym
                              @kimukao Ja kümmer Dich erst mal nicht darum, wenn er fertig ist
                              npm list
                                npm list
                                pi@raspberrypi:~ $ npm list
                                /home/pi
                                └── (empty)
                                • mickym
                                  @kimukao Na in wo hast Du denn das npm install ausgeführt
                                  Du musst das im /opt/iobroker Verzeichnis ausführen und auch den npm list Befehl
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list
                                  Im Homeverzeichnis des pi - findet er auch hoffentlich nichts.
                                    @mickym Sorry. Hier:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── acorn-globals@ extraneous
                                    ├── degenerator@ extraneous
                                    ├── formstream@ extraneous
                                    ├── googleapis-common@ extraneous
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@5.3.8
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@^3.11.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alias-manager@1.2.4
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.9
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.deconz@1.3.21
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.device-reminder@1.2.9
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.fritzdect@^2.2.3
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.heos@1.10.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.history@1.11.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.influxdb@2.6.3
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.javascript@5.7.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.km200@^2.0.3
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.lupusec@^1.3.6
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.netatmo@1.7.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.onvif@^0.4.4
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.pushover@2.1.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.shelly@5.3.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.7.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartcontrol@^1.2.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartgarden@2.0.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.socketio@4.2.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sonos@2.1.7
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sony-bravia@1.0.3
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.synology@2.1.7
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.telegram@1.13.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.text2command@2.2.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.tr-064@4.2.16
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@2.0.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.uv-protect@0.3.5
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-icontwo@^0.87.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-inventwo@^3.3.1
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-weather@^2.5.5
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.4.15
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vw-connect@0.0.50
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.web@4.3.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yahka@^0.13.1
                                    ├── jsonwebtoken@ extraneous
                                    ├── load-bmfont@ extraneous
                                    ├── make-dir@ extraneous
                                    ├── node-abi@ extraneous
                                    ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                                    ├── package-json@ extraneous
                                    ├── read-pkg@ extraneous
                                    ├── request@ extraneous
                                    ├── semver-diff@ extraneous
                                    ├── send@ extraneous
                                    ├── tar@ extraneous
                                    ├── webdav@ extraneous
                                    └── win-release@ extraneous
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                                    npm ERR! extraneous: degenerator@ /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                                    npm ERR! extraneous: formstream@ /opt/iobroker/node_modules/formstream
                                    npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                    npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.11.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.alias-manager@1.2.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@^2.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.heos@1.10.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.influxdb@2.6.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.km200@^2.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.lupusec@^1.3.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.netatmo@1.7.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.pushover@2.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.shelly@5.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.smartcontrol@^1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.smartgarden@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.sonos@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@1.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.16, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@2.0.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.uv-protect@0.3.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-icontwo@^0.87.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-inventwo@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis-weather@^2.5.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.vw-connect@0.0.50, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.web@4.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! missing: iobroker.yahka@^0.13.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                                    npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                    npm ERR! extraneous: load-bmfont@ /opt/iobroker/node_modules/load-bmfont
                                    npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                                    npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                    npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                    npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
                                    npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                                    npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                                    npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                                    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                                    npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                                    npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                    npm ERR! extraneous: win-release@ /opt/iobroker/node_modules/win-release
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_19_26_780Z-debug-0.log
                                    • mickym
                                      @kimukao dann mach jetzt mal
                                      npm prune
                                      und dann wieder
                                      npm list
                                      und alles im /opt/iobroker Verzeichnis
                                        kimukao @mickym last edited by kimukao
                                        npm list
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                                        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                                        ├── form-data@2.5.1 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@5.3.8
                                        ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                                        ├── iobroker.backitup@2.4.9
                                        ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                                        ├── iobroker.deconz@1.3.21
                                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                                        ├── iobroker.discovery@3.0.3
                                        ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                        ├── iobroker.heos@1.10.0
                                        ├── iobroker.history@1.11.1
                                        ├── iobroker.ical@1.12.1
                                        ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                        ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                        ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                                        ├── iobroker.javascript@5.7.0
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                        ├── iobroker.km200@2.0.3
                                        ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                                        ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                                        ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                                        ├── iobroker.onvif@0.4.4
                                        ├── iobroker.parcel@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd)
                                        ├── iobroker.pushover@2.1.0
                                        ├── iobroker.shelly@5.3.2
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                        ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                        ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                        ├── iobroker.sonos@2.1.7
                                        ├── iobroker.sony-bravia@1.0.3
                                        ├── iobroker.synology@2.1.7
                                        ├── iobroker.telegram@1.13.0
                                        ├── iobroker.text2command@2.2.1
                                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                        ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                                        ├── iobroker.uv-protect@0.3.5
                                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                        ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                        ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── typescript@4.8.2 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        Irre ich, oder sieht das besser aus als vorher?
                                        • mickym
                                          @kimukao Viel besser - auch wenn da immer noch ein paar extrneous teile drin sind.
                                          Kannst Du nochmal Deine aktuelle package.json posten - so wie sie jetzt ist.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                                            {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39212
