    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • mickym
      mickym Most Active @kimukao last edited by mickym
      @kimukao Hast Du wie empfohlen wieder Deine alte package.json restauriert?
      @kimukao sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      @mickym said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      npm install
      grade tut sich irgendwas... Bin sehr gespannt...
      Das lässt ja hoffen. 😉
        kimukao @mickym last edited by
        Nein, müsste noch die komprimierte Version von Dir sein. Grade installiert npm fleißig...
        • mickym
          @kimukao Na das ist doch gut - die komprimierte Version ist gut. 🙂 - Und wenn er installiert ist auch gut ... - die Hoffnung wächst - ich fiebere mit. 😉
            @mickym
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated loadsh@0.0.4: This is a typosquat on the popular Lodash package. This is not maintained nor is the original Lodash package.
            npm WARN tar ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
            npm WARN tarball tarball data for syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0 (null) seems to be corrupted. Trying again.
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
            npm ERR! enoent ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/syno'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_11_34_543Z-debug-0.log```
            mikeal created this issue in request/request
            open Request’s Past, Present and Future #3142
            Qix- created this issue in visionmedia/debug
            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
            • mickym
              @kimukao Ja kümmer Dich erst mal nicht darum, wenn er fertig ist
              npm list
                npm list
                pi@raspberrypi:~ $ npm list
                /home/pi
                └── (empty)
                • mickym
                  @kimukao Na in wo hast Du denn das npm install ausgeführt
                  Du musst das im /opt/iobroker Verzeichnis ausführen und auch den npm list Befehl
                  cd /opt/iobroker
                  npm list
                  Im Homeverzeichnis des pi - findet er auch hoffentlich nichts.
                    @mickym Sorry. Hier:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── acorn-globals@ extraneous
                    ├── degenerator@ extraneous
                    ├── formstream@ extraneous
                    ├── googleapis-common@ extraneous
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@5.3.8
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@^3.11.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.alias-manager@1.2.4
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@2.4.9
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.deconz@1.3.21
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.device-reminder@1.2.9
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@3.0.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.fritzdect@^2.2.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.heos@1.10.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.history@1.11.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ical@1.12.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.influxdb@2.6.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.javascript@5.7.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.km200@^2.0.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.lupusec@^1.3.6
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.netatmo@1.7.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.onvif@^0.4.4
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.pushover@2.1.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.shelly@5.3.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@2.7.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartcontrol@^1.2.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.smartgarden@2.0.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.socketio@4.2.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sonos@2.1.7
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sony-bravia@1.0.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.synology@2.1.7
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.telegram@1.13.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.text2command@2.2.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.tr-064@4.2.16
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.trashschedule@2.0.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.uv-protect@0.3.5
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-icontwo@^0.87.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-inventwo@^3.3.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis-weather@^2.5.5
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.4.15
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.vw-connect@0.0.50
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.web@4.3.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yahka@^0.13.1
                    ├── jsonwebtoken@ extraneous
                    ├── load-bmfont@ extraneous
                    ├── make-dir@ extraneous
                    ├── node-abi@ extraneous
                    ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                    ├── package-json@ extraneous
                    ├── read-pkg@ extraneous
                    ├── request@ extraneous
                    ├── semver-diff@ extraneous
                    ├── send@ extraneous
                    ├── tar@ extraneous
                    ├── webdav@ extraneous
                    └── win-release@ extraneous
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                    npm ERR! extraneous: degenerator@ /opt/iobroker/node_modules/degenerator
                    npm ERR! extraneous: formstream@ /opt/iobroker/node_modules/formstream
                    npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                    npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.alexa2@^3.11.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.alias-manager@1.2.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.4.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.discovery@3.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@^2.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.heos@1.10.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.history@1.11.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.ical@1.12.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.icons-open-icon-library-png@^0.1.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.influxdb@2.6.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.km200@^2.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.lupusec@^1.3.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.netatmo@1.7.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.nuki-extended@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.parcel@github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.pushover@2.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.shelly@5.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.7.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.smartcontrol@^1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.smartgarden@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.sonos@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.sony-bravia@1.0.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.13.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.16, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.trashschedule@2.0.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.uv-protect@0.3.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-icontwo@^0.87.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-inventwo@^3.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-material-advanced@^1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis-weather@^2.5.5, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.vw-connect@0.0.50, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.web@4.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.yahka@^0.13.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                    npm ERR! extraneous: load-bmfont@ /opt/iobroker/node_modules/load-bmfont
                    npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                    npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                    npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                    npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
                    npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                    npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                    npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                    npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                    npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                    npm ERR! extraneous: win-release@ /opt/iobroker/node_modules/win-release
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T15_19_26_780Z-debug-0.log
                    • mickym
                      @kimukao dann mach jetzt mal
                      npm prune
                      und dann wieder
                      npm list
                      und alles im /opt/iobroker Verzeichnis
                        kimukao @mickym last edited by kimukao
                        npm list
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                        ├── form-data@2.5.1 extraneous
                        ├── iobroker.admin@5.3.8
                        ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.4
                        ├── iobroker.backitup@2.4.9
                        ├── iobroker.daswetter@3.1.2
                        ├── iobroker.deconz@1.3.21
                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                        ├── iobroker.discovery@3.0.3
                        ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                        ├── iobroker.heos@1.10.0
                        ├── iobroker.history@1.11.1
                        ├── iobroker.ical@1.12.1
                        ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                        ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                        ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                        ├── iobroker.javascript@5.7.0
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.km200@2.0.3
                        ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                        ├── iobroker.netatmo@1.7.1
                        ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4)
                        ├── iobroker.onvif@0.4.4
                        ├── iobroker.parcel@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd)
                        ├── iobroker.pushover@2.1.0
                        ├── iobroker.shelly@5.3.2
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                        ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                        ├── iobroker.sonos@2.1.7
                        ├── iobroker.sony-bravia@1.0.3
                        ├── iobroker.synology@2.1.7
                        ├── iobroker.telegram@1.13.0
                        ├── iobroker.text2command@2.2.1
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                        ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                        ├── iobroker.uv-protect@0.3.5
                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                        ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                        ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
                        ├── iobroker.web@4.3.0
                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                        ├── typescript@4.8.2 extraneous
                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                        Irre ich, oder sieht das besser aus als vorher?
                        • mickym
                          @kimukao Viel besser - auch wenn da immer noch ein paar extrneous teile drin sind.
                          Kannst Du nochmal Deine aktuelle package.json posten - so wie sie jetzt ist.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                            {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"5.3.8","iobroker.alexa2":"^3.11.2","iobroker.alias-manager":"1.2.4","iobroker.backitup":"2.4.9","iobroker.daswetter":"3.1.2","iobroker.deconz":"1.3.21","iobroker.device-reminder":"1.2.9","iobroker.discovery":"3.0.3","iobroker.fritzdect":"^2.2.3","iobroker.heos":"1.10.0","iobroker.history":"1.11.1","iobroker.ical":"1.12.1","iobroker.icons-material-png":"^0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"^0.1.0","iobroker.icons-mfd-svg":"1.1.0","iobroker.icons-open-icon-library-png":"^0.1.2","iobroker.icons-ultimate-png":"^1.0.1","iobroker.influxdb":"2.6.3","iobroker.javascript":"5.7.0","iobroker.js-controller":"4.0.23","iobroker.km200":"^2.0.3","iobroker.lupusec":"^1.3.6","iobroker.netatmo":"1.7.1","iobroker.nuki-extended":"github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4","iobroker.onvif":"^0.4.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd","iobroker.pushover":"2.1.0","iobroker.shelly":"5.3.2","iobroker.simple-api":"2.7.0","iobroker.smartcontrol":"^1.2.1","iobroker.smartgarden":"2.0.0","iobroker.socketio":"4.2.0","iobroker.sonos":"2.1.7","iobroker.sony-bravia":"1.0.3","iobroker.synology":"2.1.7","iobroker.telegram":"1.13.0","iobroker.text2command":"2.2.1","iobroker.tr-064":"4.2.16","iobroker.trashschedule":"2.0.2","iobroker.uv-protect":"0.3.5","iobroker.vis":"1.4.15","iobroker.vis-fancyswitch":"^1.1.0","iobroker.vis-hqwidgets":"1.2.0","iobroker.vis-icontwo":"^0.87.0","iobroker.vis-inventwo":"^3.3.1","iobroker.vis-material-advanced":"^1.7.2","iobroker.vis-timeandweather":"^1.1.7","iobroker.vis-weather":"^2.5.5","iobroker.vw-connect":"0.0.50","iobroker.web":"4.3.0","iobroker.whatsapp-cmb":"0.2.2","iobroker.yahka":"^0.13.1"}}
                            • mickym
                              Na die schaut eigentlich gut aus. auch wenn das mit dem prune nicht ganz bereinigt hat - liegt halt wahrscheinlich an irgendwelchen Adaptern.
                                "name": "iobroker.inst",
                                "version": "3.0.0",
                                "private": true,
                                "description": "Automate your Life",
                                "engines": {
                                  "node": ">=10.0.0"
                                "dependencies": {
                                  "iobroker.admin": "5.3.8",
                                  "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                  "iobroker.alias-manager": "1.2.4",
                                  "iobroker.backitup": "2.4.9",
                                  "iobroker.daswetter": "3.1.2",
                                  "iobroker.deconz": "1.3.21",
                                  "iobroker.device-reminder": "1.2.9",
                                  "iobroker.discovery": "3.0.3",
                                  "iobroker.fritzdect": "^2.2.3",
                                  "iobroker.heos": "1.10.0",
                                  "iobroker.history": "1.11.1",
                                  "iobroker.ical": "1.12.1",
                                  "iobroker.icons-material-png": "^0.1.0",
                                  "iobroker.icons-material-svg": "^0.1.0",
                                  "iobroker.icons-mfd-svg": "1.1.0",
                                  "iobroker.icons-open-icon-library-png": "^0.1.2",
                                  "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                  "iobroker.influxdb": "2.6.3",
                                  "iobroker.javascript": "5.7.0",
                                  "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                                  "iobroker.km200": "^2.0.3",
                                  "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                                  "iobroker.netatmo": "1.7.1",
                                  "iobroker.nuki-extended": "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended#b303d4a823fcba09b4d3de04d1412c770f5c68b4",
                                  "iobroker.onvif": "^0.4.4",
                                  "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd",
                                  "iobroker.pushover": "2.1.0",
                                  "iobroker.shelly": "5.3.2",
                                  "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                                  "iobroker.smartcontrol": "^1.2.1",
                                  "iobroker.smartgarden": "2.0.0",
                                  "iobroker.socketio": "4.2.0",
                                  "iobroker.sonos": "2.1.7",
                                  "iobroker.sony-bravia": "1.0.3",
                                  "iobroker.synology": "2.1.7",
                                  "iobroker.telegram": "1.13.0",
                                  "iobroker.text2command": "2.2.1",
                                  "iobroker.tr-064": "4.2.16",
                                  "iobroker.trashschedule": "2.0.2",
                                  "iobroker.uv-protect": "0.3.5",
                                  "iobroker.vis": "1.4.15",
                                  "iobroker.vis-fancyswitch": "^1.1.0",
                                  "iobroker.vis-hqwidgets": "1.2.0",
                                  "iobroker.vis-icontwo": "^0.87.0",
                                  "iobroker.vis-inventwo": "^3.3.1",
                                  "iobroker.vis-material-advanced": "^1.7.2",
                                  "iobroker.vis-timeandweather": "^1.1.7",
                                  "iobroker.vis-weather": "^2.5.5",
                                  "iobroker.vw-connect": "0.0.50",
                                  "iobroker.web": "4.3.0",
                                  "iobroker.whatsapp-cmb": "0.2.2",
                                  "iobroker.yahka": "^0.13.1"
                              Jetzt schau mal ob Du den iob starten kannst
                              iob start
                                YEESSSSS!!! Bin auf der Oberfläche und habe grade sogar den backitup Adapter aktualisiert. Scheint durchgelaufen zu sein.. Unglaublich!! Meine Lichtschalter funktionieren auch wieder, sitze nicht mehr im Dunkeln 🙂 WOW. You made my day! Wohin darf ich den Whiskey schicken?
                                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
                                  @kimukao
                                  iobroker update
                                  sagt nun?
                                    kimukao @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                    iobroker update
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.19.7
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.15 [Updatable]
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                    Adapter    "uv-protect"   : 0.3.6    , installed 0.3.5  [Updatable]
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    • mickym
                                      @kimukao Na dann scheint die Aktualisierung auch wieder zu klappen. ;)- Freut mich.
                                      Wichtig ist - wenn alles funktioniert - ein Image zu ziehen - wenn Dinge im System verkehrt sind, bekommst die über das backup nicht geregelt und musst eben wieder alles von vorne installieren. Vergiss SSD - mach ein Image auf Deinem Windowsrechner von der SD karte. 😉
                                        @kimukao
                                        Dann zieh die Adapter jetzt auf Stand.
                                        iobroker upgrade all -y
                                        Ich will jetzt nicht hochscrollen und suchen, aber hattest du npm separat angepackt / aktualisiert?
                                          @mickym Nochmal tausend Dank, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue!! Echt mega!! Hab nen Mac, aber da sollte man ja auch ein Image hinziehen können. Werde den Tipp befolgen. Für heute freue ich mich erstmal, dass es wieder läuft. Und die extraneous Hinweise kann ich ignorieren?
                                            Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                                            Ja.
                                            Oder nachdem alle Adapter aktualisiert wurden nochmal
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm prune
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39231
