    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      ps1304 @Thomas Braun last edited by
      Danke für deinen Beitrag - ich habe nach der Webseite installiert und bekomme beim Befehl "sudo apt update" jetzt folgenden Fehler:
      E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu impish Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      Hast du nen Tipp?
      Gruß Peter
        Thomas Braun Most Active @ps1304 last edited by Thomas Braun
        @ps1304
        Hab kein Ubuntu im Einsatz.
        Aber offenbar bauen die keine Pakete für impish.
        Könnte sein, dass hier nur für LTS-Versionen gebaut wird. Die Zwischenversionen leben ja nur 9 Monate.
        Trag mal ausnahmsweise statt impish die Vorversion focal in die Datei
        /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list ein.
          @ps1304
          Edit. Siehe oben.
          Und daran denken, dass am 14.07.2022 Schluss ist mit 'impish'. Ich würde da auf die jetzt aktuelle LTS-Version wechseln.
            super vielen Dank - der Tipp war schon mal gut !!! das Update mache ich gerade.
            Gruß Peter
            • David G.
              David G. last edited by
              bei mir mag er das irgendwie nicht installieren.
              pi@pi:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
              Detected operating system as raspbian/bullseye.
              Checking for curl...
              Detected curl...
              Checking for gpg...
              Detected gpg...
              Running apt-get update... done.
              Installing apt-transport-https... done.
              Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.Importing packagecloud gpg key... done.
              The repository is setup! You can now install packages.
              pi@pi:~ $ sudo apt update                                          Ign:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Err:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                404  Not Found [IP: 54.183.164.179 443]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              pi@pi:~ $ sudo apt install speedtest
              Building dependency tree... Done
              E: Unable to locate package speedtest
              pi@pi:~ $ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              GNU nano 5.4  /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nod>deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb>
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                @david-g
                uname -a
                cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
                  @david-g
                  Trag das mal so ein:
                  echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  echad@chet:~ $
                  Also statt raspbian debian eintragen. Da ist das Installationsskript immer noch unsauber und passt nicht für Raspberry OS.
                  • David G.
                    David G. @Thomas Braun last edited by
                    So klappt es,
                    vielen Dank.
                    Dann begebe ich mich nachher mal an das Skript.
                    • David G.
                      Habe mal eine ganz allgemeine Frage zum Skript.
                      Die Datenpunkte werden ja im javascript.0 angelegt.
                      Jetzt hab ich hier schon ein paar mal gelesen, dass man für eigene Datenpunkte eher den userdata.0 bevorzugen soll.
                      Macht das für so ein Skript auch mehr Sinn?
                        A Former User @David G. last edited by A Former User
                        @david-g eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 haben den Vorteil, dass wenn du z.Bsp. die Javascript-Instanz loeschen wuerdest deine Datenpunkte erhalten bleibn, incl. History.. daher wenn moeglich, immer eigene Datenpunkte in userdata anlegen.
                        Zeile 28 dann anstatt
                        var datenpunkt = "Speedtest.";
                        in
                        var datenpunkt = "0_userdata.0.Speedtest.";
                        • David G.
                          Habt ihr auch, dass das Skript mehrfach läuft, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt?
                          Hatte 1-2 mal den shedule geändert und ein paar Server getestet.
                          Als die Testergebnisse dann viel zu gering waren habe ich im Log (und der History) gesehen, dass der Test innerhalb einer Sekunde 8 mal gestartet wird, regelmäßig.
                          liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @David G. last edited by
                            @david-g starte die javascript instanz neu - evtl hängt da noch was im system
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Ja, gibt dazu ein Issue!
                              Häng dich dort auch ran.
                                guergen @Negalein last edited by guergen
                                Ich kann den Schlüssel nicht importieren:
                                +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                                ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                                iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                                Danach kommt folgende Meldung:
                                iob@iob:~$ sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Holen:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24,5 kB]
                                Fehl:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                iob@iob:~$
                                Schreibe ich das in eine Zeile
                                iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor~ | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                Bekomme ich folgende Meldung:
                                Ungültige Option "--dearmor~"
                                (23) Failed writing body
                                Wo steckt der Fehler?
                                  Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                  --dearmor~
                                  Muss
                                  --dearmor
                                  lauten.
                                    guergen @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Hmmmh... Endet auch in einem PuTTYPuTTY....
                                      Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                                      @guergen
                                      Hä?
                                      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                      Eingeben, vollständige Ein- und Ausgaben posten.
                                        guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                                        @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                                        `eO▒A▒▒ ~▒▒▒>▒▒▒▒0y6k▒▒▒y▒▒▒8▒#▒▒n▒▒-▒ޕ▒ޢz▒SYQ▒S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒\▒Ne5N▒▒▒o▒▒,K}▒▒▒▒7z lw▒ھ▒|▒▒k▒U▒▒▒x▒8▒E▒X͚▒z^▒gv▒8▒▒▒@J▒F▒8▒EǞP▒▒i'▒▒▒▒Q▒x▒~>X4�"A▒▒
                                        ▒▒▒1▒▒▒5▒X▒▒▒,w▒▒▒R|▒Ɩq/▒▒▒s▒ՀMk3▒}8}▒*▒▒▒h▒ZX▒▒G▒▒▒▒"
                                        ▒▒os+h 1N▒ۙ▒▒▒ʔ▒w▒_s▒▒▒B▒▒!▒▒ÿ▒▒▒▒▒▒▒▒[X)vz▒▒▒▒▒;▒[▒▒aސ▒▒▒!▒▒▒2▒畝▒=9א▒`[.▒▒+▒K▒cpp▒▒驧▒▒_▒w▒=▒▒>mk=@▒▒F▒x_▒Kcg▒▒▒▒▒▒D▒Q5'▒▒▒V▒▒▒]▒@Ji
                                        r▒▒7}▒▒▒r▒▒7▒▒;▒▒uYV▒▒#-wx▒▒K▒▒;▒▒▒
                                        ▒▒▒qyR#▒Sz▒8▒▒▒!▒▒▒ᝋ▒ ▒5▒phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>▒N
                                        8!▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO
                                                1▒9▒▒#▒▒▒▒▒H▒▒=i▒%▒▒8|▒▒T1h▒▒▒Ks'▒▒0▒e▒"▒m▒9▒▒Y;҅▒ġRq▒T▒r▒euڦ#Źʶ▒▒▒▒/▒▒▒▒▒&▒姑▒4ya▒▒B▒sA▒▒y▒T[▒b▒▒@▒e▒▒▒#*% S▒
                                        ▒V
                                        ▒▒2▒v}▒▒J-J▒▒? ▒.▒~▒▒b▒W▒B▒G▒▒bB▒z<▒▒▒Iȕ▒a7▒l▒▒▒R▒&4Oāu▒▒▒▒u▒▒=
                                        ▒▒?▒&▒▒▒?▒֛]I▒t▒▒▒yXH+▒!▒▒t▒▒:▒▒Q▒F▒m▒0▒/▒O<▒▒H&▒▒sb▒▒▒d
        ▒▒Pa▒e}▒6▒▒U▒▒6▒▒▒▒[▒▒▒|6▒Y▒s▒▒▒▒&▒j'▒O▒▒Ht▒P▒$qo1̵L~▒0▒M▒!▒▒▒q▒,▒=-▒▒t▒▒Mf,͠▒)e▒Ę▒x▒s▒▒TK$▒▒>?aY▒)▒&▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒▒▒▒G▒▒ɴ▒hn▒▒P▒▒+TP▒▒.▒▒}2y        ▒,▒▒▒غ4▒"=▒
                                        V▒ *ۗ[*▒a*▒▒t{cA;▒F▒6▒▒▒ǫ▒Eʡ
                                        `eO▒:▒t▒#▒▒K~i▒▒▒SܫVDP▒▒W▒4*)}▒▒▒▒+3KI▒@p▒_▒▒
        ▒F˧֧▒Eu▒▒▒B=▒D▒´Gy▒v▒▒▒X▒s8▒▒.Zy▒oeh#▒▒▒▒▒R$▒▒(
                                        ."▒c▒▒▒Q▒!SRjӣ▒▒0▒PP1EF▒▒H▒z2i'p▒V▒▒▒[>▒o▒Hw▒wat▒▒~?▒l)▒▒{t▒U~▒$▒)FC▒▒@▒▒r▒W▒▒▒1▒&▒e▒7▒ݡ▒▒W(J▒ `X▒U▒▒▒▒{m▒}▒@▒p▒▒▒▒4▒й▒N%1▒▒@0x`#
                                        ▒▒▒I3JA▒▒▒▒~▒▒L؈▒▒@)M؟3▒eNR~P▒c>9▒`0p▒▒▒"{▒▒▒▒)▒▒@▒▒
                                        ▒�,▒▒▒▒+▒?▒▒:جw▒▒▒▒ld▒Ќ▒?´▒▒~BB▒ih▒D▒▒/▒▒V▒?s▒x▒▒D▒▒▒▒▒▒!▒)▒M▒֛'▒#_V▒7W▒▒▒zXyM'I(        H▒.!.▒F▒▒▒LZ▒\▒l{-O▒▒V▒z▒
                                         !▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO 1▒9▒▒#▒▒▒t
                                        !▒7▒▒▒&▒▒"'▒a«▒mW`eO
                                                ▒a«▒mW+▒}V▒▒▒▒▒▒"}▒|Huw▒▒▒;&u;▒▒▒▒n1u▒▒▒▒B▒D▒▒▒▒Hi▒.▒&XjV▒~e_▒▒f^G▒▒▒]-▒▒
                                        4r}▒▒OVӒ^'▒     Խ▒▒▒▒:)4\▒h▒▒▒Ϝ▒▒d▒Ҥ▒Yh▒▒1      ▒`▒▒▒▒b▒▒▒▒t▒TP▒d▒▒Yg^▒▒▒gB▒"Ļu a▒▒F^▒"▒=▒u▒;▒▒|n▒Y▒▒۬t5
        R▒▒V▒▒▒▒t▒▒▒▒▒▒V)=▒.▒xAA.r(3▒▒▒?▒▒?_d▒▒▒▒6▒▒▒▒▒▒V▒▒L▒▒ ▒V▒H▒l▒
                                        ▒(▒Rּ▒/▒▒=▒^}▒▒$~ܪ▒C!Zw ▒▒TL▒▒g▒▒▒P▒[5k▒ ▒▒▒▒▒▒7[pk$H▒%E▒f▒U▒+▒▒)▒|叆▒춑▒\z.▒▒r▒▒װRШ▒B{t▒5▒▒t▒v;"▒5qI▒ TD▒f4▒▒á▒G▒▒▒r▒▒s▒▒▒=W▒h▒0Xi▒=^<;e▒▒▒S->▒▒▒0}Yk▒▒C▒i▒tr▒!▒Ώ▒▒▒m▒{▒t)ÛS▒▒  ▒▒▒ʯWaf▒r▒▒~z▒▒▒▒;▒▒,▒▒▒▒xd▒t▒▒QL▒²▒▒▒g9▒b^▒▒T▒▒x)▒%
                                        ▒▒▒`▒&▒F▒▒$л▒▒g{▒l▒▒@▒+^G/@▒ݗ▒▒▒▒▒▒O▒cmG▒Q8{%▒▒>▒o▒a▒▒c5▒nTC{Ap▒h▒≈ɪ▒▒x▒B▒▒@(▒▒"▒Ƒ▒▒"▒$▒p▒▒▒▒▒i;`▒▒▒▒@▒W▒vgA▒-lBW▒8▒▒q▒▒(;▒▒▒۴զ▒is-▒▒▒▒^k▒^#u<▒y<▒▒▒)▒9▒I▒/▒l][▒ݱ~a"%{*Z▒
                                        챔▒▒▒R▒y▒▒_▒▒9u[2▒▒▒j▒▒▒`▒▒/
                                        ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY^C
                                        ▒V
                                        Kann ich nur mit StRg "C" abbrechen
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                          @guergen Schau mal, ob dein Zeichensatz in Putty passt. Sieht mir schwer danach aus, als wenn dieser nicht stimmt 🙂
                                          https://seeseekey.net/archive/110592/#:~:text=Stattdessen muss bei PuTTY gesucht werden.&text=Um das Problem zu beheben,fehlerhaften Zeichen der Vergangenheit an.
                                            guergen @SKB last edited by guergen
                                            @skb Steht auf UTF-8
                                            Egtl. Richtig...
                                            Mit Iso-8859-15 wird es auch nicht besser
                                            Hat keiner eine Idee?
                                            391
                                            55462
