    4. gelöst: Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten
      Thomas Braun Most Active @nic f. last edited by
      @nic-f
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Und auch mal über das System schauen:
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      • N
        nic f. @mickym last edited by
        @mickym hi, ja das habe ich gemacht, sonst hätte ich den Downgrade gar nicht hinbekommen. Beim Update auf 6.2.20 bringt er die Meldung wieder (wenn ich das mache, vermut ich es geht). Aber es ist ja nicht normal, dass ich erst die Verzeichnisse manuell umbenennen muss?
        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @nic-f
          Wie bist du da unterwegs:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • mickym
            mickym Most Active @nic f. last edited by mickym
            @nic-f sagte in Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten:
            @nic-f Ich halt mich da raus - weil ich mein System mal komplett sauber gemacht habe und das ganze node_modules Verzeichnis neu aufbauen lies. Aber das ist wohl nicht die empfohlene Methode - deswegen gebe ich den Support wieder vertrauensvoll an @Thomas-Braun zurück, der ja bereits ein Auge darauf hat.
            • N
              nic f. @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Super! das Thema aus dem Post war genau die Lösung. Habe ich bei der Suche leider nicht gefunden. Danke für die schnelle Hilfe!
                @nic-f
                Und was macht der Rest?
                sudo apt update
                System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • System 9
                  System 9 @Thomas Braun last edited by
                  hab leider das gleiche Problem.
                  Admin lässt sich nicht installieren (hab es irgendwie geschaft ihn zu löschen)
                  metti@homeautomatik:/home/iobroker/.npm/_logs$ iobroker upgrade admin@6.2.13 --debug
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.2.13:
                  Corrected JSON config
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @6.2.13 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @0.0.0 to @6.2.13
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.admin@6.2.13... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/destroy' -> '/opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T17_50_17_948Z-debug-0.log
                  host.homeautomatik Cannot install iobroker.admin@6.2.13: 217
                  Nun fange ich an wild verzeinisse umzubennen, ständig es es ein anderes
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/depd' -> '/opt/iobroker/node_modules/.depd-6oV4UsPU'
                  metti@homeautomatik:/home/iobroker/.npm/_logs$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                    Thomas Braun Most Active @System 9 last edited by
                    @system-9
                    • System 9
                      metti@homeautomatik:/opt/iobroker/node_modules$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      Spuckt er nichts aus.
                      der NMP tree ist auch nicht sauber 😕
                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@6.2.13
                        @system-9 sagte in gelöst: Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten:
                        Das ist gut. Dann hat er getan was er tun soll.
                          @system-9
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                          • System 9
                            ein traum, adapter nochmal installiert, nun läufts xD
                            876
