    4. Widgets werden nicht angezeigt
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      guckst du hier:
      <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 09#p68571
      ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
        dalmabrain last edited by
        Super vielen Dank 🙂 DAs hat geholfen 🙂
        • andre
          andre Developer last edited by
          @dalmabrain:
          Super vielen Dank 🙂 DAs hat geholfen 🙂 `
          Bitte nicht vergessen den Titel des Posts mit [gelöst] zu kennzeichnen. 😉 Danke.
          MfG,
          André
          Gesendet mit Tapatalk
            fubo08 last edited by
            @htrecksler:
            guckst du hier:
            ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6617&p=68609#p68571</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url> `
            @Mods: wenn das Problem aktuell nicht zu lösen ist, wie wäre es dann einen Beitrag dazu oben anzupinnen?!?
            Es muss euch doch auch nerven dieses 3x am Tag wieder zu beantworten.
            Just my 2 Cents
            • andre
              @fubo08:
              @htrecksler:
              guckst du hier:
              Just my 2 Cents `
              Wäre sicher eine Idee, ich meine aber wer nicht sucht, der liest auch keinen angepinnten Beitrag….:)
              MfG,
              André
              Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                Das glaube ich ja schon, aber nicht iimmer ist es einfach, etwas mit der Suche zu finden. Allein schon wenn der Titel des Threads nicht wirklich aussagekräftig ist.
                Ich setze es mal auf gelöst 🙂
                  mafe68 last edited by
                  Hallo Zusammen!
                  Habe hier das selbe Problem. Habe vis-bars installiert werden in Vis angezeigt nur wenn ich sie dann in Widget rein ziehe und sie dann über die Webvorschau anschaue werde sie nicht angezeigt. Habe auch schon ein Update gemacht reboot nichts geholfen
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop vis
                  sudo iobroker upload vis-bars
                  sudo iobroker start vis
                  Gibt es da sonst noch eine Möglichkeit? Vis Version ist 0.15.0 Die Vis Version anzeige blinkt auch immer rot links oben.
                  • Dutchman
                    Probier Mal
                    sudo iobroker upload all
                    Send from mobile device
                      Danke werde ich gleich mal versuchen.
                        msiemers last edited by
                        Hat es geklpappt? Ich habe hier das gleiche Problem.
                          Natürlich klappt das!
                          Dieser momentane Bug ist bekannt und das ist der Workaround.
                          Steht hier im Forum gefühlte hundertmal mit entsprechender Erfolgsmeldung.
                          Rainer
                            Ja mit dem Befehl ist es gegangen!
                            4333
