    4. JavaScript
    5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
    • Chris76e
      Chris76e @paul53 last edited by Chris76e
      Bin jetzt einwenig weiter gekommen, wenn ich den DP
      homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
      nehme, dann wird der erkannt.
      Aber mit der Schleife ist nochwas nicht richtig. Hier werden Daten überschrieben
          "Start": "06.09.22 00:42",
          "Ende": "06.09.22 00:43"
          "Start": "06.09.22 09:25",
          "Ende": "06.09.22 09:25",
          "Programm": "Eco 50°"
          "Start": "06.09.22 09:28",
          "Ende": "06.09.22 09:28",
          "Programm": "Speed 45°"
      const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
      const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
      const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
      var table = [];
      if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
      var obj = {};
      on(idStatus, function(dp) {
          if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
              log(getState(idProg).val);
              log(getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val]);
          } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              table.push(obj);
              if(table.length > 10) table.shift();
              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @Chris76e last edited by Chris76e
        Habe vermutlich zuschnell das Programm am GS gestoppt.
        Habe es jetzt einwenig länger laufen lassen und dann wird richtig geschrieben.
            "Start": "06.09.22 10:09",
            "Programm": "Auto 45-65°",
            "Ende": "06.09.22 10:11"
            "Start": "06.09.22 10:13",
            "Programm": "Eco 50°",
            "Ende": "06.09.22 10:20"
        • Chris76e
          Kannst du dir nochmal bitte die schleife anschauen? Irgendwas stimmt da doch nicht.
          Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht, bzw. alte Einträge überschrieben.
              "Start": "06.09.22 09:49",
              "Programm": "Intensiv 70°",
              "Ende": "06.09.22 09:49"
              "Start": "06.09.22 10:31",
              "Ende": "06.09.22 15:08"
            paul53 @Chris76e last edited by
            @chris76e sagte: Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht
            Das kann nur am Verhalten des Datenpunktes "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" liegen". Logge mal den Wert bei jedem Trigger-Ereignis.
            • Chris76e
              Hier der Eintrag aus dem Log
              1. Start war noch ohne log vom Ende
              20:19:34.230	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
              20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
              20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
              20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
              20:27:19.463	info	javascript.0 (649) Stop script script.js.common.JSON.JASONSP
              20:27:19.466	info	javascript.0 (649) Start javascript script.js.common.JSON.JASONSP
              20:27:19.479	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              20:28:02.079	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
              20:28:02.081	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
              20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
              20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 45°
              20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
              20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
              20:32:02.233	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
              20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
              20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
              20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
              20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
              20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
              Und so sieht die JSON aus
                  "Start": "06.09.22 20:19",
                  "Programm": "Maschinenpflege",
                  "Ende": "06.09.22 20:25"
                  "Start": "06.09.22 20:32",
                  "Ende": "06.09.22 20:33"
              Hier stand auch mal zwischenzeitlich der Eintrag von 20:28 mit Speed 45°
                paul53 @Chris76e last edited by paul53
                @chris76e
                Aus dem Log sehe ich, dass "Run" nur als kurzer Impuls gemeldet wird und danach das Programm, beendet durch "Aborting". Dann versuche es mal so:
                // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                var table = [];
                var obj = {};
                        obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
                    } else if (dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting') {
                        table.push(obj);
                • Chris76e
                  Wo kommt jetzt der DP herr? Fehlt da nicht was?
                    @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
                    Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
                    • Chris76e
                      Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                        @chris76e sagte: Mit der Version wird nichts geschrieben
                        Wurde obj außerhalb des Triggers deklariert? Habe ich oben korrigiert.
                        • Chris76e
                          ist geändert, aber macht immer noch nichts.
                            @chris76e sagte: ist geändert, aber macht immer noch nichts.
                            @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
                            Das ist wirklich der Wert des Trigger-Datenpunktes. Es sind zumindest zwei Log-Ausgaben. Logge mal nur den Trigger-Wert:
                                log(dp.state.val);
                            Alle anderen Logs kommentiere aus.
                            • Chris76e
                              log sieht so aus
                              23:48:20.661	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                              23:48:25.593	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                              23:49:37.318	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                              23:50:02.051	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                              Wird aber nichts geschrieben
                                @chris76e
                                Habe mich hier durch die weiteren Logs täuschen lassen, da sie nicht gekennzeichnet sind.
                                Weshalb das Skript doppelte Einträge erzeugt, erschließt sich mir bisher nicht. Deshalb erzeuge bitte Logs mit Datenpunkt-Kennung:
                                const idAktiv = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                                var table = [];
                                var obj = {};
                                on(idAktiv, function(dp) {
                                    log('Aktiv: ' + dp.state.val);
                                    log('gewählt: ' + getState(idProg).val);
                                    log('alter Status: ' + dp.oldState.val);
                                    log('neuer Status: ' + dp.state.val);
                                        table.push(obj);
                                • Chris76e
                                  Hier der log von 2 Abgebrochenen Durchgänge:
                                  08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                  08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                  08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Eco 50°
                                  08:58:09.918	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                  09:00:36.446	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                                  09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  09:01:03.133	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                  09:09:34.041	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                                  09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 65°
                                  09:09:34.107	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                                  09:10:56.316	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  09:11:20.331	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                                  09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                                  So sieht die JSON nach dem 1. aus:
                                      "Start": "06.09.22 23:48",
                                      "Ende": "06.09.22 23:49"
                                      "Start": "07.09.22 08:58",
                                      "Ende": "07.09.22 09:00"
                                  und so nach dem 2.
                                      "Start": "07.09.22 09:09",
                                      "Programm": "Speed 65°",
                                      "Ende": "07.09.22 09:10"
                                    @chris76e
                                    Aus dem Log erkennt man, dass "ActiveProgram" zu Beginn und zu Ende triggert - am Ende mit Wert null. Damit kann man das Programm vereinfachen:
                                    // const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                                    // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                                    var table = [];
                                    var obj = {};
                                        if(dp.state.val) {
                                            obj = {};
                                        } else {
                                    //        log(table);
                                            table.push(obj);
                                    //        log(table);
                                    • Chris76e
                                      Wird immer noch überschrieben....
                                      10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'}]
                                      10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:16','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:20'}]
                                      10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                                      10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                                        @chris76e sagte: Wird immer noch überschrieben....
                                        Muss ich noch mal schauen.
                                        • Chris76e
                                          Okay, kann ich aber erst heute Abend weiter testen, muss gleich zur Arbeit....
                                            Habe hier Zeile 12 eingefügt:
                                                    obj = {};
                                            Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2153
