    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      TheOnlyOne last edited by
      Funktioniert ohne Probleme, danke dafür 🙂
      • O
        oxident @guergen last edited by
        @guergen said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
        Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht unbedingt am Adapter liegt, sondern eher an meiner Seite oder gar an der Installation irgendwo...
        Das kann schon sein. Ich habe ja auch seit einigen Woche so komische Effekte bei der VIS mit ähnlichen Dingen wie bei Dir. Ich habe jedoch den Energiefluss-Adapter dort noch gar nicht eingebunden.
        Irgendwas ist bei Socket-WS-Web-Adapter Kette gehörig im Eimer 😞
        G BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @oxident last edited by
          @oxident Kann sein, aber beim Einbinden von Energiefluss schmeisst es mir regelmäßig Fehler raus
            ChristianK last edited by
            Hab's jetzt soweit hinbekommen, dass es mir in der Vis Erzeugung und Verbrauch anzeigt.
            Sobald ich aber mit meinem Tablett die Vis Aufrufe kommt, ERR_Connection_Refused
            Alle anderen Widget werden mir aber angezeigt.
            An was kann das liegen?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @ChristianK last edited by
              @christiank Wird dann liegen, das die Adresse oder https statt http oder andersherum genutzt wird.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                Ich hatte auch mal so etwas und bei mir war das Problem das 2 Adapter für die VIS sich untereinander nicht mochten. Bei war es der Material Design Widgets Adapter der mit einen meiner anderen Konkurrierte. Da ich sowieso nur ein Widget von dem nutzte habe ich den rausgeworfen und seit dem war Ruhe.
                Das soll nicht heißen das der Adapter Material Design Widgets das Problem ist oder dieser schlecht ist. Kann auch sein das ein anderer Adapter eher als Verursacher anzusehen ist. Ich wollte damit nur darauf hinweisen das gerade bei VIS so ein Problem geben kann.
                Gerade in meiner Anfängerzeit hatte ich die "Adapterrietes" und gerade bei VIS alle möglichen installiert und ausprobiert. Nicht genutzte habe ich inzwischen alle wieder rausgeworfen, auch um es schlanker zu halten.
                sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by sigi234
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                  Ja, die habe ich leider noch immer. Installieren 😀 was geht.
                  • O
                    oxident @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v1.2.x GitHub/Latest:
                    Ja, ich habe auch sowas in Befürchtung. Auf den MDW-Adapter würde ich jedoch ungerne verzichten, aber ich gebe Dir Recht, da kann schnell etwas durcheinander kommen.
                    Wie bist Du denn dahinter gekommen, dass der Adapter quergeschossen ist?
                    • HAL
                      HAL @SKB last edited by HAL
                      @skb Danke für den Adapter! Ich habe ein kleines Problem bei der Anzeige der Batterie.
                      Meine BYD HVS hat eine Kapazität von 10,24 KWh. Im Adapter habe ich bei Akkukapazität, 10240 eingetragen. Der SOC wird korrekt angezeigt, Kapazität wird mit 13KW und Restzeit mit ca.770 Stunden angezeigt.
                      Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @HAL last edited by
                        @hal du verbrauchst wohl aktuell 13 Watt, nehme ich an.
                        Daher kommt die Restzeit von 770 Stunden, die die Batterie dies hergibt, beim Entladen.
                        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • HAL
                          @skb ok, dann schalte ich Restzeit aus. Macht dann für mich keinen Sinn. Aber woher kommen die 13 KW ? oder soll das die Entladung sein ? KW stimmt dann natürlich nicht, müsste W heißen
                          Edit: gefunden und auf W umgestellt.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @hal Die Restzeit funktioniert in beide Richtungen. Sowohl die Ladezeit als auch die Entladezeit mit dem aktuell gültigen Verbrauch.
                            Ja, die Einheit ist schon wichtig 😄
                              dan11hh @SKB last edited by dan11hh
                              @joeysch hat mich im PV Forum auf diesen Adapter aufmerksam gemacht. Danke dafür.
                              Ich hab das Problem, dass bei mir eine Einspeisung ins Netz (negativer Wert) nicht angezeigt wird. Auch ein Hausverbrauch kann deshalb nicht errechnet werden. Die Optionsschalter habe ich eigentlich alle entsprechend betätigt. hmmm!
                              Edit:
                              Eigentlich, sehe ich gerade, komme ich bzw. der Adapter nicht mit meinen negativen MQTT Werten aus der openWB klar. Was muss ich tun? Anbei ein Screenshot um die Werte zu vergleichen. Anmerkung: PV Erzeugung ist als MQTT negativ, genauso wie Netz Import bzw. Netz Export mit positiven und negativen Werten arbeiten.
                                guergen @dan11hh last edited by
                                @dan11hh Du kannst doch bei allen Werten einstellen, ob es sich um negative bzw positive handelt!
                                  dan11hh @guergen last edited by
                                  @guergen ja. Danke. Weiß ich. Ändert aber leider nichts. Auch ein Neustart des Adapters hilft nicht. Positive Werte werden dagegen angezeigt.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @dan11hh last edited by
                                    @dan11hh Was ändert nichts?
                                    Der Adapter handhabt positive oder negative Werte problemlos. Es muss nur die richtige Checkbox ausgewählt werden.
                                      @skb ja. Davon gehe ich aus. Morgen mach ich mal nen Screenshot des Backends. Bei mir hilft es nämlich leider nicht, die entsprechenden Boxen anzuwählen. Sobald ein Wert negativ ist, wird er nicht mehr angezeigt
                                      SKB O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @dan11hh dann hast du wahrscheinlich mehr als eine aktiviert. Dann geht es natürlich nicht 🙂
                                        • O
                                          oxident @dan11hh last edited by
                                          @dan11hh Nur mal geraten: Könnte es sein, dass der Wert als String und nicht als Zahl deklariert ist?
                                            dan11hh @oxident last edited by dan11hh
                                            @oxident @SKB Hab extra noch einmal nachgesehen. Datentyp ist Number. Anbei mal ein Screenshot. Also wenn Netz Import dann wird mir bei Netz was angezeigt. Nicht bei Export. Bei Erzeugung habe ich es noch gar nicht hinbekommen, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Wert immer negativ ist.
                                            Vielleicht interpretiere ich die Checkboxen auch nicht richtig...!?😖
                                            Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.57.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 08.41.39.png
                                            Im VRM bekomme ich die Werte auch passend.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186260
