    4. Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern
    • mickym
      mickym Most Active @sentinel last edited by
      @sentinel sagte in Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern:
      Asgothian hat den zigbee Adapter entwickelt?
      Ja ist einer der beiden Entwickler hier an Board.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @sentinel last edited by
        @mickym
        Danke für deine schnelle Antwort. Schon klar mit den einzelnen Datenpunkten. Vorher konnte ich alle Einstellungen mit command: {"on":true,"level":60,"ct":4100,"transitiontime":10} abfrühstücken. In effizient geht es mit dem zigbee adapter also nicht?
        Es kann gehen diese Syntax in den Datenpunkt "SendPayload" zu senden. Bitte im Vorfeld prüfen wie unter zigbee2mqtt das JSON im Detail aussehen soll (Gross/Kleinschreibung, genaue Bezeichnungen, etc)
        A.
        sentinel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sentinel
          sentinel @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Das wäre ja cool. Habe alle mir bekannten Befehlsformen eingegeben. Leider erfolglos.
          @mickym
          Könntest du bitte einen Auszug deiner JSON zur Lichtsteuerung posten?
          • mickym
            mickym Most Active @sentinel last edited by mickym
            @sentinel Ich habe keine HUE Lampen - sorry und auch nichts mit Farbe. Das steht aber in dem Zigbee2mqtt drin - alles was Du mit set setzen kannst.
            Da schaut es zum Beispiel so aus:
            {"state": "ON","brightness": 100}
            aus : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/046677476816.html
            • sentinel
              sentinel @mickym last edited by
              @mickym
              Mega, das funzt.
              Vielen Dank euch beiden!
              • mickym
                @mickym
                Mega, das funzt.
                Hier habe ich ein Lampe mit Farbe gefunden:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/548727.html
                Es gibt da wohl auch ein Möglichkeit die Farbe mit xy anzugeben:
                {"color":{"x":0.123,"y":0.123}}
                oder mit Sättigung
                {"color":{"hue":360,"saturation":100}}
                Das kannst ja dann mit Brightness und State kombinieren.
                sentinel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sentinel
                  @mickym
                  Danke, aber mit der RGB Syntax finde ich es etwas leichter, ... und kürzer 🙂
                  {"state": "ON","brightness": 100, "color": "#FF0000"} für Rot z.B.
                  Jetzt brauche ich "nur" noch meine alte Scripte umschreiben. Ein riesen Schritt nach vorne.
                  • sentinel
                    @mickym said in Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern:
                    Die Farbe mit xy ergibt blau und funzt. Das untere Beispiel mit Sättigung funktioniert nicht.
                    • mickym
                      Ja war auch nicht vollständig - ich hab Dir ja den Link geschickt - Du musst wohl alle 3 Parameter angeben
                      HSB space (hue, saturation, brightness): {"color": {"h": H, "s": S, "b": B}}
                      {"color":{"hsb":"360,100,100"}}
                      und man kann wohl hsb, hsv und hsl angeben. Man kann sogar Effekte mitgeben.
                        arteck Developer Most Active @sentinel last edited by
                        @sentinel zur aufklärung.. der command Befehl war adapter gesteuert.. der hat die einzelnen befehle dann auseinander genommen und hinterher abgefertigt..hatte nix mit dem Netzwerk zu tun
                        946
