    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Troya last edited by
      @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus
      Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Troya
        Troya @AlCalzone last edited by Troya
        @alcalzone
        Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
        Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
        Meld mich wieder.
        Nachtrag: keine Veränderung.😖
        Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
        • AlCalzone
          Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
          Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
          • Troya
            @alcalzone
            Ne, sowas besitze ich nicht.
            Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
            Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
            Was meinst du?
            • AlCalzone
              Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
              Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
              entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
              oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
              Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
              Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
              https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
              In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
              • Troya
                @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
                • AlCalzone
                  Dies
                  • AlCalzone
                    v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
                    Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Berges01
                      Berges01 @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone
                      Hallo
                      Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
                      Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
                      Grüße aus dem Sauerland !
                      • Troya
                        Troya @Berges01 last edited by Troya
                        oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
                        So, ich schulde noch ein Nachtrag.
                        Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
                        Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
                        Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
                        Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
                          Ist das schon bekannt ?
                          Gruß André
                          Wnn ich die Plugs interviewe:
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                          zwave2.0
                          2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                          Wenn ich die Plugs schalte:
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                          zwave2.0
                          Wenn ich den Plug neu anlerne:
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
                          zwave2.0
                          2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
                          Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
                          Gruß André
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
                              Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • AlCalzone
                                @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
                                Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Flopsi last edited by
                                  Kann man problemlos von der Version 2.6.0 updaten oder muss ich zwingend vorher etwas beachten
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Flopsi last edited by AlCalzone
                                    @flopsi Changelog lesen 🙂
                                    Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                                    Sonst erwarte ich keine Probleme wie bei dem Upgrade von 1.x auf 2.x
                                    • gelberlemmy
                                      Danke für die Ausführung. Leider kann mein Stick kein Neustart. Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
                                      AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        @gelberlemmy Bei manchen schon, wenn die Firmware "neu" genug ist. Das sieht man aber nur im Z-Wave Log und ich glaube wenn deiner keinen Neustart kann, dann ist es auch keiner, der für die Funktion unterstützt ist.
                                          arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                          ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... 🙂
                                          du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
                                          ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @arteck last edited by
                                            @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
                                            • Controller-Backup vom alten Stick machen
                                            • Stick wechseln
                                            • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            29013
