    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Newan
      Newan @arteck last edited by
      @arteck ps: Glückwunsch zum kia
        klausiob last edited by
        @Newan Ich benutze immer noch die V 2.2.2. Kannst Du sagen, was in der Version 2.2.3 neu bzw. anders ist?
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @klausiob last edited by
          @klausiob nichts wildes. Vorallem für neue ioBroker Versionen Kompatibilitätssachen.
          Wenn es läuft, läuft es
            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
            @newan ich hab dir 2 issues eingestellt
            • Newan
              @arteck Hab einen commit mit der gewünschten Änderung drin.
              Da ich derzeit keine Accounts und kein Auto habe, kann ich s nicht testen
              arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @newan isch guck
                  A Former User @Newan last edited by
                  @newan ich guck heute auch 🙂 DANKE
                  • Winni
                    Winni last edited by
                    Ich hab geguckt, aber finde nur die 2.2.3 😁
                    Oder guck ich falsch https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink 😉
                      A Former User @Winni last edited by A Former User
                      @winni hat die gleiche Version, einfach neu von Git drueber ziehen..
                      Ist ja nur eine Testversion der Testversion, wenn man jedesmal die Version aendern wuerde, waeren wir bei V234283.23 glaub ich.. 🙂
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        @Newan Danke für die Entwicklung des Adapters.
                        Da wir nun auch Besitzer eines Kona E sind, habe ich ihn dann auch gleich mal installiert.
                        Funktioniert gut, habe nur gerade das im Log gesehen:
                        2022-09-06 19:14:37.026 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-09-06 19:14:37.069 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-09-06 19:14:37.071 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-09-06 19:14:37.114 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-09-06 19:14:37.124 - info: bluelink.0 (1273) State value to set for "bluelink.0.xxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                          A Former User @FredF last edited by
                          @fredf ja das ist hier auch so.. der Reifendruck wird nicht übermittelt sonder nur, ob ein Fehler vorliegt, daher boolean ..
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Reifendruck
                            Das sind bei mir aber die Türen und die Lenkradheizung... oder verstehe ich was falsch 🤔
                            ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @fredf
                              Ja natürlich, sorry 🙈
                              • Newan
                                Newan @FredF last edited by
                                @fredf Benötige den Debuglog um zu sehen welche Werte da wie kommen
                                • Newan
                                  @arteck Status? Soll ich das so mal in ne Version packen?
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Newan last edited by
                                    @newan OK, muss was unkenntlich gemacht werden?
                                    • Newan
                                      @fredf J Ja VIn und benutzerdaten
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Newan last edited by FredF
                                        @newan
                                        zusätzlich gab es noch ne Fehlermeldung
                                        2022-09-08 11:11:40.631 - info: host.Tower instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 23837
                                        2022-09-08 11:11:43.000 - debug: bluelink.0 (23837) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2022-09-08 11:11:43.030 - debug: bluelink.0 (23837) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-09-08 11:11:43.031 - debug: bluelink.0 (23837) Objects create System PubSub Client
                                        2022-09-08 11:11:43.032 - debug: bluelink.0 (23837) Objects create User PubSub Client
                                        2022-09-08 11:11:43.089 - debug: bluelink.0 (23837) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-09-08 11:11:43.097 - debug: bluelink.0 (23837) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2022-09-08 11:11:43.165 - debug: bluelink.0 (23837) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2022-09-08 11:11:43.183 - debug: bluelink.0 (23837) States create System PubSub Client
                                        2022-09-08 11:11:43.184 - debug: bluelink.0 (23837) States create User PubSub Client
                                        2022-09-08 11:11:43.222 - debug: bluelink.0 (23837) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2022-09-08 11:11:43.418 - info: bluelink.0 (23837) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-09-08 11:11:43.434 - info: bluelink.0 (23837) Login to api
                                        2022-09-08 11:11:47.757 - info: bluelink.0 (23837) 1 Vehicles found
                                        2022-09-08 11:11:47.758 - debug: bluelink.0 (23837) [{"vehicleConfig":{"nickname":"KONA","name":"KONA","regDate":"2022-09-05 08:02:24.415","brandIndicator":"H","id":"0c34711c-7914-476e-b9c6-ab8f285be851","vin":"TMAK281HFNJ065529","generation":"2022"},"controller":{"userConfig":{"username":"det.erfurt@web.de","password":"jan#HY?01","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"2013","vin":"","language":"en"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiI4NDBjOGZiNy0yNGVjLTRhZTktYWJiMi0yNmVlN2ZiZjMxMmUiLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2NjI3MTQ3MDcsImlhdCI6MTY2MjYyODMwNywiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.hNG82yF9WqBcF-MHOmrDM1y1FFazBZSdBL3LnmbeCQPfrJc5dtcHEpMyYJdGlW2NN1HT1EZku_PSfeCy-aGNHX-PmHnXE9Fn9fxN-3XtuN67QYPR3Aa9ju_Y6Bc7ZqVE-9Wabaxmcym1IRVdynY4SsUAbI_PBcglM9hq82NzPH4gw_EPl-LNNyrzM3Hm7CIMuMJzDfibaUm6UCWRm7G7a6Q5IdfRSSXWJOeMQ3DDI0PSvgREecdPmcGTu_c5GdeJv-EhdO5gioUk5N6Qy3eRcy-qRlQbclTByNRlI4dcwZJLwjUCIhJHiaYGsr6gjU_HWRr78jebChuWZLghjp7HSw","refreshToken":"NAPHEFKJXS2NBYVZZD1GBA","deviceId":"a1981a86-73d8-4a5d-a604-d14f576a2dde","tokenExpiresAt":1662714707,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"014d2225-8495-4735-812d-2616334fd15d","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"en"},"fallback":{"language":"en"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                        2022-09-08 11:11:47.910 - debug: bluelink.0 (23837) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":20620,"engine":17111,"climate":724,"devices":2380,"battery":0},"regen":7978,"distance":140},{"period":1,"consumption":{"total":10310,"engine":8555,"climate":362,"devices":1190,"battery":0},"regen":3989,"distance":70},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20220906","date":"2022-09-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":17079,"engine":15131,"climate":395,"devices":1350,"battery":0},"regen":6072,"distance":115},{"period":0,"rawDate":"20220905","date":"2022-09-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3541,"engine":1980,"climate":329,"devices":1030,"battery":0},"regen":1906,"distance":25}]}
                                        2022-09-08 11:11:47.920 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.regen"
                                        2022-09-08 11:11:47.920 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.distance"
                                        2022-09-08 11:11:47.923 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.regen" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.924 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.927 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.regen" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.968 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.970 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.consumption.total" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.970 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.consumption.engine" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.971 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.consumption.climate" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.971 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.consumption.devices" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.971 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated01.consumption.battery" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.972 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.consumption.total" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.972 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.consumption.engine" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.972 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.consumption.climate" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.973 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.consumption.devices" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.973 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated02.consumption.battery" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:47.973 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.consumption.total"
                                        2022-09-08 11:11:47.973 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.consumption.engine"
                                        2022-09-08 11:11:47.973 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.consumption.climate"
                                        2022-09-08 11:11:47.974 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.consumption.devices"
                                        2022-09-08 11:11:47.974 - info: bluelink.0 (23837) undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.driveHistory.cumulated03.consumption.battery"
                                        2022-09-08 11:11:50.013 - debug: bluelink.0 (23837) Read new status from api for TMAK281HFNJ065529
                                        2022-09-08 11:11:50.018 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.tripInfo.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:50.020 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.tripInfo.durations.drive" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:50.020 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.tripInfo.durations.idle" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:50.021 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.tripInfo.speed.avg" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:11:50.021 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.tripInfo.speed.max" has to be type "undefined" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.228 - debug: bluelink.0 (23837) Set new full status for TMAK281HFNJ065529
                                        2022-09-08 11:12:20.229 - debug: bluelink.0 (23837) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":49.842247,"lon":8.090264,"alt":142,"type":0},"head":230,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":8,"pdop":12},"time":"20220908091218"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":0},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":94,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":16,"unit":1},"etc2":{"value":75,"unit":1},"etc3":{"value":35,"unit":1},"atc":{"value":90,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":271,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":271,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[2,4],"time":{"time":"0750","timeSection":0}},"reservChargeSet":true,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"14H","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":1,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"14H","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":1,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":288,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":288,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":288,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":288,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":2,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":90,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"smartKeyBatteryWarning":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20220908071216","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:25:09"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":606.5,"unit":1}}
                                        2022-09-08 11:12:20.331 - debug: bluelink.0 (23837) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                                        2022-09-08 11:12:20.331 - debug: bluelink.0 (23837) {"etc1":{"value":16,"unit":1},"etc2":{"value":75,"unit":1},"etc3":{"value":35,"unit":1},"atc":{"value":90,"unit":1}}
                                        2022-09-08 11:12:20.397 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.439 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.441 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.443 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.492 - info: bluelink.0 (23837) State value to set for "bluelink.0.TMAK281HFNJ065529.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                        2022-09-08 11:12:20.539 - debug: bluelink.0 (23837) Set 90 battery state for TMAK281HFNJ065529
                                        • Newan
                                          @fredf Ja da steckt der Full Request net drin, der hat sich ja mit [400] Bad Request mal wieder beendet. Hasse die Server!
                                          Musst du warten bis dein Limit oder die Server wieder voll da sind. Starte den Adapter ggf. mal neu um einen neuen Token zu bondwomen und lösch die Token und APP ID noch aus deinem Post
                                          • FredF
                                            @newan So nun hat es wohl geklappt... Habe meinen Spoiler mit dem neuen Log gefüllt.
                                            Ja die Server machen öfters probleme... und die Android App stellt sich ohne zutun gerne auf Englisch um...
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2276
                                            851049
