    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Enrico Fischer
      Enrico Fischer last edited by
      gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
      https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
        chho @tombox last edited by
        @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
        Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
          fir3drag0n last edited by fir3drag0n
          gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
          Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @fir3drag0n last edited by
            @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
              Saharel @Wszene last edited by
              @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
              Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
              Nun ist mir folgendes aufgefallen
              Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
              vw-connect.0
              2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
              vw-connect.0
              2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0
              2022-07-02 07:14:02.981	error	401
              vw-connect.0
              2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
              Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
              Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
              altes System: 6.0.8
              neues System: 6.1.8
              Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
              Hast du dafür eine Lösung? Ich habe das mit meinem Octavia iV auch.
                tombox @Saharel last edited by
                @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
                  Saharel @tombox last edited by Saharel
                  @tombox
                  Hier erstmal das Log, alles weitere per PN
                  rr19-hub 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rr19-hub
                    rr19-hub @Saharel last edited by
                    Moin! Ich habe vor, für einen Verwandten einen RP mit iobroker einzurichten, um eine Elli Wallbox abzufragen bzw. zu steuern (es handelt sich wohl um das teuerste der drei Modelle). Da ich eher mit home assistant unterwegs bin und dieses Addon noch nicht kenne, habe ich folgende Fragen:
                    • Welche Informationen lassen sich bei dieser Wallbox abfragen (bspw. Zählerstand) und v.a.: lässt sie sich auch steuern? Idealerweise möchten wir auch die Ladestufe anpassen können, um Überschussladen zu ermöglichen.
                    • Die Box ist bereits übers häusliche LAN erreichbar, wird - neben einem entsprechend aufgesetzten Raspberry - weitere Hardware benötigt? Stichwort ee-Bus oder evcc?
                    Herzlichen Dank im Voraus für Infos hierzu und danke für das tolle Projekt!!
                    • rr19-hub
                      rr19-hub @rr19-hub last edited by
                      Ich habe noch etwas gestöbert und wurde fündig: evcc entwickelt gerade eine Integration für die Elli Wallbox. Die Diskussion hierzu findet sich auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210, der Thread mit der Testversion (einschl. Download) auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210.
                      Klingt jedenfalls schon recht vielversprechend, da der Anbieter ja leider nicht wirklich was hierzu liefert.
                      • X
                        XQR last edited by
                        @tombox danke für deinen tollen Adapter und all die Arbeit die du hier reinsteckst.
                        Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten zum Skoda Enyaq. Ist es richtig, dass es keine Datenpunkte für den Status der Fenster (geschlossen, offen) und GPS Location gibt?
                        Danke im Voraus.
                        Viele Grüße
                          stefu87_CH @XQR last edited by stefu87_CH
                          @xqr Es gibt schon einen Status für Skoda, aber seit Skoda an ihren Servern herumgebastelt haben, werden leider nicht mehr alle Datenpunkte angezeigt.
                          Edit: Unter dem Status vw-connect.0.TMBJR7XXXXXXXX8137.status.data_0x030105FFFF solltest du die Fenster sehen
                          • X
                            XQR @stefu87_CH last edited by
                            @stefu87_ch Danke für deine Hilfe. Leider sehe ich unter Status keine anderen Datenpunkte außer folgende (siehe Bild)
                            Wie sieht das bei dir aus?
                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @XQR last edited by
                              @xqr Es wird nur das angezeigt was auch in der app angezeigt wird. Die ID Platform ist noch sehr begrenzt mit den Daten via App
                                @xqr ich habe einen Skoda Octavia und etliche Status Angaben die mir angezeigt werden.
                                • X
                                  @stefu87_ch @tombox danke für die Klarstellung. Das ist natürlich schade.
                                  Wenn Skoda irgendwann mal ihre Plattform mit mehr Daten(-punkten) bereitstellt, muss der ioBroker Adapter nicht zwangsweise aktualisiert werden, oder? Sprich - erzieht sich immer alles, was er "sieht", richtig?
                                    @xqr Eigentlich ja, außer es wird was grundlegendes geändert dann müsste man das noch nachbauen
                                      stefu87_CH @tombox last edited by
                                      @tombox also ich sag mal so, skoda hat was an den Einstellungen verändert, da z.B die Öffnungsprozente der Fenster nicht mehr angezeigt werden.
                                      Auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr übertragen.
                                      Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Enrico Fischer
                                        Enrico Fischer @stefu87_CH last edited by
                                        @stefu87_ch Zur zeit kommt bei mir auch ein Update nach dem anderen im Auto.Ich denk auch das die da was umbauen.
                                        • leika241265
                                          leika241265 last edited by
                                          ich bin beim Suchen über deinen Adapter gestolpert. Eine Frage dazu, unterstütz du auch die Seat Cubra Fahrzeuge wobei ich mir nicht sicher ob die Cubra Fahrzeuge die Informationen zur Verfügung stellen.
                                          Ich fahr eine Leon Sportstourer e-Hybrid und suche nach nee Möglichkeit per Schnittstelle die Fahrzeugdaten zu bekommen.
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @leika241265 last edited by
                                            @leika241265
                                            Ja, wird voll unterstützt! 🙂
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601268
