    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
    • cvidal
      Aber wie bekommt man denn 1.0.4 ans laufen? Alexa geht aber IoBroker.net läuft nicht.
      Gruß Christian
      • Dutchman
        @cvidal:
        Gruß Christian `
        Benutze selber kein Alexa aber kann bestätigen das 1.0.4 läuft mit ifttt
        Send from mobile device
          Stranger0x last edited by
          Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
          EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
          Was denn da los?!
          • cvidal
            Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung
              Marcolotti last edited by
              Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @cvidal:
                Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung `
                Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                • Bluefox
                  @Marcolotti:
                  Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt. `
                  Es ging auch herber nicht. Oder?
                  • cvidal
                    @Bluefox:
                    @cvidal:
                    Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                    Wofür eine Ankündigung? ich habe 1.0.4 am laufen
                    Gruß Christian
                      Hallo Bluefox,
                      Alexa ging bis 17.06., seitdem kein Lebenszeichen mehr. Konfiguration wurde absolut nicht verändert außer dem Update von vorhin auf 1.0.4 .
                      Gruß Marco
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Leute, ließt eigentlich keiner mehr was da steht?
                        Es ist die Ankündigung / der Hinweis, das die Funktion „Zugriff auf VIS & Co.“ über die Cloud derzeit deaktiviert ist.
                        Der Server ist momentan überlastet und es mussten Funktionen zurückgeschraubt werden. Daher auch das Update des Cloud-Adapters (und die Deaktivierung der AI Funktion).
                        Ich kann für mich sagen, das der Zugriff über Alexa funktioniert. Wenn jemand da Probleme hat, bitte erst mal die eigene Konfiguration (und die Logs!) prüfen.
                        Gruß,
                        Eric
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • cvidal
                          @eric2905:
                          Es ist die Ankündigung / der Hinweis, das die Funktion „Zugriff auf VIS & Co.“ über die Cloud derzeit deaktiviert ist. `
                          Es kann aber auch anders verstanden werden so eindeutig das die Funktion von Bluefox ausgestellt wurde habe ich das hier nicht gelesen.
                          Es hätte sein können das durch die Einstellung in der Cloud die Visu nicht aufgerufen wird, hatte ich zumindest so gedeutet..
                          Gruß Christian
                          • eric2905
                            Hi Christian,
                            @cvidal:
                            Es kann aber auch anders verstanden werden so eindeutig das die Funktion von Bluefox ausgestellt wurde habe ich das hier nicht gelesen `
                            oben im Screenshot steht "THIS OPTION IS TEMPORALLY DEACTIVATED!!" - also, das diese Funktion zur Zeit abgeschaltet ist.
                            Für mich eindeutig 🙂
                            Gruß,
                            Eric
                              @eric2905:
                              @eric2905:
                              oben im Screenshot steht "THIS OPTION IS TEMPORALLY DEACTIVATED!!" `
                              Hier ist leider kein Dankebutton möglich, daher:
                              DANKE!!! einsElf
                              Rainer
                                Hallo Leute,
                                also ich bin im Begriff zu lesen. Aber vielleicht sollte man die Leute auch mal eindeutig warnen! Ich weiß nicht, über welche Kanäle ihr noch miteinander kommuniziert aber im Forum kommt das nicht eindeutig zum Vorschein. Seit Tagen geht Alexa nicht und keiner hat geschrieben. Sorry, der Server ist überlastet, wofür hier jeder Verständnis haben sollte. Und wenn man dann liest, "Bitte CLOUD Adapter updaten", dann macht man das und prüft erneut. Es kann hier keiner riechen was im Hintergrund gearbeitet wird und wo es gerade Probleme gibt.
                                VIS Remote nutze ich nie, brauche ich nicht. Vielleicht sollte man auch Cloud und Alexa irgendwann mal voneinander trennen.
                                <u>Der Tonfall hier im Forum seitens der Moderatoren und Administratoren ist seit einiger Zeit rauher geworden, darüber sollte man auch mal nachdenken :!:</u>
                                Gruß Marco
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Hallo
                                  Alexa funzt sehr gut
                                    @Marcolotti:
                                    Seit Tagen geht Alexa nicht und keiner hat geschrieben. `
                                    Da bringst du zwei Sachen durcheinander. Ich (und so wie ich Bluefox' Post verstanden habe auch er) gehen davon aus, dass du eine weitere Ursache für dein Problem hast.
                                    Der überlastete Server begann vermutlich gestern abend und wurde heute morgen von Bluefox mit dem ersten Post in diesem Thread für alle deutlich kommuniziert.
                                    @Marcolotti:
                                    Vielleicht sollte man auch Cloud und Alexa irgendwann mal voneinander trennen. `
                                    Auch wenn ich das nicht nutze so fürchte ich, dass genau das nicht gehen wird, da Alexa nur auf Cloud-Ebene kommuniziert.
                                    Rainer
                                    • Dutchman
                                      @Marcolotti:
                                      Hallo Leute,
                                      VIS Remote nutze ich nie, brauche ich nicht. Vielleicht sollte man auch Cloud und Alexa irgendwann mal voneinander trennen. `
                                      Problem ist oft das verschiedene discussionen in einem thread zusammengeschmissen werden und man die übersicht verliert.
                                      Wir reden jetzt wieder vom Alexa problem, in diesem post wurde deutlich die fehlenden buttons von vis bemängelt und dazu ist die meldung doch ziemlich eindeutig ?
                                      (jedenfalls meine persönliche meinung)
                                      Die verknüpfung mit Alex ist ein algemeines/anderes problem, ich würde mich sehr freuen wen diejenigen die es am laufen haben in einem thread hilfe stellung leisten würden, leider passiert das nicht und sieht man nur posts:
                                      • bei mir geht es nicht seit xxx
                                      • Bei mir läuft alles
                                      • Oder gar keinen post (mit anderen worten es geht 😢 )
                                      Die lösung dazu haben ich schon oft vorbei fliegen sehen, in den meisten fällen hatte dies mit persönlichen einstellungen zu tun.
                                      (ich zie hier aber am kurzen strang da ich es selber nicht benutze)
                                      Desweiteren ist Alexa ein cloud dienst, genau wie iObroker cloud auch. Dies alles voneinander lose zu kuppeln macht framework technisch nicht wirklich sinn (persönliche meinung)
                                      @Marcolotti:
                                      <u>Der Tonfall hier im Forum seitens der Moderatoren und Administratoren ist seit einiger Zeit rauher geworden, darüber sollte man auch mal nachdenken :!:</u> `
                                      Wir sind alle menschen und jeder hat mal die lampe aus, schlecht geschlafen, das falsche bein als als erstes aus dem bett gesetzt oder ist gerade mit eine familien feier im gangen und sieht dan das da ein haufen posts kommen die bereits erklährt wurden.
                                      Ich kennen die leute langsam so einigermassen (nicht persönlich aber durch contact mail/pn oder TS) und kan nur die aussage machen:
                                      "Jeder tut sein bestes und steckt viel (freie) zeit rein"
                                      Habt also bitte auch mal verständnis wen man nicht immer auf seine worte achten kan, vor allem wen man auch geburtig eine andere sprache hatte.
                                      Was BF z.b. macht kan ich nur respect haben, er programmiert bis tief in die nacht, leistet noch support im forum/pn/anderweitig usw dennoch gibt er sich mühe es uns allen recht zu machen.
                                      Anstatt dan auch rum zu "mucken" kriegen die leute hier von mir ein Bier oder leckeren Whisky wen wir uns mal treffen, und wen wir dan noch immer frustrationen haben lade ich euch alle zu einem Painball game ein (hint: user treff idee :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
                                      So das oben jetzt mal alles offtopic aber ich hoffe hierdurch die stimmung und discussion wieder im richtigen bereich zu bekommen.
                                      Werde auch mal eine umfrage machen, ich habe nämlich das gefühl das wir uns ab und zu im TS zusammentreffen sollten.
                                      Ich habe z.b. die letzten woche einig ehelfen können damit wo ich zeit hatte was per forum nicht ging pur durch miscommunication, leider passiert das bei tekst heufiger als worten.
                                      So jetzt alle mal wieder bisschen gas runter, diesen thread für den cloud lassen und algemein Alexa problemen anderweitig discutieren.
                                      Zusammen fassung
                                      • Durhc overload sind die vis/flot cloud funktionen temprär ausgeschaltet
                                      • wer auf cloud > 1.0.4 ist bitte den haken aus
                                      • noch besser = updaten auf 1.0.4 (damit helft ihr allen)
                                      • 1.0.4 geht algemein sowie z.b. mit IFTTT zu probieren ist
                                      • Alexe algemein anderes thema (es gibt genug user womit bei 1.0.4 Alexa geht und vorher auch, bei anderen ging es nicht und nein update auf 1.0.4 wird dieses problem nicht lösen da ist schon was anderen futsch !
                                      Wen jetzt jemand dennoch ein bisschen wut im bauch hat, schickt ne PN und ich schicke euch meine adresse.
                                      Ihr kommt vorbei, ich stellen ein par kisten Bier kalt und dan hängen wir mal durch und am nästen tag sieht die welt wieder anders aus
                                      Cheers,
                                      Dutch ! (mit seiner Nord-Holländisch pragmatischer lebenseinstellung)
                                      • eric2905
                                        Hallo Marco,
                                        als Ergänzung zu dem bereits geschriebenen:
                                        @Marcolotti:
                                        Ich weiß nicht, über welche Kanäle ihr noch miteinander kommuniziert aber im Forum kommt das nicht eindeutig zum Vorschein. Seit Tagen geht Alexa nicht und keiner hat geschrieben. Sorry, der Server ist überlastet, wofür hier jeder Verständnis haben sollte. `
                                        natürlich hat das Team noch andere Kommunikationskanäle, als das Forum. Wäre schlimm, wenn es nur über das Forum ginge und dann ist es mal weg …
                                        Das der Server überlastet ist, wurde zwar nicht geschrieben - da gebe ich Dir recht - aber das da was nicht stimmt, sollte bemerkt worden sein. Seit gestern klemmt es Immer mal wieder (auch die Webseite klemmt dann).
                                        @Marcolotti:
                                        Alexa funktioniert ohne Cloud nicht - siehe hier die entspr. Doku ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6028&lang=de
                                        Was man überlegen könnte, wäre eine Abtrennung des VIS-Zugriffs über die Cloud - also die Cloud nur noch für Alexa zu nutzen. Liegt aber in der Hand von Bluefox.
                                        @Marcolotti:
                                        Butter bei die Fische - Beispiele bitte.
                                        Was mich persönlich ärgert, ist folgendes:
                                        Ich schreibe
                                        ` > Ich denke, in der neuen Version ist die Funktion per Default abgeschaltet und die Checkbox ist weg.
                                        Bis dahin, also mit „alter“ Version, muss der Haken rausgenommen werden. `
                                        und im nächsten Posting kommt dann quasi "habe die 1.0.4 drauf und sehe keine Checkbox" … und das kam mehrfach.
                                        Diese Symptomatik zieht sich einfach derzeit durch - das man sich dann mal Luft machen muss, ist denke ich nachvollziehbar.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          @eric2905:
                                          Das der Server überlastet ist, wurde zwar nicht geschrieben Direkt die erste Aussage wsr: > Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
                                          Beitragvon Bluefox » 25.06.2017, 11:05
                                          Server ist überlastet.
                                          Bitte AI Funktion ausschalten!!!
                                          Und auf neue cloud Version updaten.
                                          Wenn die Probleme weiter bestehen, dann werde ich nur die neue Cloud Versionen zulassen. `
                                          Rainer
                                          • eric2905
                                            Stimmt, das habe ich überlesen … sorry.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            93
                                            19953
